Raff Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 wlasnie wyczytalem nahttp://www.sportrider.com/ride/RSS/146_040...ess_upshifting/ ze nie trzeba naciskac sprzegla podczas zmiany biegu na wyzszy.Text co prawda po angielsku,ale jezyk ten nie jest mi obcy wiec raczej dobrze zrozumialem. Wiec jak to jest?Kiedys sprawdzilem to WueSką, dalem jej konkretnie po garze,i szlo zmienic bieg na wyzszy bez sprzegla jak silnik byl na wysokich obrotach i nie bylo zadnych zgrzytow.Jednak czy jest to wskazane?Czy nie rozwali sie skrzynia biegow od tego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 wlasnie wyczytalem nahttp://www.sportrider.com/ride/RSS/146_040...ess_upshifting/ ze nie trzeba naciskac sprzegla podczas zmiany biegu na wyzszy.Text co prawda po angielsku,ale jezyk ten nie jest mi obcy wiec raczej dobrze zrozumialem. Wiec jak to jest?Kiedys sprawdzilem to WueSką, dalem jej konkretnie po garze,i szlo zmienic bieg na wyzszy bez sprzegla jak silnik byl na wysokich obrotach i nie bylo zadnych zgrzytow.Jednak czy jest to wskazane?Czy nie rozwali sie skrzynia biegow od tego? Skorzystaj z wyszukiwarki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mwichan Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 temat powraca jak bumerang co jakiś czas... z tego co wyczytałem tu na forum to jak się to robi umiejętnie to nie jest szkodliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piechur Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 (edytowane) Tylko na wysokich obrotach :D raz spróbowałem przy lajtowej jeździe po miescie i... usłyszalem takie pier**nięcie w skrzyni, że aż mnie w sercu zakuło :D ----------------------------pozdrawiam Edytowane 17 Lutego 2007 przez piechur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 Tylko na wysokich obrotach :D raz spróbowałem przy lajtowej jeździe po miescie i... usłyszalem takie pier**nięcie w skrzyni, że aż mnie w sercu zakuło :D ----------------------------pozdrawiam Na niskich też można tylko trzeba umieć :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raff Opublikowano 17 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 przepraszam ze nie uzylem wyszukiwarki, ale teraz jej uzylem i nadal mam watpliwosci .Po to tutaj ludzie jestescie,jezeli chcecie pomoc mlodemu zeby nie rizjebal se skrzyni to pomozcie,poradzcie i odpowiedzcie na pytanie, a nie nabijac sobie posty piszac ze to juz bylo ! Było i bedzie pewnie jeszcze wiele razy. Przeczytalem wszystkie posty o zmianie bez sprzegla i widze ze zdania sa bardzo podzielone. Jaki jest mechanizm jak zmienia sie bieg ze sprzeglem? co jest odlaczane gdy wciska sie sprzeglo? Bo przeciez nawet jak sie zmienia na sprzegle, to i tak jest moment w ktorym kola w skrzyni sie zazebiaja.A bez sprzegla tez sie zazebiaja tyle ze jedno kolo zebate nadal przelazuje naped.Dobrze mysle ?wiec wnioskuje ze jesli zrobic to przy odpowiednich obrotach silnika i odpowiedniej predkosci naszego moto wzgledem drogi to chyba az tak bardzo skrzynia nie dostaje w dupe bo predkosci zazebiajacych sie kol zebatych beda zblizone. Wielu tez daje argument, ze jak jest sprzeglo to po cos ono jest.Tak, zarowno sprzedlo jak i pierwszy bieg jest moim zdaniem zeby ruszyc z miejsca, nawet na 45cio stopniowej gorce pod wiart z przyczepka :-) Jakbym mial sluchac wszystkich zalecen producentow to nic bym nie poeksperymentowal, a na pewno nie rozlozyl bym swojego laptopa na czesci pierwsze :banghead: ( oczywiscie po zlozeniu nadal dziala jak powinien) i w ogole nie mailbym takiej wiedzy jaka teraz mam o blaszanych skrzynkach czyli o komuterach.Kilka osob pisalo ze w instruncji moto bylo napisane zeby absolutnie tego nie robic.A ja mysle ze to napisali dlatego zeby ktos na chama nie wbijal biegow i tyle.Wzieli poprawke po prostu na drechy, ktore jezdza dla szpanu. Przepraszam jesli kogos uraze czy wkurwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dżej_si Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 Pokonując ósemkę podczas egzaminu na prawo jazdy poczułem się tak pewnie, że troszkę się rozluźniłem zacząłem się wiercić na siedzeniu. Wtedy niechcący przełączyłem z dwójki na trójkę. Żadnego stuku, zgrzytu itp. nie było. Oczywiście trochę potrzepało maszyną, ale szybko opanowałem sytuację. Nic poza tym.A tak na marginesie: koledzy dobrze Ci radzą - skorzystaj z funkcji szukania. Sądzę, że jednej nocy Ci nie starczy na przeczytanie wszystkiego, co zostało napisane na temat zmiany biegów.