uszczelka pod głowicę
tygrys
  • 2 tygodnie później...
wymienić uszczelkę pod głowicę na sucho czy na smar?
WITAM>>> Zasadniczo nie używa sie żadnych mazideł do montażu uszczelki pod głowicą. Wiem że są uszczelki pokrywane fabrycznie czymś w rodzaju kleju (ale jest to robione przez producenta danego modelu silnika) . Ważne jest by płaszczyzny przylegania głowica/ cylinder były odpowiednio przygotowane tzn. dokładnie oczyszczone lub delikatnie splanowane>> wtedy masz pewność że wszystko będzie dobrze i nic nie bedzie dmuchało . POZDRAWIAM................
Ja zakałdam na silikon. Smaruje jak najcieniej z obu stron. Czekam aż zaschnie. Płaszczyznę głowicy i cylindra bardzo dokładnie czyszczę i odtłuszczam. Składam. W kilku silnikach to zastosowałem i jest ok, nikt sie nie skarzył i żaden silnik nie wybuchł.
Na zaden smar, olej nigdy nie składałem.
Troszke to wszystko zalezy od rodzaju silnika i uszczelki.
Ja prawde mowiac nigdy nie smarowalem niczym, tyle ze zawsze zabielalem ( delikatne planowanie ) glowice a w BSA zarowno glowice jak cylinder i podstawe karterow pod cylindrem.
Pamietajcie ze wbrew pozorom to wszystko pracuje, specjalnie w wypadku japonskiej czworki z dlugimi szpilkami montowanymi w karterach, trzymajacymi glowice i cylinder. Dlatego b. wazne jest nie zgubienie zadnych kolkow ustalajacych, sprawdzenie czy powierzchnie przylegajace sa naprawde plaskie i dokrecenie glowicy po kilkunastu cyklach pracy ( kluczem dynamometrycznym )
Adam M.
