co sadzicie o Kawasaki zr7 / zr7s?
  • 4 tygodnie później...
wczoraj zmieniałem olej + filtr, niby wszystko ok. zasadniczo prosta czynność, ale dzisiaj przy oględzinach starego filtra oleju zauważyłem podkładkę fi 20 przyklejoną do uszczelnienia wewnętrznego filtra
nowy filtr założyłem bez tej podkładki bo najzwyczajniej nie rzuciła mi się ona w oczy
jaką funkcję pełni ta podkładka i w którym miejscu ją założyć (góra czy dół fitra)??
  • 2 miesiące temu...
Kupiłem Kawasaki ZR7, 2003 rok, teraz mam tylko nadzieję, że nic mi się nie sypnie. Macie jakieś sugestie, jak dbać o tą Kawę?? coś co zawsze robicie w trakcie sezonu, jakieś wymiany, smarowania, jak często, czym, wszystko to co sprawi, że będzie mi służyć, mam nadzieję, że mogę liczyć na wsparcie doświadczonych posiadaczy!
ps. napotkaliście na swojej drodze jakieś ciekawe informacje na temat tego motocykla? jak tak podajcie link. z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Drogi kolego kupiłeś najzwyklejszy w świecie popularny motocykl użytkowy a zadajesz pytania na jego temat jakby to był biały kruk o nietypowych rozwiązaniach konstrukcyjnych, zastosuj się do rady Dr.Artur i ciesz się poprostu jazdą.
Januszm
  • 1 miesiąc temu...
Witam, mam pytanko odnośnie sprawdzenia prawidłowego poziomu oleju w zr 7. Domyślam sie ze trzeba by to robić na centralnej stópce i na równym podłożu...ale co dalej, przy wlewie nie ma bagnetu wiec pozostaje jedynie przezroczysty okrągły "wizjer" przy silniku. jak mam określić max i min skoro niema tam zadnych oznaczeń.
Na równym i centralnej stópce brakuje mi ok 0.8cm do pełnego zasłonięcia szybki. wysokośc mierzona na środku.
witam wszystkich.jestem tu nowy i jestem poczatkujacym motocyklista. kupilem kawasaki zr 7 z 2000 roku i mam z nim pewnien problem. Otóż wszystko jest ładnie pięknie z odpalaniem chodzi w miare równo ale gdy jade nim i chce dodac wiecej gazu to zdarza sie ze na chwile sie zamuli tak jakby zaplon odlaczalo i strzeli z tlumika. nie wiem co moze byc przyczyna wiec moze ktos z was mi pomoze. czy pomoglaby synchronizacja gaznikow i regulacja zaworow?motor dlugo stal. jesli ktos moze mi pomoc to z gory dzieki. pozdrawiam
Opisane przez Ciebie objawy to zbyt uboga mieszanka (na 90%) dokręć do końca śruby składu mieszanki i odkręć wstępnie o dwa obroty, jeżeli objawy nie ustąpią to czeka Cię wykręcenie i czyszczenie gaźników...
Edytowane przez Sigel
Co jest w motocyklu, że po wielu namiętnościach znowu on wysuwa się na prowadzenie...
Jeśli motocykl długo stał to oddaj do fachowca na czyszczenie i regulację ( co obligatoryjnie należy się motocyklowi ) i będziesz zadowolony.
...i tak wszyscy umrzemy...
witam. a nie wiecie moze koledzy co jest powodem strzelania z tlumika? kupilem kawe zr 7 i podczas jazdy zdarza sie ze na chwile przymuli tak jakby zaplon sie rozlaczal i strzeli z tlumika.nie znam sie na motorach wiec pytam was. to cos powaznego?
witam wszystkich ponownie. a wiec powracam do tematu strzelajacego tlumika:) pojezdzilem troche motorem i zauwazylem ze strzela z tlumika i zamula na chwile jak wjade w dziure lub inna nierownosc. Podjąłem odpowiednie dzialania i sprawdzilem akumulator i okazalo sie ze jedna klema jest bardzo luzna i po dokreceniu jej wszystko jest dobrze :)
Witam,
sam osobiście jestem 2 miesiące po zakupie ZR7-s z 2002 roku. Przebieg 10 tys. sprowadzony z Włoch co oznacza, że niejedna wiertarka skończyła swój żywot na jego kręceniu.
Z początku spalał około 11-12 litrów przy zarzucaniu iskrami z wydechu co zostało wyleczone regulacją gaźników a spalanie spadło do 6-7 przy spokojnej jeździe.
Motocykl jak na pierwszy sprzęt nadaje się znakomicie i wcale nie eliminuje dłuższych wypraw ze względu na przyzwoitą owiewkę w wersji s.
Jedyny większy zarzut do jazdy w dłuższe trasy z pasażerem jaki mam to profil kanapy, która dla kierowcy jest wyśmienita, lecz znaczne nachylenie jej tylnej części owocuje chronicznym zjeżdżaniem pasażera na kierowce.
Dodatkowo obowiązkowym dodatkiem do tego motocykla są gmole ze względu na znacząco wystające poza obrys dekle czujnika położenia wałka i alternatora dostające za każdym razem gdy motocykl przybiera pozycją horyzontalną.
  • 2 tygodnie później...
kawa jednak została u mnie,
co w połowie sezonu mogę stwierdzić?
mam 193 cm wzrostu, przez to dotykam kolanami pokrywy zaworowej, trzeba uważać, na początku było ciężko, teraz już się przyzwyczaiłem, że trzeba siedzieć ,,inaczej", w dodatku szyba jest ciut za niska jak dla mnie, zastanawiam się nad deflektorem
spalanie na trasie przy prędkości 100/120 kmh ok 5 l. na 100km, miasto około 7 mimo że jeżdżę dynamicznie
brakuje mi 6 biegu ;( ale to raczej kwestia przyzwyczajenia, jeśli ktoś wcześniej nie jeździł motocyklem z 6cioma biegami nie będzie miał problemu
powoli zaczyna mi już brakować w nim werwy, ale póki co rozsądek trzyma górę
co do gmoli/crash padów tak jak wyżej
jeśli ktoś ma namiar na listki przedłużające przedni błotnik to prosiłbym o linka, mam już dość zabłoconego silnika na którym wszystko się już zapiekło i wygląda okropnie po każdej przejażdżce po deszczu
