FILTR STOŻKOWY
mam pytanie czy filtr stożkowy może być stosowany we wszystkich moto ja mam cb 250 n i niewiem czy to nie wpłynie na jej prace prosze o pomoc
Na pewno wpłynie.
Później musisz przeregulować gaźniki.
Jeśli zakres regulacyjny gaźników wystarcz to ok a jeśli nie towrócisz do oryginału.
Pozdrawiam.
to zależy od filtra, są filtry za 20zł jak i za 300zł , regulacja będzie niezbędna .
zaletą jest lepsze wkręcanie się silnika lecz kosztem przeniesienia mocy maksymalnej w wyższe rejony, nie wiadomo czy nie przekroczy odcięcia zapłonu
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Dodam że zajebiście głośno pracują. Jak jakiś odrzutowiec. W moim GSX szybko poszły w kąt. No i jak zostawiasz moto na podwórku i nadejdzie dobra ulewa to masz stresa. Leci do gaźnika czy nie?. Nie polecam.
Kiedyś czytałem gdzieś wątek na temat takich filtrów, i z tego co tam pisało to
filtr stożkowy z allegro te za 50 zł nic nie daje !!!!! Ale filtr stożkowy za 250 zł lub droższy daje przyrost mocy jakieś 1,5% do 2,5%.... Także niema sęsu kupować takich filtrów, bo wystarczy tylko zmienić stary filtr który siedzi w moto na nowy i wyjdzie na to samo :)
Krótko mówiąc ja nie polecam takich filtrów !!
Tak jak mówił wueska, te filtry tanie z allegro po 50 zł nic nie filtrują !!
Czyli jak masz 100 konny silnik to masz przyrost mocy o... 1,5 KM - 2,5 KM , o cholera jak duzo !!! :) Już lece do sklepu kupować... :) :P :P
To ja juz bym wolał zainwestowac w: nową, czystą, i orginalną wkładke do filtra... :flesje: Taniej cię to wyjdzie i napewno będziesz bardziej zadowolony z kultury pracy silnika swego moto.
Edytowane przez Golas
