wild Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 kurcze.. wygenerowalam strone na "druty", ale jak widze nie wszystkie podstrony wrzucil program (a technike m.in) jutro naprostuje wszystko. Goska Cytuj Dzika, tak jak natura chciała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wild Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 http://www.wild-sovietboxer.yoyo.pl/index_pliki/Page585.htm Goska Cytuj Dzika, tak jak natura chciała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zyjo Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 http://www.wild-sovietboxer.yoyo.pl/index_pliki/Page585.htm Goska Dobra robota, wszystko jasno i czytelnie. Mam bardzo podobnie wykonaną redukcje, wydaje mi się że bardzo ważne jest prawidłowe wykonanie mimośrodu względem szpilek, u mnie jest zrobione to tak, że w pewnym położeniu nie mogę już dalej dokonać regulacji(obrócić prądnicy np: w prawo) bo już haczy śruba na deklu od szczotek. Co za tym idzie koniec regulacji, a może właśnie ten kawałek by coś pomógł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wild Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 tak.. wszystko fajnie, ale najwazniejszy rysunek wylecial w kosmos.. pier.. program.. jezeli o czyms zapomnialam to prosze - poprawcie. Goska Cytuj Dzika, tak jak natura chciała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WIETO Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 A czy po zamontowaniu prądnicy od malucha pozostajecie przy tym samym akumulatorze 10-14ah czy dajecie większy. Bo w maluch to był chyba 35ah. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Nalezy sie pochwala za checi i poswiecony czas. Co do rysunku wykonawczego to trzeba sie niestety do fachowca, ktory bedzie robil przejsciowke udac osobiscie i wszystko mu tlumaczyc. Gdyby oddac mu sam rysunek to mysle ze mialby duze problemy, bo kilku wymiarow brakuje i brak jakichkolwiek tolerancji wymiarow. :wink: Wg mnie wiercenie przejsciowki na przelot (otwory pod sruby skrecajace pradnice do "kupy") jest kiepskim pomyslem ... Jak widac od czola otwory wypadaja w miejscu gdzie przychodzi uszczelka miedzy blokiem a pradnica, no i trzeba uszczelnic te sruby w samej przejsciowce coby nie pompowalo oleju do pradnicy. Ja rozwiazalem to w ten sposob ze przegwintowalem otwory nieprzelotowe i wkrecilem szpilki zmiast srub. W ten sposob szczelnosc jest calkowita. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wild Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 z rysunkiem mialam troche klopotow - robilam go na podstawie tego: http://img329.imageshack.us/img329/5107/12v126piv4.jpg oraz wlasnej przejsciowki, ktora kiedys dostalam (a ta byla zrobiona na wzor z allegro) bo kilku wymiarow brakuje teraz zauwazylam, ze nie podałam jak gleboki ma byc frez. kurka. cos jeszcze? o uszczelce pod sruby dopisze.. Goska Cytuj Dzika, tak jak natura chciała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Zeby wszystko bylo przejrzyste to trzeba by to narysowac w trzech rzutach. W ten sposob nie byloby "nasrane" (przepraszam za okreslenie) wszystko na jednym rysunku. W tym "oryginale" podanym przez Ciebie uszczelniacz ma srednice zewnatrzna 35mm (u mnie tez tyle jest), a ty podalas fi30mm. Jezeli jest taki uszczelniacz to OK. Otwor pod lozysko wypadaloby zrobic na fi37H7, a rowek pod pierscien osadczy segera szerokosc 1,6H13 x srednice fi39. Srednica przejsciowki w miejscu laczenia z korpusem pradnicy (wewnatrz) musi byc lepiej spasowana dla dobra wytrzymalosci lozysk. Jak sie jeszcze patrzy na ten rysunek to jest troche bledow, ale biorac pod uwage ze masz 19lat i jestes kobitka to szacunek dla Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wild Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Zeby wszystko bylo przejrzyste to trzeba by to narysowac w trzech rzutach. W ten sposob nie byloby "nasrane" (przepraszam za okreslenie) wszystko na jednym rysunku. proponujesz wiec rozbic rysunek? moze ma to sens.. ale np. nie zaznaczalam wszystkich wymairow- wiele jest oczywistych ;) a ty podalas fi30mm. Jezeli jest taki uszczelniacz to OK. Otwor pod lozysko wypadaloby zrobic na fi37H7, a rowek pod pierscien osadczy segera szerokosc 1,6H13 x srednice fi39. uszczalniacze, lozyska takowe sa : w artykule zaznaczylam to. Jak sie jeszcze patrzy na ten rysunek to jest troche bledow co w takim razie jeszcze? ta.. i mam minimalne pojecie o rysunku tech ;) staram sie Goska Cytuj Dzika, tak jak natura chciała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Ural, moze bys zrobil taki rys w 3 rzutach i przeslal Gosce ? Nie wydaje mi sie to strasznie skomplikowane, ale ktos kto nigdy rys tech nie cwiczyl, nigdy tego dobrze nie zrobi ( wymiarowanie ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wild Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 http://img10.imageshack.us/img10/7954/redukcja3rzuty.gif czy chodzilo o to? (na szybko zrobione..) Adamie- jezeli chodzi o wymiary to rys. mam zrobiony z dokladnoscia do setek ;) Goska Cytuj Dzika, tak jak natura chciała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Ja ci wierze ze wymiary masz do setek, ale chodzi o przedstawienie tego na rysunku :) Poza tym sama sie z tym zmagasz, troche pomocy od kolegow nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wild Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 i juz ta pomoc otrzymalam ;) dzieki uralu raz jeszcze. :flesje: jutro powinno juz byc wszystko poprawione. Goska Cytuj Dzika, tak jak natura chciała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziolini Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 witam wszystkich użytkowników rusłanów aktualnie jestem w trakcie składania emki, doszedłem do momentu w którym trzeba zrobić coś z prądami ponieważ wcześniejszy właściciel rozfrezował karter pomyślałem ze maluchowska prądnica + ernap 2s to bedzie to. Podłączyłem wszystko zgodnie ze schematem ze strony WILD przy próbie ładowania (czyli Podpięcie prądnicy do regulatora i do akumulatora z żarówką jako kontrola ładowania) i zapięcie do tego wiertarki jako napędu, przy prawidłowym kierunku obrotów napięcie spada natomiast po przełączeniu na obroty odwrotne napięcie się pojawia prądnica jest dobrze przebiegunowana przez zakład Elektro mechaniczny ponadto sprawdzałem na drugiej nie przebiegunowanej i jest tak samo tylko obroty odwrotne regulator jest dobry sprawdzony przez elektronika ponadto na drugim bez dodatkowego wzbudzenia efekt jest dokładnie taki sam. bardzo proszę o jakąś pomoc towarzysze 18 września mam ślub i obiecałem narzeczonej że ją zawiozę zaprzęgiem pozdrawiam Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Co to znaczy prawidlowy kierunek obrotow :icon_question: Jezeli na przebiegunowanej pradnicy podczas "wlasciwych" czyli obrotow zgodnych z kierunkiem w jakim obraca sie pradnia w emce napiecie spada a nie przebiegunowanej rosnie tzn. ze albo ten "wlasciwy" kierunek jest niewlasciwym, albo pomyliles pradnice... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
