puchnie czy niepuchnie oto jest pytanie:)
lone__wolf
jezeli bedziesz robil szlif (honowanie) pod wymiar wygrzanego tloka (bez jego obrobki) no to mozesz nie trafic z przerwami na zamkach pierscieni tlokowych.
Przy zalozeniu ze tlok jest zrobiony z gownolitu i roznica przed i po bedzie olbrzymia...
:icon_mrgreen:
Witam
Rozważam ostatnio wymianę tłoków i szlif cylindrów w dolniaku czyt. k750 Patrząc na polonezowskie tłoki 1,6 zastanowił mnie fakt, iż po przeszlifowaniu cylindrów z 78 na wymiar 80 kołnierz cylindra (ten co wchodzi w blok) będzie miał z grubsza mierząc ok 1mm czy nie będzie on za cienki? (tendencja do pękania i kruszenia się) i jak wygląda sprawa z dalszymi szlifami nadwymiarowymi?
A teraz wymieniając na tłoki z 126p 650 mają one nominał 77 co wiąże się z tulejowaniem cylidrów dolniaka, ale zdaje mi się ze mam możliwość ewentualnych szlifów na większe wymiary i ten płaszcz będzie miał w miarę normalną grubość, być może się myle ale czy ktoś jeździ na tłokach z fiacika 650?
I jeszcze kilka pytań czy w tłokach z 126p trzeba skracać płaszcz? (bo polonezowskie to wiem że można kupić z krótkim płaszczem), i czy tłoki z poldka i fiacika trzeba wygotować (wysezonować) gotować przed oddaniem cylindrów do szlifu ewentualnie tulejowania?
A pytania te mnie nurtują gdyż chcę silnik doprowadzić do stanu gdzie nie będę co miesiąc musiał zaglądać czy coś szlag nie trafiło. pozdrawiam :icon_mrgreen:
panowie mam pytanie do posiadaczy dnieprów. kupiłem nowy bagnet oleju do dniepra ponieważ poprzedni został złamany przez poprzedniego użytkownika, i wydaje mi sie on za"długi" to znaczy odległośc między markami od końca korka są za duże i wynikało by z tego że max oleju jes na wysokości górnej części miski olejowej. czy mógłby ktoś z was zmierzyć tą odległość??
a mój ma całkowitą długość 23 czyli niezbyt znacząca różnica ale za to dolna kreska jest 7 mm od dołu a górna 40 mm od dołu. czy mógłbym poprosić kogoś o wystawienie opini na ten temat:)
no panowie podawajcie swoje wymiary:) oczywiście bagnetu do dniepra. oblicze średnią i wyjdzie wynik:)
  • 3 tygodnie później...
ja do hd 1940 czytając o tym gotowaniu tłkow moge powiedziec że , ich sezonowanie i ujednoradnianie ...czyli jest to coś podobnego do wyżażania dobrze mówię?
Jest to cos podobnego aczkolwiek sa to zupelnie inne operacje obrobki cieplnej metali, w pewnym sensie zawierajac wspomniane przez ciebie operacje, z tym ze musisz konkretnie zadac pytanie jakie wyzarzanie, czy jaki proces ujednoradniania cie interesuje i o ktorym mowisz :crossy:
I tak, przez wyzarzanie rozumie się zabiegi cieplne, ktorych celem jest uzyskanie struktury w obrabianym materiale zblizonej do stanu rownowagi termodynamicznej. Wyzarzanie polega na nagrzaniu materiału do okreslonej temperatury, wygrzaniu w tej temperaturze i chlodzeniu z odpowiednia szybkoscia. Ze wzgledu na temperature, w ktorej przebiega wyzarzanie, dzieli się je na wyzarzanie: z przekrystalizowaniem i bez przekrystalizowania. Wyroznic mozemy:
Wyzarzanie odprezajace, wyzarzanie ujednorodniajace, wyzarzanie zupelne, wyzarzanie izotermiczne, wyzarzanie sferoidyzujace.
W prostych slowach wygrzewajac tlok sprawdzamy jego rozszrzalnosc cieplna i jakos materialu z jakiego jest wykonany, jezeli jest z porzadnego powinien powrocic do pierwotnych wymiarow jezeli to gownolit to po wygrzaniu w mniej wiecej 300 C bedziesz mial zupelnie inny tlok o zupelnie innych wymiarach, i dopiero wowczas mozesz robic honowanie pod ten wymiar, zapobiegajac w przyszlosci zacieraniu sie tloka w tuleji cylindrowej...
Gotowanie tłoków to proces przede wszystkim przyśpieszonego sezonowania tłoków i usuniecia naprężeń wewnętrznych. Czy zachodzi ujednorodnianie struktury w temperaturze rozgrzanego oleju (ok. 60-80 st.C) już nie pamietam (chyba tak) ale musiał bym sprawdzić w "Poradniku mechanika". Wyżarzanie może dotyczyć też stopów aluminium, ale temperatury są dużo wyższe niż przy wykorzystaniu oleju. Stosuje się je do zmiany struktury stopu, zmniejszenia ziarna, uzyskania porządanych właściwości mechanicznych. Wprowadza to jednak naprężenia wewnętrzne, które usuwa się poprzez wygrzewanie odprężające i ew. sezonowanie. Ale szczegółowo proponuję poczytać w literaturze. Na pewno przytoczonych terminów: sezonowania, ujednoradniania i wyżarzania nie można używać zamiennie.