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 (edytowane) przepraszam ze nie uzylem wyszukiwarki, ale teraz jej uzylem i nadal mam watpliwosci .Po to tutaj ludzie jestescie,jezeli chcecie pomoc mlodemu zeby nie rizjebal se skrzyni to pomozcie,poradzcie i odpowiedzcie na pytanie, a nie nabijac sobie posty piszac ze to juz bylo ! Było i bedzie pewnie jeszcze wiele razy. Przeczytalem wszystkie posty o zmianie bez sprzegla i widze ze zdania sa bardzo podzielone. Jaki jest mechanizm jak zmienia sie bieg ze sprzeglem? co jest odlaczane gdy wciska sie sprzeglo? Bo przeciez nawet jak sie zmienia na sprzegle, to i tak jest moment w ktorym kola w skrzyni sie zazebiaja.A bez sprzegla tez sie zazebiaja tyle ze jedno kolo zebate nadal przelazuje naped.Dobrze mysle ?wiec wnioskuje ze jesli zrobic to przy odpowiednich obrotach silnika i odpowiedniej predkosci naszego moto wzgledem drogi to chyba az tak bardzo skrzynia nie dostaje w dupe bo predkosci zazebiajacych sie kol zebatych beda zblizone. Wielu tez daje argument, ze jak jest sprzeglo to po cos ono jest.Tak, zarowno sprzedlo jak i pierwszy bieg jest moim zdaniem zeby ruszyc z miejsca, nawet na 45cio stopniowej gorce pod wiart z przyczepka :-) Jakbym mial sluchac wszystkich zalecen producentow to nic bym nie poeksperymentowal, a na pewno nie rozlozyl bym swojego laptopa na czesci pierwsze :banghead: ( oczywiscie po zlozeniu nadal dziala jak powinien) i w ogole nie mailbym takiej wiedzy jaka teraz mam o blaszanych skrzynkach czyli o komuterach.Kilka osob pisalo ze w instruncji moto bylo napisane zeby absolutnie tego nie robic.A ja mysle ze to napisali dlatego zeby ktos na chama nie wbijal biegow i tyle.Wzieli poprawke po prostu na drechy, ktore jezdza dla szpanu. Przepraszam jesli kogos uraze czy wkurwie. 1. Posty z tego działu nie są liczone do przebiegu, zakładając nowy temat identyczny z wcześniejszymi robisz śmietnik na forum 2. Strzegło rozłącza moment obrotowy z wału korbowego silnika do skrzyni biegów, po wciśnięciu sprzęgła tryby w skrzyni nadal się obracają. 3. Resztę Twoich wątpliwości powinno rozwiać dalsze użycie funkcji szukaj, oraz przeczytanie minimum tego: http://forum.motocyklistow.pl/index.php?ac...ez+sprz%EAg%B3a Pozdrawiam Edytowane 17 Lutego 2007 przez marcpol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Florek Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 Tak wszyscy jesteśmy tu tylko dla Ciebie, całe 630506 osób się zarejestrowało żebyś sobie przypadkiem skrzyni nie popsuł. Widocznie krótko masz internet. Oto kilka przydatnych stron:www.google.plhttp://forum.motocyklistow.pl/index.php?act=Search&f=78Gorąco polecam zapoznanie się z zasadami forum.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raff Opublikowano 17 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 1. Posty z tego działu nie są liczone do przebiegu, zakładając nowy temat identyczny z wcześniejszymi robisz śmietnik na forum 2. Strzegło rozłącza moment obrotowy z wału korbowego silnika do skrzyni biegów, po wciśnięciu sprzęgła tryby w skrzyni nadal się obracają. 3. Resztę Twoich wątpliwości powinno rozwiać dalsze użycie funkcji szukaj, oraz przeczytanie minimum tego: http://forum.motocyklistow.pl/index.php?ac...ez+sprz%EAg%B3a Pozdrawiam ad 1 przepraszam nie wiedzialem, przepraszam ze zajmuje te kilobajty na serwerze :D ad 3 niestety nie rozwialo, chyba musze pogadac z jakims konstruktorem silnokow z Hondy albo Suzuki. do wszystkich :SKAD W WAS SIE BIERZE AGRESJA?ktos pyta i jest zjechany? Mysle ze motocyklisci powinni sie 3mac razem i wspomagac wzajemnie,a nie je**ac na forum.Nie ma glupich pytan,sa tylko glupie odpowiedzi !Nie jestem jakims tam drechem,zrobilem 2 glupie rzeczy(czyt. 2 wypadki) teraz robie wszystko zeby temu zapobiec, chce wiedziec jak najwiecej, chce byc po prostu prawdziwym motocyklista a nie popierdolka co sie nie umie poskladac w zakret.Czytam, ksiazke Motocyklista doskonaly wlasnie przerabiam i mam nadzieje ze cos to da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 Kryptoreklama:http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...ez+sprz%EAg%B3aMoje wypociny. Cierpliwości w czytaniu. Powodzenia.Tomek. Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raff Opublikowano 17 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 Kryptoreklama:http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...ez+sprz%EAg%B3aMoje wypociny. Cierpliwości w czytaniu. Powodzenia.Tomek.bardzo dziekuje, nie omieszkam przyswoic tej lektury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Włodzio Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 wlasnie wyczytalem nahttp://www.sportrider.com/ride/RSS/146_040...ess_upshifting/ ze nie trzeba naciskac sprzegla podczas zmiany biegu na wyzszy.Text co prawda po angielsku,ale jezyk ten nie jest mi obcy wiec raczej dobrze zrozumialem. tak właśnie się jeździ. Już na kursie to zacząłem stosować. Znacznie szybciej przechodzisz niż ze sprzęgłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 jako ciekawostkę napisze ze w wyczynowych motocyklach cross enduro od kilku dziesieciu lat są w skrzyni biegów zastosowane zęby o odpowiednim kacie nachylenia itp i ja u siebie mogę zmieniać biegi nawet na najnizszych obrotach bez sprzegła. Sprzegła uzywam podczas jazdy tylko do ruszania i całkowitego zatrzymania i czasami do redukcji jak mam na to czas (na toze crossowym czesto nie ma na to czasu) Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
