Prądnica Fiat 126p w Rusie
Golas
Dobra robota, wszystko jasno i czytelnie.
Mam bardzo podobnie wykonaną redukcje, wydaje mi się że bardzo ważne jest prawidłowe wykonanie mimośrodu względem szpilek, u mnie jest zrobione to tak, że w pewnym położeniu nie mogę już dalej dokonać regulacji(obrócić prądnicy np: w prawo) bo już haczy śruba na deklu od szczotek. Co za tym idzie koniec regulacji, a może właśnie ten kawałek by coś pomógł.
Nalezy sie pochwala za checi i poswiecony czas.
Co do rysunku wykonawczego to trzeba sie niestety do fachowca, ktory bedzie robil przejsciowke udac osobiscie i wszystko mu tlumaczyc. Gdyby oddac mu sam rysunek to mysle ze mialby duze problemy, bo kilku wymiarow brakuje i brak jakichkolwiek tolerancji wymiarow. :wink:
Wg mnie wiercenie przejsciowki na przelot (otwory pod sruby skrecajace pradnice do "kupy") jest kiepskim pomyslem ... Jak widac od czola otwory wypadaja w miejscu gdzie przychodzi uszczelka miedzy blokiem a pradnica, no i trzeba uszczelnic te sruby w samej przejsciowce coby nie pompowalo oleju do pradnicy.
Ja rozwiazalem to w ten sposob ze przegwintowalem otwory nieprzelotowe i wkrecilem szpilki zmiast srub. W ten sposob szczelnosc jest calkowita.
z rysunkiem mialam troche klopotow - robilam go na podstawie tego: http://img329.imageshack.us/img329/5107/12v126piv4.jpg oraz wlasnej przejsciowki, ktora kiedys dostalam (a ta byla zrobiona na wzor z allegro)
teraz zauwazylam, ze nie podałam jak gleboki ma byc frez. kurka. cos jeszcze?
o uszczelce pod sruby dopisze..
Goska
Dzika, tak jak natura chciała
Zeby wszystko bylo przejrzyste to trzeba by to narysowac w trzech rzutach. W ten sposob nie byloby "nasrane" (przepraszam za okreslenie) wszystko na jednym rysunku.
W tym "oryginale" podanym przez Ciebie uszczelniacz ma srednice zewnatrzna 35mm (u mnie tez tyle jest), a ty podalas fi30mm. Jezeli jest taki uszczelniacz to OK. Otwor pod lozysko wypadaloby zrobic na fi37H7, a rowek pod pierscien osadczy segera szerokosc 1,6H13 x srednice fi39. Srednica przejsciowki w miejscu laczenia z korpusem pradnicy (wewnatrz) musi byc lepiej spasowana dla dobra wytrzymalosci lozysk. Jak sie jeszcze patrzy na ten rysunek to jest troche bledow, ale biorac pod uwage ze masz 19lat i jestes kobitka to szacunek dla Ciebie.
proponujesz wiec rozbic rysunek? moze ma to sens.. ale np. nie zaznaczalam wszystkich wymairow- wiele jest oczywistych ;)
uszczalniacze, lozyska takowe sa : w artykule zaznaczylam to.
co w takim razie jeszcze?
ta.. i mam minimalne pojecie o rysunku tech ;)
staram sie
Goska
  • 1 rok później...
witam wszystkich użytkowników rusłanów
aktualnie jestem w trakcie składania emki, doszedłem do momentu w którym trzeba zrobić coś z prądami ponieważ wcześniejszy właściciel rozfrezował karter pomyślałem ze maluchowska prądnica + ernap 2s to bedzie to. Podłączyłem wszystko zgodnie ze schematem ze strony WILD przy próbie ładowania (czyli Podpięcie prądnicy do regulatora i do akumulatora z żarówką jako kontrola ładowania) i zapięcie do tego wiertarki jako napędu, przy prawidłowym kierunku obrotów napięcie spada natomiast po przełączeniu na obroty odwrotne napięcie się pojawia prądnica jest dobrze przebiegunowana przez zakład Elektro mechaniczny ponadto sprawdzałem na drugiej nie przebiegunowanej i jest tak samo tylko obroty odwrotne regulator jest dobry sprawdzony przez elektronika ponadto na drugim bez dodatkowego wzbudzenia efekt jest dokładnie taki sam.
bardzo proszę o jakąś pomoc towarzysze 18 września mam ślub i obiecałem narzeczonej że ją zawiozę zaprzęgiem
pozdrawiam
Maciek
Co to znaczy prawidlowy kierunek obrotow :icon_question:
Jezeli na przebiegunowanej pradnicy podczas "wlasciwych" czyli obrotow zgodnych z kierunkiem w jakim obraca sie pradnia w emce napiecie spada a nie przebiegunowanej rosnie tzn. ze albo ten "wlasciwy" kierunek jest niewlasciwym, albo pomyliles pradnice...
