temat do znawców KTM:) chodzi mi tutaj o różnice między modelem z 2007 a 2008 roku na zdjęciu zobaczyłem że różnią się silnikami - pokrywa magnetta (ale tylko jedno takie zdjęcie udało mi się znaleźć) po czym można łatwo odróżnic model '07 od '08??
zastanawiam się właśnie nad kupnem i nie chciałbym się "nadziać"
pozdro
http://www6.zippyshare.com/v/20965940/file.html - 08
http://www6.zippyshare.com/v/80127049/file.html -07
pozdro
Nie różnią się niczym, pokrywa jest taka sama tyle że EXC z pierwszego linku ma tam jakąś osłone.
Silnik w 100% ten sam.
pozdro
Ten na pierwszym zdjęciu to jest exc 250 albo 300 a to drugie zdjęcie to silnik od exc 125.
EXC 200 ale silnik od 125 a 200 jest ten sam z tego co mi wiadomo a różni się cylindrem (możliwe iż się mysle, ale patrząc na necie inne fotki exc 200 to też takiej nie znalazłem jak tutaj którą zamieściłem) :) no nic;)) a uwżacie że jest jakas oczuwalna róznica miedzy modelem 08 a 07 jeśli chodzi o sposób prowadzenia lub oddawania mocy?
pozdro
Mam KTM-a sx 125 2006r mam zamiar zmienić tłoka tylko mam jedno pytanie:
Gdy kupiłem motor dostałem do niego drugiego oryginalnego tłoka tylko że ten tłok jest z dwoma pierścieniami
od EXC, a teraz mam założonego z jednym pierścieniem mogę założyć tego z dwoma pierścieniami???Chyba nie ma jakieś znaczącej różnicy.??
Zależy wszystko, musiał byś pomierzyć tłok, czy jest taki sam, ponieważ kanały w SX a EXC MOGĄ być inne i może nie otwierac i niezamykać kanałów tak jak powinno.
2 pierścienie to leprze uszczelnienie, ale szybciej sie grzeje, więkrze tarcie pierscieni o cylinder.
Ale wydaje mi się ze same pierścienie nie mają takiego znaczenia, jeśli gabarytami jest taki sam, to wydaje mi się że może być.
Ale poczekaj jeszczę na wypowiedz innych, owiele leprzych fachowców odemnie :bigrazz:
  • 4 tygodnie później...
  enduroman147 napisał:
Ja jezdzilem na SX na jedno i dwupierscieniowych i zero roznicy. Napewno sie nie grzeje.
Niby ludzie gadaja ze jeden pierscien - slaby dol, 2 pierscienie, mocny dol ale nikt tego jeszcze nie potwierdzil wykresami. Juz jakis czas jezdze i uwazam ze nie ma roznicy.
Przed zmiana tloka pomierz cylinder, i od wartosci cylindra odejmij 0,05mm i taki tlok kup. Powiedzmy ze cylinder masz selekcje A(54.00), to potrzebujesz tlok 53,95mm. Tlok z reguly pasuje sie na 0,05mm , niektorzy pasuja na 0,06, niektorzy pasuja na 0,04.
  • 10 miesięcy temu...
wiem ,ze nie w temacie ale mam problem ze sprzęgłem
co zrobić jak mi sprzęgło nie rozłańcza
jak wrzucę bieg i na cisnę na sprzęgło nic na.Motor powinien da sie dac pophnąc w przód
pomocyyyy
motocykl ktm gs 125 87 r
Edytowane przez marcinktm
pomocyyyy
Sprawdzić:
- naciąg linki
- olej w silniku
- sprężyny dociskowe w koszu
- tarcze sprzęgłowe
- oblukac cały kosz czy się nie odkrecił etc.
  • 3 tygodnie później...
