WD 40 do smarowania łańcuchów?
wd 40 to wd 40 a nie smar do łancuchów :D jeśli chcesz dobry i tani smar do łańcuchów to kup sobie smar grafitowy i będzie spoko :icon_razz: :smile:
WD 40 nie nadaje się do smarowania łańcucha motocyklowego.
Polecam szpreja ): Bel Ray.
Koszt ok 34 zł za ponad 500 ml
Łańcuch czysty a jednoczesnie dobrze posmarowany, nie łapie syfu z ulicy, nie pryska po kole.
łatwo można go zmyc naftą co nie jest tak oczywiste w przypadku smarów innych firm
Edytowane przez Lolo
Uzywajcie ludziska funkcji "szukaj". Moze stworzyc jakis FAQ zawierajacy najczesciej powtarzajce sie pytania typu wlasnie czy WD 40 nadaje sie do lancucha, czy GSXR 1000 nadaje sie na pierwszy motocykl, czy mozna lac MOtoDoctor do silnika, czy dorabiac klocki hamulcowe, czy mozna sie podcierac szklemetc... Moglby byc taki FAQ rozsylany automatycznie nowo zarejestrowanym uzytkownikom.
WD40 bardzo szybko odparowuje wiec dlugo nie pojezdzisz na takim lancuchu ale skoro wolisz pozornie zaoszczedzic i stac Ciebie na wymiane lancucha co np. 3 tys km to smaruj czym chcesz, albo wogole nie smaruj
Jak tak dobrze się zastanowić to temat motocyklowy jest stosunkowo wąski. 70% tematów już było. Ale odpowiedzi nie zawsze muszą być te same. Ludzie cały czas się uczą i mają nowe doświadczenia. Więc o ile nie było tematu powiedzmy miesiąc wstecz to nie wymagajmy od innych grzebania w histori, bo forum zamieni sie w bibliotekę jakąś.
WD niszczy gume więc się nie nadaje do łańcuchów oringowych. W innych można go użyć do czyszczenia ale i tak smarować trzeba czym innym. WD słabo smaruje i marnie się trzyma.
Edytowane przez henio
ja wd40 używam dość często i dużo, do czyszczenia, konserwacji itp. ale na pewno nie do smarowania;) do smarowania łańcucha to kup sobie jakis spray. za to nie zgodze sie z tym że wd40 niszczy gume, używam go do metalu, lakieru, plastiku, gumy i nikt mi nie wmówi że może zniszczyć oringi w łańcuchu;)
Jak ktoś chce to niech sobie smaruje WD40, inny może też masłem, ja robie to olejem przekładniowym i sobie chwale.
Fakt jest taki, że co najwyżej szybciej padnie łańcuch i zębatki przy smarowaniu WD-40, ale tak na prawdę to trzeba by przeprowadzić badania, żeby jednoznacznie określić co jest ,,the best".
Niech gościu psika WD-40 i potem opisze ile mu wytrzymał łańcuch z zębatkami.
Jak ktoś kupi sobie porządny łańcuch firmy DID , to w instrukcji obsługi znajdzie metodę konserwacji zalecaną przez firmę DID, czyli producenta. Stoi tam jak wół : łańcuch smarować olejem przekładniowym 80w90. Dla zwrócenia uwagi nie jest napisane olej lub coś innego .
No tak się robi ale co zrobisz jak gość ma WD-40 i koniecznie chce sobie popsikać po łańcuchu.
To niech sobie psika, tylko niech napisze potem, kiedy mu padł łańcuch lub zębatki po traktowaniu takim specyfikiem.
Polak ma to we krwi i po prostu musi kombinować i cieszy go nawet pozorne zaoszczędzenie paru złoty.
  • 2 tygodnie później...
Najlepiej jak bys spryskał łancuch WD 40 (jezeli masz zardzewiały)a pozniej wrzucił go do przepalusa :D najlepszy sposób.
Pozdro!
Najlepiej jak bys spryskał łancuch WD 40 (jezeli masz zardzewiały)a pozniej wrzucił go do przepalusa ;) najlepszy sposób.
Pozdro!
WD niszczy o-rongi poniewaz posiada rozpuszczalniki , mam cos podobnego i pisze "nie uzywac do gumy" . Czysc nafta, lub ropa , smaruj olejem , lub smarami w szpreju
Ja łańcuch czyszczę produktem o nazwie Castrol Chain Cleaner/Kettenreiniger, a do smarowania używam specyfiku tejże marki Castrol Chain Spray O-R ewentualnie Castrol Chain Wax (po tym drugim mniej syfu osadza się na wahaczu, feldze itp.).
WD-40 nie używam nawet do łańcuchów rowerowych - są od tego specjalne środki smarne (do nabycia w sklepach rowerowych).
Romet Pony > Romet Ogar 205 > MZ ETZ 251 > Suzuki GSF 600 S Bandit i Peugeot SV 50 > Yamaha YP 250 R X-Max > Merida Freeway 9300
na stronie www.wd40.co.uk mozna sciagnac pdf'a z informacja na temat wd40(info o wszelkich normach etc.) i tam pisza ze wd40 to 1-5% co2 60-100% nafta "hydrotreated heavy" nigdzie nie moge znalesc co znaczy hydrotreated hydro-woda treated-potraktowany, "poddać działaniu czegoś [chem.]" hmm nafta mocno potraktowana woda? uwodniona?(nie jestem chemikiem nie wiem czy mozna) . nie pisza tylko co to jest pozostale 35-39% zawartosci :crossy:
Edytowane przez nameless
