KAWASAKI EN500 zbiera się paliwo w filtrze powietrza
en500
PRI - kranik masz otwarty całkowicie np. do zalewania gaxników po zimie czy po remoncie, ON-w takiej pozycji się jeździ i zostawia np. na noc. RES-wiadomo, rezerwa.
To jest kranik podcisnieniowy, podcisnienie z kolektorów steruje membraną, to jest w pewnym sensie pompa paliwa ;)
Jak koledzy wyzej wspomniejli: 1. może masz uszkodzona membrane w kraniku, 2. mogą puszczać zawory iglicowe pływaków.
Edytowane przez Lukass
Ja dodam tylko tyle, że w tym drugim przypadku możesz mieć benzynę w oleju, która dostaje się tam przez przelewajace gaźniki...
Bardzo niezdrowe dla silnika. Warto to sprawdzić przy tego typu problemach...
jak na mój (może niezbyt rozwinięty) rozum, to tylko zaworki pływaków muszą być padnięte, bo przecież nawet gdyby membrana puszczała, czy kranik był  na primingu to one powinny odciąć dopływ paliwa do gaźnika przy jego odpowiednim poziomie w komorze pływakowej.
  • 4 tygodnie później...
Na dziś ustaliłem, że po zdjęciu wężyka i pozostawieniu na OFF jest mały wyciek paliwa.
Dlatego proszę o pomoc: gdzie można zakupić kranik do en500 ???
Następnym etapem jeżeli to nie pomoże będzie ustalenie stanu iglic w gaźniku.
Stan iglic zaworkow plywakowych mozesz sprawdzic od razu, nie czekajc na znalezienie kranika.
Rozebrac gazniki wyjac zaworki i obejrzec stozki iglic pod szklem powiekszajacym.
Jak zabrudzone to oczyscic, jesli maja wyklepane kolko wokol stazka to trzeba je wymienic.
Adam M.
primo: tak jak pisze Adam, sprawdź od razu zaworki w komorach pływakowych. jeśli zużyte wymiana
secundo: nie szukaj kranika tylko zestawu regeneracyjnego do kranika.Nowy kosztuje ca. 30zł
przed chwilą sprawdziłem z ciekawości.. na stronie Larssona zaworek iglicowy kosztuje 10.70zł, a zestaw naprawczy kranika 38.10zł.
Tylko że wymiana samego zaworka niekoniecznie musi pomóc. Zaworek współpracuje z gniazdem i ono może też być wybite a tego w zamienniku już nie kupisz. U mnie była podobna historia. Wstawiłem więc elektryczny zawór benzynowy od instalacji LPG podłączyłem go pod światła i mam spokój z cieknącym gaźnikiem.
To jak wygląda taki zaworek? Bo wydaje mi sie że to jeden element po prostu wykręcasz stary i wkręcasz nowy??? Jakie gniazdo???
Moto Psycho
Eee jakby tu obrazowo to opisać. Wygląda mniej wiecej to tak: Mały wałeczek zakończony stożkiem (ten element można dokupić np. w klasie lub larssonie) który wchodzi w mosiężną tulejkę umieszczoną w korpusie gaźnika z stożkowym otworkiem w środku (tego już nie dokupisz nigdzie po za serwisem.)
