Stukający silnik
Witam. W miarę niedawno kupiłem Yamahe XJ 600 z 94 roku (mój pierwszy sprzęt). Wymieniłem aku, płyny, były czyszczone gaźniki i bak. Wszystko chodziło fajnie, dopóki na wolnych obrotach jak był ciepły np. na światłach czuć było szarpnięcia co kilkanaście sekund. Potem Zaczęły się bardzo delikatne stuki i chyba zaczął delikatnie tracić moc ("chyba", bo to moje pierwsze moto, wiec odczucia po przyzwyczajeniu mogły być subiektywne). Chciałem więc podskoczyć do najbliższego warsztatu na konsultacje, ale niestety był zamknięty. W drodze od domu silnik zaczął stukać jak ruski czołg i stracił 3/4 mocy. Ledwo co dotoczyłem się do domu (około 500m).
Mam więc pytanie co to może być? Napinacz łańcuszka i łańcuszek? Gdzie zawieźć moto do naprawy? i ile to może mnie wynieść.
pozdrawiam
P.S.
Nagrałem dźwięk silnika ... załamujące ;)
dźwięk silnika
nie chcę cie stesować, ale:
- zużyty łańcuszek dzwoni nie stuka. odgłos przypomina przesypywanie monet
- przy zurzytym łańcuszku moto nie traci mocy
moim zdaniem czeka cię poważniejszy wydatek, ale ciężko jest to określić nie słysząc tego w realu. radziłbym po pierwsze sprawdzić czy masz olej w silniku, oraz udać się do mechanika, ale na lawecie. jeśli na tak krótkim odcinku silnik osłabł tak drastycznie, to podejrzewać należy zatarcie.
daj znać jak już zdiagnozujesz
To jestem już totalnie załamany. Zawiozę go oczywiście na przyczepce, nie mam najmniejszego zamiaru go odpalać, tym bardziej jeździć. Co do nagrania, to bez gazu najzwyczajniej gasł. Olej jest, był wymieniany i jego stan jest OK. Zastanawiam się, czy wieźć go do zrobienia do Skierniewic, gdzie koleś robił mi te pierwsze podstawowe rzeczy (w miarę tanio) czy dać go gdzieś w Wawie np. do Motoboruta. Mógłby mi ktoś przybliżyć koszty w kilku przypadkach przez Was wymienionych? Chociaż rzędy wielkości.
No niestety z teog co slyszalem w nagraniu to nie jest dobrze. Tymbardziej ze tak ja wykrecasz w tkaim stanie. Jesli panewka na wale kleknie to silnik albo stanie i nie ruszy albo poprostu bedzie dzwonic podczas pracy a spadek mocy to juz niewiele ma wspolnego z panewka. Moze byc ukruszkony zawor czyli spadek mocy bo spadek cisnienia ale wtedy nie dzwonilby tak bardzo a moga tez byc zajechane walki rozrzadu ktor beda kur...sko dzwonic. Tak czy inaczej nie jest dobrze. Nie chce cie straszyc ale koszty naprawy moga byc liczone nawet w tysiacach PLN. Oby to bylo cos innego/taniego/drobnego. powodzenia.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Dziś zawiozłem moto do mechanika. Powiedział, że ogólnie tragedii nie ma. Nie chodzi na jednym garze, poza tym pojawił się ten sam problem co wcześniej- okropny syf w baku (chyba muszę wymienić). Co będzie dalej i ile mnie to wyniesie dowiem się niedługo... Trzeba zajrzeć do środka.
Łańcuszek rozrządu - złom, zawory do regulacji, czyszczenie gaźników - ponowne, bak do wymiany. W baku jest taki syf, ze po 800km w gaźnikach pojawiła się straszna zupa. Chyba go wymienię, ale to kosztuje 350zł. Myślę czy da się go czymś wyczyścić (np. jakieś śrubki = benzyna i mieszać dwa dni) zna ktoś jakieś sposoby?
