Co kupić, wybrać ?!
żubr
Za 4 tysiące nie da rady kupić zdrowego full crossa, chyba, że z wielkim szczęściem.
Weź sobie Yamahe Dt 125, mocy nie braknie i Ci starczy na trochę.
85 nie bierz, później będziesz musiał od razu zmieniać bo Ci braknie
ja chcem full cross żeby sobie na torze pośmigac :)
te 85 ma więcej mocy jak dt 125.
A czy 85 na dużych kołach 19/16 nie będzie na mnie zamały czy będzie w sam raz ? :)
Np taka cr 85 albo yz 85
1. nie ma czegoś takiego jak full cross
2.nie kupi się za 4 tys sensownego crossa bo chyba o to chodziło ?? chyba że chce kupić padlinę zajechać i oprawić w ramkę ew karmnik dla ptaków na zimę zrobić..
http://miszczua.cba.pl
Masz 15 lat, więc musisz mieć kartę motorowerową lub prawo jazdy kat. AM. Możesz jeździć motorowerami, a nie motocyklami ;).
Chcem full cross żeby polatać z ekipa po lasach lub jakis wypad na tor :D
no to jak chcesz fulla to 125 ale raczej nei kupisz w tej kasie, moze i ma mocy ale jest drozsza w utrzymaniu, a koleś ma tylko 4 tysiące.
będzie za mała :P
Czyli taka YZ 85 na duzych kołach będzie ma mnie zamała ? (to będzie moj pierwszy motor)
Po wypadku będzie problem, jeśli zamontujesz większy silnik. 125ccm i 50ccm to duża różnica i gołym okiem będzie widać. Rozumiem, że 50ccm może być dla kogoś za małe i można zamontować 72 lub 80, ale 125 z prawkiem na 50 to chyba trochę za dużo. Masz 15 lat, za rok możesz robić prawo jazdy A1 na motocykle do pojemności 125ccm. Weź po uwagę, że to twój pierwszy motorek. Większa pojemność jest trudniejsza do opanowania.
pany ja 7 lat siedze w tym sporcie ale oświeci mnie ktoś co to jest za typ motocykla full cross ?? jak jest full cross to jak wygląda 1/2 cross i nie wiem dual cross ??
full cross to u mnie się mówiło na jawę ts 350 bez lamp z amorem od kadeta na środku wahacza i podgiętym błotnikiem -to takiego full crossa kupi za 4kpln i będzie tani w eksploatacji :D
Ludzie ja rozumiem -forum jest żeby sobie pomagać , ale wykażcie minimum dobrej woli bo jak się widzi kolejny post w stylu -oglądałem eurosport tam skakali na krosach, i chce krosa , mam doświadczenie na ogarze 200 po asfalcie ale chce minimum 600 żeby dobrze szedł na koło , czy africa twin to dobry wybór do trialu ??
no to jakbyś łaskawie przeczytał choć 4 ostatnie strony tego tematu , to byś wiedział że cross do lasu dla amatora to totalna pomyłka , chyba że macie w lesie tylko płaskie szutrowe drogi , i latanie to każdy zakręt bokiem i na kole przez kałużę -wtedy ma to ciut sensu choć mnie by wkurzał zasięg , brak lamp i remonty......
Z dwojga złego przy proporcji 50/50 tor/las lepszyym wyjściem jest chyba hard enduro niż cross -mnie lepiej śmigało się drz400E po torze niż yz426f po lesie, na moim skillu nie odczuwałem braku zawieszenia , nadwagi czy braku mocy w drz na torze , bardziej mi brakowało skilla niż jemu czegokolwiek , natomiast 426 w lesie to porażka -zawias wybija zęby przez korzenie , dołu brak , jedynka długa podjazd jest jak lot kamikadze , do tego brak rezerwy , i moto męczące w serwisie.....
cross do lasu ma sens tylko wtedy kiedy jesteś totalnym wymiataczem, takim że błażusiak nie chce z tobą jeździć bo nadążyć nie może i latasz w bardzo ciężkim terenie (przy czym ciężki to nie piach do kolan , tylko wąsko , grząsko , stromo ) wtedy liczy się każdy kilogram a enduro zawsze jest cięższe....
w dt 125 też możesz wywalić lampy i zapodać tablicę i masz full crossa :D
  • 2 tygodnie później...
zależy jakie :D
DT kupisz pozłacaną
XR 600 w stanie bardzo dobrym, 400 kiepskim albo wcale
KTM EXC 4T raczej nie, drz też nie
exc 2T czy gas tak...
