Po wymianie przewodu hamulcowego
Maar79
Witam
dzisiaj dotarł do mnie przewód hamulcowy w stalowym oplocie, Kupiłem u gościa z Allegro, który handulje przewodami HEL, wygląd i wykonanie super, w komplecie nowe śruby i podkłatki. Moje pytanie dotyczy wymiany, czy przed odkręceniem starego przewodu powiniennem wylać cały płyn, czy wymienić a następnie uzupełnic płyn i odpowietrzyc układ. Będę wdzięczny za pomoc bo jak na razie sam tylko raz wymieniałem płyn a nie chce zrobić jakiejść bzdury.
kupiłem ten sam przewod, naprawde dobra robota, prosto z angielskiej factory :icon_biggrin:
odnosnie samej wymiany to ja wylalem caly plyn, bo przy okazjo wymienilem na nowy i zalalem syntetykiem, ponoc ma byc wypas :)
kupiłem ten sam przewod, naprawde dobra robota, prosto z angielskiej factory :lalag:
odnosnie samej wymiany to ja wylalem caly plyn, bo przy okazjo wymienilem na nowy i zalalem syntetykiem, ponoc ma byc wypas :clap:
BUBA daj namiar na gościa i napisz ile zapłaciłeś za przewód z góry DZIĘKI
Jak nie oczysciles dokladnie wszystkiego ze starego plynu ( baza glicerynowa ) przed wlaniem nowego ( baza silikonowa ) to wypas moze byc troche mniejszy.
Adam M.
Jeżeli nie masz zamiaru wymieniać płynu to po co go spuszczać w całości. Przykręć nowy przewód od dołu, wlej do niego płynu przez strzykawkę, przykręć górę przewodu i powinno być dobrze.
Chce Ci się tak kombinować za 10 PLN (tyle kosztuje 0,25l płynu DOT 4) ? :biggrin:
Adam M.
Adamie, czy moglbys rozwinac swoja wypowiedz? Czy po wymianie plynu sladowe ilosci starego po wymieszaniu z nowym moga narobic jakichs szkod? Pytam sie bo planuje wymienic plyn hamulcowy u siebie na wiosne a jeszcze nigdy tego nie robilem, i zbieram informacje. Dzieki
Why... So... Serious
