Filtr stozkowy czy zwykly???
Buberczasty
sorki za offtop, ALE
ostatnio widzę na forum jakąś dziwną modę na używanie słowa
"bynajmniej" i to w przypadkach kiedy zupełnie nie pasuje ono do
kontekstu. Sprawdźcie w słowniku co oznacza to słowo, bo widzę, że
nie znacie jego znaczenia.
Bynajmniej nie jest to odpowiednik 'przynajmniej'
pozdrawiam, Adam
osobiscie mi ten dzwiek sie nie podoba. A takim filtrem za 30-40zl szybciej zarzniesz silnik poniewaz kurz jest na drodze szczegolnie w lato.
Mocy nie odczujesz tylko bedzie sie wydawalo ze lepiej idzie poniewaz jest glosniejszy. (Chyba ze masz zasyfiony orginalny filtr) Spalanie wzrosnie nie wiem ile ale wzrosnie poniewaz bedzie silnik musial dostawac wiecej paliwa. Kumpel mial filtr storzkowy i jak jechala za ciezarowka jak padalo motor zaczol mu przerywac poniewaz woda sie dostala zmieniel na orinalny u Ciebie moze byc lepiej poniewaz masz plastiki
Dla mnie te filtry sa ch.....
jeszcze zależy czy stożek będzie z siatki czy gąbkowy, gąbkowy można nasączyć dobrym olejem do filtrów i ryzyko zassania wody/kurzu drastycznie maleje jeśli gdzieś bokiem nie zasysa
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Na stożku lepiej kręci sie na obroty ale nic więcej. pali tak samo, ma taką samą moc. TYrzeba wyregulować gażnik...
jest tez inny dzwiek troce i niewiem ja jakos nic nieregulowalem przy gazniku jak go zalozylem i naqet troszke lepiej sie wkreca
Edytowane przez Jimmy
ten dzwiek jest spowodowany tym ze słychac prace membran i zasysanej przez nie mieszanki. Ja nie nazekam na moj filtr MK bardzo dobrze oczyszcza powietrze i swietnie wspolpracuje z moim wiekszym gaznikiem. A co do spalnia to nie odczolem wiekszego bo zostaly wyeliminowane opory ssania na kotre tez tracilo sie troche mocy a co za tym idzie paliwa. Jesli zainwesuje sie w filtr markowy to jest wiecej plusow niz minusmow z jego uzytkowania.
pozdrawiam, Adam
faktycznie, piszac to, nawet nie zwrocilem uwagi na blad tego rodzaju. mimo, ze nie jest to forum polonistyczne takie uwagi sa dosc cenne i mysle ze czasem potrzebne. dzieki:)
sorki takze za OT
pzdr:)
wydaje mi się że dobre rozwiązanie to wyciągnąć wkład oryginalnego filtra i do puszki wsadzić stożek i macie kompromis:D
Zgadzam sie to chyba bedzie najlepsze co mozna zrobic. Puszka zawsze ochroni troche filtr przed zabrudzeniem a co za tym idzie nie trzeba go bedzie tak czesto czyscic niz gdyby byl zamontowany bezposrednio do gaznika.
zalozenie stozka ma na celu zwiekszenie przelotu powietrza do gaznika. puszka jest od tego, aby ograniczyc ilosc tegoz powietrza, no i funkcja oczywiscie ochronna. tak wiec stozek w tym przypadku nic ci nie da. nska ma duzy filtr powietrza, ktory praktycznie nie stanowi zadnego utrudnienia w przelocie powietrza, i bardzo dobrze tlumi szmery ssania.
chyba, ze zdjalbys gorna pokrywe. w sumie ciekawy pomysl :smile:
pzdr:)
chyba, ze zdjalbys gorna pokrywe. w sumie ciekawy pomysl :)
pzdr:)
tyle co do NS1 to moze być jak sie jeżdzi po drogach to zbytnio sie nie kurzy,filter stożkowy jest z tym dobry iż wpusza wiecej powietrza,ale znów gorzej oczyszcza.
puszka nie ma nacelu zadnego ograniczenia dopływu powietrza! Ma Poprawić zjawisko falowe panujace w dolocie:/ Zamaist brac sie za krecenie to powinniscie sie wziac zaczytanie madrych ksiazek bo czasem gadacie pierdoły:]
w silnikach 4t jest to zagadnienie bardzo ładnie omówione przy okazji "doładowania dynamicznego"
czyli nawiercajac czy tez powiekszajac dziure w puszcze filtra powietrza w jawce, nie dodaje jej wiecej powietrza, tylko powoduje "zjawisko falowe"?? i przez to moto zupelnie inaczej pracuje? nie mowie tylko o jawce, ale kazdym innym moto.
czy zjawisko falowe oznacza mniej wiecej kierunek przeplywu powietrza do filtra i dalej do gaznika?
moglbys przyblizyc mi nieco ten temat?
