gutek_rapier Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 Witam zakupuje znowu ten tłok bo lepszego ani oryginału znaleźć nie mogę.Czy można go jakoś ulepszyć??Wygotować w oleju wyszlifować gdzieś papierkiem ściernym?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 wygotowac w oleju lub odwrocic plaszczem do gory nalac denaturatu i wypalic on sie rozszezy i zwezy. Pozniej nie powinien Ci puchnac w cylindrze. Podobnie dzieje sie w oleju tylko ze w oleju musisz baaaaardzo dlugo gotowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek_rapier Opublikowano 8 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 Ok tak zrobie czy da sie coś jeszcze zrobić. Płaszcz tłoka jest chyba o pół milimetra szerszy niz denko tłoka czy wyszlifować to jakoś?? bo na innych tłokach oryginalnych np od suzuki rg albo innych tłoków wertexa i proxa niema czegoś takiego jak w tych podróbach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 Po pierwsze te tloki nie są tajwańskie.Jezeli sie nie myle to sa Tloki Mahle.Albo kiedys czytalem ze jakis niemiecki prywaciasz je robi.Dzwoniles po sklepach i nie mają takiego zamiennika z vertexa,wosnera lub wiseco o takiej srednicy??Do mtxa o nietypowym rozmiarze bo 51,50 znalazlem vertexa kiedys:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek_rapier Opublikowano 8 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 dzwoniłem wszedzie i podobno nie produkują nigdzie innych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yamahadt80lc2 Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 ja mam chyba taki tłok o którym mowa czyli "FOR YAMAHA" i jak na razie nic sie nie dzieje ale dopiero 350km na nim zrobiłem. i uważam że już sie dotarł u mnie bo mam max obroty na jakich ostatnio już jeździłem to 6,5tys bo mam zablokowana dt. a takie obroty po ponad 300km to norma. jak ktoś ma zakres 12tys to jeszcze musiałbym docierac zanim by ostro jeździł na maksymalnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 to że tłok jest minimalnie szerszy u góry niż u dołu to norma,każdy tłok ma szerszą górę niż dół.Każdy tłok jest zrobiony z inneg materiału(podobny ale nie identyczny) i jego rozszeżalność jest inna, dobre tłoki, sportowe są pasowane na mniejjszych luzach niż jakieś polmozbytowe, bo mniej sie rozszeżają i nie zatrą się.u góry tłok szerszy jest po to,aby był jak najszczelniejszy, a niżej nie potrzebne jest tak ciasane pasowanie, bo ma on za zadanie odcinać dopływ mieszanki,a nie stważac opory tarcia.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fxrider Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 to że tłok jest minimalnie szerszy u góry niż u dołu to norma,każdy tłok ma szerszą górę niż dół.Każdy tłok jest zrobiony z inneg materiału(podobny ale nie identyczny) i jego rozszeżalność jest inna, dobre tłoki, sportowe są pasowane na mniejjszych luzach niż jakieś polmozbytowe, bo mniej sie rozszeżają i nie zatrą się.u góry tłok szerszy jest po to,aby był jak najszczelniejszy, a niżej nie potrzebne jest tak ciasane pasowanie, bo ma on za zadanie odcinać dopływ mieszanki,a nie stważac opory tarcia.pzdr Twoja teoria jest równie dobra jak ortografia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 tak jest, a ortografia to moja sprawa, jak uwazasz inaczej, to napisz, tak mnie ucza w szkole mechanicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalloKS Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 hej.ja kupiłem ten tłok''for yamaha'' do skuterka aprilii ale podczas zakładania go pękł pierścień :flesje: i w kielcach na ul.pocieszki koleś za tłok firmy ''YTP''(made in taiwan) zażyczył sobie 160 zł! a ten sam tłok na giełdzie w słomczynie kupiłem za 90zł.. :) i póki co śmiga na tym tłoku.raz zatarłem,bo dozownika nie podpiąłem i jeździłem.. ale mimo to pierścienie ani nic nie dzwoni,więc ten tłok nie jest taki tragiczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 tak jest, a ortografia to moja sprawa, jak uwazasz inaczej, to napisz, tak mnie ucza w szkole mechanicznej. Generalnie to ja sie z tym nie spotkałem, masz może to gdzieś napisane? I ta szkoła mechaniczna to co to jest? Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 technikum samochodowe 3 rok. dla niedowiarków wziąlem z warsztatu mikrometr i zmieżyłem dokładnie tłok, który ma nominalnie 47mm a wymiary przedstawiały się tak47,02-denko47,22-płaszczJa sie pomyliłem pisząc ze góra jest szersza, jest na odwrót ale mówiąc że tak jest miałem rację, a jak będziesz mi to tłumaczył fxrider ??? tak potrafisz krytykować....pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 Tłok jest stożkiem o małej zbierznosci. Ogulnie zasada jest taka ze im wieksze obroty tym stozek ma większa zbierzność. Grubosc scianek jest podyktowana rozproszeniem cieplnym, wytrzymałoscia mechaniczną oraz piastą tłoka. Tłoki poddaje sie kilku procesom technologicznym:-> owalizacja-> starzenie-> obróbka wykańczajaca (czasami nawet polerowanie) -> nakładanie powłok ochronnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 dawno już w temacie DT-tek nie siedze ale pamietam że do 80-tek można było kupic tłkoki w dobrej jakosci za mniej niz 150 złwejdz do działu enduro w temat o dt to chłopaki pomogą /sam poszukaj Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek_rapier Opublikowano 2 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2007 Witam wygotowałem ten tłoczek dziś w oleju i czy jeszcze moge coś z nim zrobić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
