KOROZJA
Majusz
Witam. Wie ktoś jak usunąć rdze z środka zbiornika paliwa? Są preparaty chemiczne do oczyszczania powierzchni ale boje się że będe potem miał konewke :( Słyszałem o nakrętkach, gwoździkach lub kamyczkach i lakukaracza cały dzień ale szukam innych dokładniejszych rozwiązań. Jakies pomysly ?
Pozdro Mariusz
To dopiero po wyczyszczeniu rdzy mechanicznie ( lakukaracza srubkami, czy kawalkiem lancucha ) potem kwas potem bardzo dokladne plukanie woda i suszenie, potem preparat zabezpieczajacy zbiornik od srodka przed rdza - sa takie polskiej produkcji.
Filtry warto wlozyc w przewody paliwa.
Adam M.
witam. ja wsypywałem do zbiornika stłuczkę z hartowanego szkła i na 4-5 godzin czepiałem do betoniarki żeby się kręciło, potem przemywałem dokładnie i malowałem odpowiednim środkiem (nazwy nie pamiętam niestety). jak narazie jest ok, stosowałem w kilku sprzętach, zbiorniki nie rdzewieją. pozdr
owca-czarna.pl
ciekawe.. też piaskuję "cmentarzowe literki" :) i nigdy nie piaskowałęm jeszcze zbiornika od środka... powiemwam, że trudna sprawa trochę bo już przy felgach były czasami problemy jak dojść do każdego punktu.
Wątpię żeby przy piaskowaniu od wewnątrz nie tarfiło się miejsce którego "nie wybierze do końca" a wierzcie mi że od takich punktów zaczynają się robić ogniska rdzy, a od tego już niedaleko do sążnego rdzewienia :icon_eek:
ale kto wie... moze i się da. ja w końcu nigdy nie próbowałem, mówię tylko co przypuszczam na podstawie mojego wątłego doświadczenia na piaskarce... :icon_twisted:
ps: pucha wd-40 + pół kilograma małych nakrętek, robimy szejka i gitara ;]
Zbiornik najlepiej wyczyścić za pomocą kota.
Koty lubią ryby wędzone i walerianę. Tak więc zaopatrujemy się w jeden z tych specyfików, a następnie walerianę wlewamy do środka, a rybę drobimy i też do środka. Następnie kilkoma ruchami rozprowadzamy po ściankach wewnętrznych zbiornika. Po czym wpuszczamy do środka głodnego kota. Kot jest posiadaczem szorstkiego języka i w trakcie wylizywania zbiornika z waleriany, czy też rybki, wyczyści nam dokładnie jego ścianki. Jedynym problemem może być wyjęcie kota na zewnątrz. Fragmentacja kota jest uważana za błąd w sztuce.
