problem z ... modułem?
Mirooo
Nie chcę się z Wami sprzeczać ale w wolnej chwili odgrzebię w warsztacie zza sterty moje NS1 i zrobię kilka fotek. Ten silnik jest trochę podobny do MBX ale z daleka. Moduł zapłonowy można porównać do CBRa 600 a nie do tej maleńkiej kostki z MBXa.
zgadzam się w zupełności; modul mbxa do ns1 ma sie jak miod do g*(kazdy wie czego:P), niemniej punkt zaplonu pozostal ten sam dzieki czemu z powodzeniem mozna zastosowac modul hondy MBX w NS1.
skutki; brak tzw. turbodziury. nie wiem jednak jak inne aspekty bo testowalem to w zimie z na wpol rozebranym motocyklem. po rozgrzaniu silnika obroty eleganckie, byl nieco mocniejszy u dolu i nieznacznie slabszy na gorze, ale dla mnie to nawet lepiej.
poza tym, jezeli juz porownywac to lepiej z modulem NSR125- nawet wtyczka ta sama, tylko jeden kabelek dodatkowy dochodzi.
pzdr:)
Czyli z tego co piszesz wynika ze jezeli nawet punkt zaplonu jest taki sam, to krzywa juz sie rozni ( ze wzrostem obrotow punkt zaplonu bedzie sie zmienial wykladniczo ).
Ciezko na odleglosc udzielac rad w ustawianiu motocykla, ale jezeli nie chce schodzic z obrotow to poszukaj lewego powietrza w np niedokladnie dokreconym gazniku, czy spekanym kroccu laczacym gaznik z glowica.
Juz wueska o tym napisal - warto sprawdzic.
Adam M.
Wykluczam lewe powietrze, ponieważ kiedy miałem moduł przeznaczony do NS1 to wszsytko było git. Odległość elektrod na świecy zmieniałem już kilkadziesiąt razy i nadal moto nie chce spadać z obrotów, a nawet idą one w góre.
HELP
Moim zdaniem to musi być gaźnik, ponieważ moduł ma za zadanie dac iskrę do zapalenia sie mieszanki, a obrotami steruje gaźnik i to w nim najprędzej szukać trzeba przyczyny, chyba ze jak ktoś wcześniej wspomniał lewe powietrze. Bo jeżeli nie spada z obrotów to jaka w tym wina modułu? tzn. że jeśli będzie dostawał iskre, a nie dostanie mieszanki to będzie chodził na powietrzu czy jak?
  • 3 tygodnie później...
Witam
Dobrze że ci się udało Mirooo, fakt lewe powietrze to było pewne bo nawet jawka i simson reagują tak samo jak napisałeś:crossy:))
Tak chciałem dodać że do NS-1 idzie świeca NGK BR9ES i ta jest najlepsza nawet od tej którą deklaruje NGK cos tam ecs czy ecm, a odstęp między elektrodami ma być 0,7-0,8mm i nie wiem po co zmieniasz ustaw taki i ma być dobrze (tak mi pisze w serwisówce od Nsr 75F) wziąłem z tamtąd dane bo ten model jak sie nie myle leciał właśnie przed Ns-1, a silnik ten sam raczej , poza tym moja na takich ustawieniach śmiga piekielnie:)
Pozdr. :D
  • 6 miesięcy temu...
Tak jak mówiliście lewe powietrze powróciło :biggrin:
Ale dodam tylko, że moto chodzi dobrze na ssaniu. Jeżeli go wyłącze to obroty idą na full.
Co radzicie? Szukać oryginalnego modułu do NS1 czy wymienić łożyska i simmeringi na wale?
moduł do lewego powietrza, ma tyle co nic.
Podobne objawy miałem jak miałem suchy filtr powietrza.
Nasącz go, potem poszukaj nieszczelności.
Przyczynę zawsze zaczynaj szukać w najprostszych miejscach (np. filtr pow, świeca, potem gaźnik, itd.) BO co z tego jeśli wymienisz łożyska lun simmeringi, jak się okaże że trzeba było tylko kawałka izolacji by zakleić szparkę w gumie prowadzącej pow. z filtra do gaźnika (przykład).
No zgadza się ale przy próbie wyregulowania gaźnika pojawia się problem. Bo jak ustawie odpowiednią mieszankę to moto nie trzyma wolnych obrotów(bez ssania); na ssaniu obroty rosną.
