czy te przyrzady sie nadaja
jeszcze tylko pytanie
1 na jakich obrotach robic synchronizacje????????
2 czy ten wezyk bedzie wytrzymaly
3 czy ten olej musi byc do 2T czy moze byc inny
4 ile wlac tego oleju
Edytowane przez drbig800
1. na równych, małych. Bo jak bedą za wysokie to ci się za szybko silnik zagrzeje. Aby równe były, tak z 1000 minimum
2. węzyk bedzie - tam nie ma żadnych obciążeń mechanicznych
3. w sumie każdy płyn może być. Jakikolwiek olej jest dobry, bo nawet w ekstremalnej sytuacji jak ci go wciągnie, to tylko olej i nic się silnikowi nie stanie.
4. tak żeby go było do połowy abo ciut więcej, rurek.
Edytowane przez Buber
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
No i gratulacje! Bo to tak jest - ludzkość się daje dytkać firmom które sprzedają gadżety. No i z czystego lenistwa na ogół.....
A w końcu to czysta fizyka w praktyce jest....
powodzenia!
A z doświadczenia dodam, że 2 gaźniki to pikuś. Zsynchronizuj 4 garki..... A były motocykle 6 cylindrowe z 6 gaźnikami......
na wiosne kupiłem takie cudo 4 sztuki
NIezbedy jest zakup jeszcze rurek- ale nie takich elastycznych bezbarwnych - bo podciśnienie je zgniata.
Muszą być takie które stosuje sie w jakiś ciśnieniowych urządzeniach ( nie są drogie). Przy okazji ten rozmiar pasuje do typowych króćców wiec drugą strone mamy juz załatwioną.
Te zegary ze zdjecia mają b krótki króciec - wiec albo sie ledwo trzyma wąż, albo musisz dodatkową przelotke dokupić.
Do tego musisz mieć tłumiki.
Ja zrobiłem mam na dwóch Gardena, do kupienia w ogrodniczym - porządny mały zaworek.
probowałem też kulowych do gazu- ale sprawdzają sie dużo gorzej, gdyż regulacja jest trudna= mały ruch powoduje zbyt duze skoki. Polecam własnie Gardena. lub jak inni moze w zoologicznym cos sensownego.
  • 1 miesiąc temu...
rusze troche temacik, jakie jest najnizsze podcisnienie w dobrze wyregulowanych gaznikach? mniej niz 20kPa?
Podciśnienie zależy od wielu składowych, i w związku z tym nie ma "jedynej słusznej" wartości. gaźniki mają ciągnąć równo, i to jest jedyny warunek. Ilość kPa jest całkowicie nieistotna.
