Padający akumulator
Immortal
Witam, mam pewną sytuację, chodzi o aku. Nie trzyma prądu i nie chodzi mi tu o "sposób jak go naprawic" :icon_question: tylko zastanawiam się czy skoro moto odpala z kabli na tym akumulatorze i chodzi normalnie na wolnych razem z zapalonymi światłami, to najwyraźniej ładowanie jest dobre ino aku jest już do bani. pozdrawiam
podepne sie pod temat - zbieram sie do wymiany aku - sa podobno jakies suche aku, co sie zalewa, one stoja, potem sie zamyka i juz zapomina o obsludze i nic sie z nich nie wylewa - ktos przegryzl temat jakos i cos moze powiedziec o tych baterach ??
Witam, mam pewną sytuację, chodzi o aku. Nie trzyma prądu i nie chodzi mi tu o "sposób jak go naprawic" :) tylko zastanawiam się czy skoro moto odpala z kabli na tym akumulatorze i chodzi normalnie na wolnych razem z zapalonymi światłami, to najwyraźniej ładowanie jest dobre ino aku jest już do bani. pozdrawiam
Witam >>>zanim kupisz nowy akumulator to może sprawdź go czy faktycznie jest słaby (są takie urządzenia do tego i każdy elektryk takim dysponuje) ponadto powinieneś posprawdzać połączenia elektryczne w motocyklu ( masy do silnika !!!!!!) bo to jest naczęstsza przyczyna problemów >>>a na samym końcu powinienes zerknać krytycznym okiem na rozrusznik (ale to w ostatecznosci ) Pozdrawiam
No wcale nie musi tak być jak myślisz , chociaż może .
Co według ciebie znaczy " nie trzyma prądu" ?
Czy po naładowaniu nie chce samemu odpalić moto ? - jeśli tak to szrot .
Jeżeli odpala ale na drugi dzień już nie . to mogą być dwa wyjścia :
1. Aku jest padnięte = szrot
2. Instalacja ma uszkodzenie i podczas postoju wyładowuje ci akumulator .
Naładuj aku , nie podłaczaj do moto , poczekaj 24h , podłacz i zobacz czy odpali jak nie to szrot .
Oczywiście może to też być winą rozrusznika ( potrzebyje więcej prądu do odpalenia a same aku mu jego nie daje ) . Wyjście . Poproś kogoś na chwile podłącz inne aku i zobacz czy na jego odpala . Odpowiedź już będziesz miał .
AdamOSA
Edytowane przez AdamOSA
Ile czasu masz ten akumulator?
Co do sprawdzenia ładowania to weź po prostu woltomierz i zobacz jakie masz napięcie ładowania - powinno być w granicach 13,9 - 14,5V.
Pozdro
a ja jeszcze raz polece żelówki czysto wszędzie i w ogóle nie mam zastrzeżzń żadnych a mam rok już w moim awo z alternatorem od samochodu :icon_twisted:
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
