fz6 2005
ersker
Witam dzięki pomocy ojca zdaje się że coś padło , a było tak
do tatusia przyszedł w odwiedziny koleżka , a że było zimno poszli sobie do garażu ,
oczywiście kolega zchwycił sie motorem a ojciec postanowił mu pokazać jak to cudo pracuje .
Odpalił przegazował i zgasił . I na tym koniec , kręcilem pożniej i nic , próbował troszke zagadac ale nie dał rady , strzelił tylko w gażnik . Co może być z moją ukochaną jadzią ?? czy możliwe że coś tam tylko zawilgotniało ? Czy może świece odmowiły posłuszeństwa ? Nie bardzo wiem co robić .
Z góry dzięki za pomoc
Na pytanie co zepsules odpowiedz jest jedna - swiece.
Motocykl po odpaleniu musi byc rozgrzany do temperatury samooczyszczenia swiec, inaczej trzeba je wykrecic i reanimowac, czyli jak poprzednik napisal opalic porzadnie nad gazem.
Czyli albo zima nie odpalamy moto, a jak odpalamy to po to zeby porzadnie rozgrzac lub pojezdzic.
Adam M.
Oczywiscie ze wtrysk ,,strzelil w gaznik ,, czytaj tlumik . mam nadzieje ze to tylko swiece .
Tak czy siak skonczy sie chyba w warsztacie bo nawet nie mam jak ich wykrecic .
Klucz to nie problem , ale dostanie sie do swiec to już dla mnie problem .
Troszke tam rozbierania jest zdaje sie
nawet jeśli jest troche rozbierania to na Twoim miejscu rozebrałbym, bo w serwisie wezma za to kase, a samemu zrobisz za darmo :eek:
a klucz przyda się na następne lata :P
nawet jeśli jest troche rozbierania to na Twoim miejscu rozebrałbym, bo w serwisie wezma za to kase, a samemu zrobisz za darmo :icon_rolleyes:
a klucz przyda się na następne lata :icon_biggrin:
i bedziesz pewnien co zrobiłeś,a najwazniejsze ze nic nie zapłacisz.
pzdr
Na 100% padły świece.
W swojej FJ miałem podobny problem.Jak strzelił to już się nie odezwał.
Kup nowe świece ( koszt przecież nie wysoki) i po sprawie.
A jak boisz się rozbierać to jest na to rada.
Aparat cyfrowy w dłoń i dokumentujesz na foto każdy etap swojego demontarzu.
Ja tak robie i na prawde się to przydaje podczas montarzu.
___________________________________________________
www.yamahafj1200.prv.pl
nie wiem jak jest u ciebie ale jak masz golasa to wydaje mi sie że wystarczy tylko chłodnice odkręcić nie zdejmując węży i masz jako taki dostęp do świec
może rzeczywiście od tej strony będzie wygodniej , ale ktś mi podpowiedział że to się robi od góry .
jak to jest robił to ktoś ? zdejmować bak , czy chłodnice ?
Jeżeli jest taka możliwość to odkręć te świece z brzegu, do których masz dostęp bez zbytniego rozmontowywania moto. Powinien odpalić na nich, a reszta w koncu zaskoczy i sie "samooczyści". Tylko poczekaj na odpowiedź znawców czy to czasem w pięty nie pójdzie, bo mechanik ze mnie żaden.
