Luźne oudowy na łożyska
luki_91
No musisz sie zdecydowac gdzie chcesz te lozyska miec mocowane w razie rozbiorki, jezeli chcesz zeby zostaly w karterach to tam je wklejasz, jak na wale to wklejasz na czopie walu.
Jezeli lozysko jest luzne i tu i tam to masz problem.
Adam M.
ja miałem kidyś luźne łożysko na wale, na czopie, i pytąłem sie szlifierza(maliniak, ale jedyny w okolicy stary dziad), i powiedizał mi że napawują na wał coś, oddałem do niego ten wał, co si okazało, tam gdzie nachodiz łożysko włą był minimalnie "podtoczony" i w tym własnie miejscy napawane takie kropki metalu, coś podobnego , jakie tworzą sie w uchwycie od miga jak sie spawa , ale najdizwniejsze to było takie tylko jakby pokropione, a tryzmało sie jakby normalnie przyspawane. no i kazał mi nabić łozysko na to i nie ruszać na amen:) ale niestety wał pękł w tym miejscu(sprzęt był mocno wysilony wiec w słabszych jednostkach chyba to zdaje egazmin)
Witam!!!Mam następujący problem a dokładniej, strasznie luźno wchodzą łożyska od walu do karteru.pzdr
I tak ma być bo po rozgrzaniu karterów i bieżni łożysk silnik pracuje bez oporów i oddaje dużą moc.
Jak wkleisz łożyska do karteru silnik będzie trochę słabszy bo łożyska będą stawiały opory.
