Klamka i manetka kopie prądem.
Ostatnio pojawił mi sie taki problem że kopie prodęm przez klamke sprzęgła albo manetke lewą. Prądem nie strzela cały czas tylko czasami, szczegulnie jak mu sie ostro odwinie. Wymieniłem świece i przewód zapłonowy i dalej nic. Przejrzałem cała instalcje i nic nie znalazłem. Fajka jest cała, niema żadnego pękniecia ani nie jest zawilgocona. Może sprubować jeszcze fajke wymienić?
Motocykl to KTM EXC450 2003 rok
Albo rękawice z izolacją załatwią sprawę :flesje:
A tak na poważnie to ciekawa sprawa, tak jakby wysokie napięcie przedostawało się po jakimś kablu do manetki.
Tak jak radzi Dominik zaglądnij na przełączniki.
tak jak Dominik napisał, zajrzyj pod przełącznik świateł, u mnie kabel w środku lekko dotykał kierownicy i też czasem kopało dopóki nie zaizolowalem tego
jeszcze sprawdź kable przy cewce
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Czego to się nie można tu dowiedzieć. :) Jak żyje o czymś takim nie słyszałem. Sprzęta trzymasz w garażu? Może po ostatnich opadach przewody zapłonowe były zawilgocone. Nie ma znaczenia czy jest zimny czy ciepły podczas tych wyładowań? I jeszcze jedno, ten prąd CIę kopie podczas jazdy gdy nie dotykasz ziemi czy przy ruszaniu albo schodzeniu z moto? Jeżeli fajka albo przewód ma przebicie to czasem idzie to wylukać w ciemnym otoczeniu bo w dzień na dworzu raczej nie ma szans. :D Co do przełączników to wszystko by się zgadzało ale osobiście nie widziałem żeby kogoś poraziło 12V z aku. Bardziej stawiam na wysokie napięcie. Zobacz jeszcze obudowe cewek zapłonowych,może jest pęknięta.
Ja stawiam na słaby kontakt silnika z ramą.
Jeśli przewód masujący silnik jest obluzowany tak jak już ktoś napisał, to alternator może czasami chodzić bez obciążenia i wtedy ma on ponad 100V a to już może porazić.
Manetka gazu i klamka sprzęgła są bezpośrednio połączone elektrycznie z silnikiem przez linki.
Na wysokich obrotach alternator ma najwyższe napiecie a poza tym, wibracje powodują chwilowy brak kontaktu z ramą.
A może moto daje kopa gdy mu za mocno odkręcasz :icon_biggrin:
Takie zabezpieczenie :biggrin:
Daj znać co było jak się wyjasni.
Pozdrawiam.
Edytowane przez sebazaz
Właśnie po to jest regulator napięcia.
Gdy odłączymy silnik od ramy, to regulator może nie działać.
Kiedyś w Junaku regulator od wibracji odpadł od ramy a alternator fiatowski zrobił resztę.
Popaliło wszystkie żarówki a z akumulatora wyszła piana przez korki.
Pozdrawiam.
Sprzęt stoi w garażu, napewno fajka ani kabel nie jest zawilgocony.
Cewka jest cała już sprawdzałem. Kable też wszystkie ok.
Na zimnym niewiem czy kopie bo zawsze grzeje go przed jazdą.
Kopie tylko w trakcie jazdy. Najmocniej kopie jak sie mu ostro odwinie i zamknie gaz to wtedy na zamknietym zazwyczaj walnie.
W KTM niema chyba takiego przwodu masującego z ramą.
Rozbierałem już przełacznik lewy od świateł i od gaszenia ale nic tam nie dostrzegłem, kabelki są w nim zalane na stałe więc nic tam sie nie zdziała. Co najwyżej może sie zawilgociło pod przyciskami, kompresorem dzisiaj to przedmucham i rozbiore prawy przełacznik (zapalanie i gaszenie)
Narazie przestało kopać, prawdopodobnie śruby mocujące od lewego przelącznika dotykały do kierownicy i od tego kopało. Obwinołem kierownice izolacją i narazie jest ok. Zobaczymy jak to bedzie dalej.
Jeszcze jedno pytanie.
Czy nowe tarcze sprzęgłowe powinno sie moczyć w oleju przed założeniem?
