jaki opornik do żarówek LED, w kierunkach
Maar79
witam
zamontowałem zarówki led do kierunków i ale mrygają bardzo szybko tak jak w samochodzie gdy żarówka jest spalona, podejrzewam że trzeba zastosowac jakiś opornik ale kto mi powie jaki, i gdzie go zamontować i jak ?
Z góry dziękuję.
Musisz zmienić przerywacz na elektroniczny (bimetal jest wrazliwy na zmiany natężenia, stąd ta prędkosc) , lub wstawić coś co wytworzy podobne natężenie co 2 żarówki od kierunków (np. 2 żarówki połączone równolegle, schowane żeby ich nie było widać). Któryś z forumowiczów robił przerywacze do kierunków na LED-ach. Poczekaj, pewnie się zgłosi lub pogrzeb w opcji "szukaj"
Edytowane przez Adam
  Cytat
podaj ile Wat mają te na ledach i jakie były wczesniej
Przepraszam kolego jak mi się wydaje chcesz posłużyć się wzorem R=U/I, ale po co? Diody świecą, a się nie spaliły więc ktoś wcześniej pomyślał o odpowiednim oporniku.
No to ja sie nie znam. Uwazam, że opornikiem ni cholery nie naprawisz tego problemu, ale kiepski ze mnie elektronik. Toć na oporniku tylko zostanie napięcie, a ni cholery nie odrobi on brakujących 42W. Dodatkowego 280mA na kierunki przerywacz nawet nie poczuje. Powodzenia
  • Administrator
Oporniki się popalą, sprawdzałem, u mnie trzeba było załozyć małe tradycyjne żaróweczki i schować je, tak że ich nie widać.
Przerywacz odpowiedni zrobil dla mnie Młody VFR z Forum.
pzdr
Jeśli upierasz się przy ledach w kierunkach to musisz zastosować przekaźnik. Na przykład taki jak do 125p. jego uzwojenie obciąży przerywacz, a styki podadzą napięcie na ledy. Niestety musisz wtedy ingerować w instalację elektryczną. Najprawdopodobniej trzeba będzie zastosować 2 przekaźniki. Jeśli miganie będzie zbyt częste to zaistnieje konieczność zastosowania 4 przekaźników po jednym na żarówkę. Ale wtedy łatwiejsza będzie przeróbka instalacji. Może nie trzeba będzie przecinać przewodów.
Uważam, że nie ma narazie lepszego pomysłu od tego przedstawionego przezemnie w 1 poscie i przez Dominika. Jestem zagorzałym przeciwnikiem wpieprzania się w to, co zrobili inżynierowie w fabryce i zawsze powinna być możliwość powrotu do fabrycznego rozwiązania. Dwie żarówki 21W zamknięte w pudełko, podłączone do kierunków i schowane pod blotnikiem/w bagazniku itp. Jakby np. kupujący sie upierał, że kombinowane to zabieramy diody, wkrecamy zwykle zarowki i niech sie w tyłek pocałuje. A kombinacje z przekaźnikami pozostawmy komuś kto moto wyjątkowo kocha i nigdy się z nim nie rozstanie, lub będzie umiał to zrobić lepiej niż fabryka.
Generalnie to proste. Zamiast żarówki podłączasz cewkę przekaźnika. Jak włączasz kierunek to "klepie" przekaźnik którego styki podają napięcie na ledy. Uzwojenie przekaźnika obciąża przerywacz i wtedy nie "wariuje". Ale trzeba to sprawdzić doświadczalnie, czy oporność jednego przekaźnika wystarczy.
Dodam że ideałem by było gdyby ledy miały taki trzonek jak żerówka, czyli były wymienne z nimi. Zastosowanie przekaźników nic nie zmienia przy włożeniu żarówek.
ANDY muszę cie w takim razie zmartwić bo twoje rozwiązanie nie zadziała bo cewka przekaźnika tak samo ma mały pobor prądu jak i LED-y wiec tak czy tak przerywacz będzie wariował
rozwiązanie z zarowkami gdzieś schowanymi jest tez raczej bez sensu bo poco wsadzać LED ( dla zaoszczedzenia prądu ) skoro i tak się zapakuje mu te same żarówki co były tylko ze gdzieś schowane ??
jedynym rozsądnym wyjściem jest zastosowanie innego przerywacza który nie będzie głupiał przy małym obciążeniu jakie dają LED-y
Dla bajeru.
Prawda, popieram.
Pozdrawiam.
