MOTOOOCROSS Opublikowano 6 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 witam . kupilem honde cr 125 pali jak zyleta i tak samo sie zbiera ale, po odpaleniu slychac w okolicy cylindra dzwonienie (cos jak by cos bylo niedokrecone) co to oze byc czy to mozliwe ze to sam pierscien??? a i jeszcze jedno pytanie w jakich proporcjach miesza sie olej (motorex cross power 2t synthetic)z benzyną w full crosie 125 ccm i 250ccm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qReK Opublikowano 6 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 odpal motocykl tak żeby coś dzwoniło , i dotykaj wszystkiego pokolei pewnie to jakas blaszka albo plastik lub cos innego. U mnie to była tabliczka znamionowa :-) A jeśli jest to Chłodzony powietrzem to pewno żeberka cylindra. Jak chodzi jak zyleta to nie pierscienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morf Opublikowano 6 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Cześć.W mojej hondzinie tak dzwoni kopniak. Inna sprawa że jest to cr-ka z 93' (chyba) to już nie będzie chodzić nigdy jak 2007, ale i tak jąk kocham. Jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOTOOOCROSS Opublikowano 6 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 MOJA JEST Z 97 ROKU ,JUZ DOTYKALEM WSZYSTKIEGO I DALEJ DZWONI A JAK BY TO BYL KORBOWUD TO JAKIE BY BYLY OBJAWY?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 6 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 U mnie w DT byl luz na sworzniu i delikatny na korbowodzie. Wtedy mi glosniej stukalo niz dzwonilo. POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 6 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 mechanizm zaworu wydechowego ? w ktmie zdarza się że się luzują śrubki i też dzwoni Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 (edytowane) no dokładnie luz na korbowodzie raczej stuka niż dzwoni :) Mozliwe zę dyfuzor o cylinder - sprobuj go nogą docisnąć jak bedize odpalony i zobacz czy dzwoni. Dróga możliwość to kopka :) A jak nie to tłoczek już sie prosi o wymiane :) bo on lubi dzwonić a raczej jego pierścienie. Ja olej leje w prporcji 1:40 czyli na 4l paliwa leje 100ml oleju :) Edytowane 7 Września 2007 przez Gawron Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylikat Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 umnie tak dzwonily zawory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 umnie tak dzwonily zawory Heh ale to nie jest 4t, to ma tylko jeden zawor wydechowy :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOTOOOCROSS Opublikowano 9 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 znalazlem przyczyne dzwonienia ,a mianowice sciągnelem cylinder i zauwazylem malutki luz pomiedzy swozniem tloka a tlokiem ,i chce kupic nowy tlok (nicasil) i nie wiem jaki potrzebyje nadwymiar i niechce mi sie jezdzic z cyl po sklepach bo zabardzo nie mam czasu ,najchetniej kupil bym przez internet tlok ale nie wiem jak zmiezyc zeby kupic taki jak ma byc?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 Hehe u mnie jak czytales taki luz objawial sie inaczej :wink: Co do rozmiaru, to na tloku do zeliwa ja mialem napisane 0,5 albo 0,25, co oznaczalo dany nadwymiar tloka. Jednak na tlokach do nikasilu to nie wiem czy takie cos jest :/ POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 W cylindrze powleczonym Nicasilem jego warstwa jest b.cienka, wiec zadnych nadwymiarow raczej nie bedzie.Jezeli sworzen jest luzny w otworach tloka, a tlok ma dobre luzy w stosunku do cylindra to trzeba wymienic na tlok o takim samym rozmiarze jak ten ktory masz.Warto rowniez pomierzyc dokladnie sworzen, zeby wyeliminowac jego zuzycie ( mikrometrem ). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NiceTree Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 znalazlem przyczyne dzwonienia ,a mianowice sciągnelem cylinder i zauwazylem malutki luz pomiedzy swozniem tloka a tlokiem ,i chce kupic nowy tlok (nicasil) i nie wiem jaki potrzebyje nadwymiar i niechce mi sie jezdzic z cyl po sklepach bo zabardzo nie mam czasu ,najchetniej kupil bym przez internet tlok ale nie wiem jak zmiezyc zeby kupic taki jak ma byc??Jak to nie masz czasu? Nie możesz poświęcić pół godziny dla swojego motocykla aby być pewnym jaki tłok dobrać? Musisz zawieźć do szlifierni najlepiej ten cylinder żeby pomierzyli go z dokładnością 0.01mm w kilku miejscach. Tłok dobierasz taki jak wymiar cylindra - (minus) 0.05mm lub 0.06mm. Zresztą było o tym mnóstwo, nie chce mi się tłumaczyć jak to jest z tymi tłokami do nikasilu bo jest to na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 do nikasilu są nadwymiary, inaczej selekcje (a,b,c, d ) każda kolejna selekcja to tłok większy o 0.0X mm cylinder daj do zmierzenia np. do jakiegoś zakładu gdzie robią szlify , luz tłoka to ok 0.04 mm ale jeśli obecny tłoczek nieźle ciągnął i był mało jeżdżony to można wsadzić taki sam rozmiar Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
