Dlaczego się zaświeciła??
A to zwracam honor :) :) :) Tak jak koledzy wcześniej napisali, niski poziom oleju
Spoko!! :banghead:
A skoro wg większości problem tkwi tyko w uzupełnieniu oleju to to będzie pierwsza rzecz jaką zrobię jak wrócę na święta do domu!!
Pozdro All :P
  • 4 miesiące temu...
Witam
Odswierze troszke temat bo dzis pojawilmi sie dokladnie identyczny problem. Oleju pol stanu a w czasie ostrzejszej jazdy tak powyzej 150 zapala sie kontrolka. Jak zgasze moto i zapale to gasnie po czym od nowa sie zapala. Natomiast jadac wolniej tj tak okolo 120 - 130 jest wszystko ok.
Jesli PANAS to czyta to moze napisze czy mu dolewka pomogla i czy to normalne ze przy polowie stanu sie zapala. Jakby bylo blisko do min to rozumiem ale w polowie??
Witam
A nie prosciej dolac setke oleju i sprawdzic samemu?
Why... So... Serious
Kontrolka poziomu oleju w silnikach Yamaha informuje tylko o niskim stanie oleju.
Kierowca powinien często kontrolować poziom oleju i zadbać aby zalewać silnik odpowiednim olejem zgodnie z zaleceniem producenta a nie wujka Franka. Większość silników tej firmy potrzebuje oleju 20W40 i do tego musi to być olej motocyklowy.
Dolalem oleju i faktycznie pomoglo. Ale i tak wydaje mi sie to co najmniej dziwne.
Czy w R6 kontrolka oleju tez informuje wylacznie o jego niskim pozionie i jezeli mam pol stanu to moge smialo jezdzic?? zaznaczam ze zaswiecala sie nie przy przyspieszaniu tylko przy duzej predkosci powyzej 140km/h po zwolnieniu gasla. Olej zalany mam zgodnie z serwisowka i chyba jeden z najlepszych bo MOTUL 300V 10W40 syntetyk.
Jesli mecze tymi pytaniami to sory ale chcialbym sie upewnic ze wszystko jest wporzadku.
Sprawdź dokładnie czy serwisówka zaleca stosowanie oleju 10W40.
Jak kupowale olej to sprawdzalem ale zerknalem jeszcze raz i serwisowka mowi ze w temteraturze od -10 do 40 stopni powinien byc 10W30 a od 5 do 50 stopni 20W40. Czytalem rownierz po forach i tak wywnioskowalem ze taki bedzie najlepszy. Mylilem sie?? 20W40 bylby lepszym wyborem??
20W40 i napewno nic nie pisze w serwisówce o stosowaniu oleju syntetycznego. A może się mylę?
Byc moze sie nie mylisz ale o minerale tez chyba nie pisza a jak kupowalem to pytalem w serwisie bo myslalem nad polsyntetykiem i mi powiedzieli ze jesli mnie stac to syntetyk bedzie najlepszy. sam juz nie wiem komu wierzyc ale na zdrowy rozsadek skoro syntetyk jest drozszy to i lepszy no i moto tez nie jest jakies stare i zjezdzone zeby musialo miec gesty mineral.
Wcale nie pisałem o mineralnym , wiele rafinerii produkuje gęste półsyntetyki.
Czytaj serwisówkę a nie słuchaj specjalistów z serwisu bo jak pracowałem w serwisie to sprzedawca miał dużą prowizję z syntetycznego Motula a reszta była BEEE
pewnie masz racje poczytam serwisowke dokladniej ale ten sprzedawca nie polecal mi motula tylko inny syntetyk a motula kupilem w calkiem innym sklepie. W kazdym razie dzieki za odpowiedz. Poprostu teraz bede utrzymywal poziom oleju od polowy do max stanu i tyle a jak trzeba bedzie zmienic olej to poszukam innego i zobaczymy
Dzieki i pozdrawiam
