Do czego sluzy mala dzwignia przy sprzęgle w WR-ce 250 ??
Tak jak w temacie
Chcialem spytac do czego sluzy taka mala dzwignia obok sprzegla w WR-ce 250 z 2003 roku. Obilo mi sie o uszy ze jest to jakis dekomprestaor czy cos takiego, ale nie wiem do czeo to sluzy i kiedy sie to stosuje....Prosze o szybka i zwiezla odpowiedz. Z gory dzieki i pozdrawiam
Tak to dekompresor :icon_biggrin: Sluzy do przelamywania kompresji czyli w skorcie do latwiejszego zapalania. Mam takie cos w DR. Jesli by tego nie bylo z nie wiem jak bys kopal moto bo by caly czas sie kopka blokowala :bigrazz: POZDRO
Pozdrawiam.
Tak to dekompresor :bigrazz: Sluzy do przelamywania kompresji czyli w skorcie do latwiejszego zapalania. Mam takie cos w DR. Jesli by tego nie bylo z nie wiem jak bys kopal moto bo by caly czas sie kopka blokowala :bigrazz: POZDRO
i tu sie mylisz :] bo zerwała mi sie linka w tym dekompresatorze ktoregos pieknego wiosennego dnia, a jakoś dawałem rade i odpalałem
Tak jak w temacie
to jest odprężnik używa sie tego w twoim przypadku do przedmuchiwania po wywrotce
bo o ile sie nie myle to w WR 250 jest automatyczny odprężnik i przy odpalaniu na kopa i tak nie trzeba go używać :bigrazz:
Tak to dekompresor :) Sluzy do przelamywania kompresji czyli w skorcie do latwiejszego zapalania. Mam takie cos w DR. Jesli by tego nie bylo z nie wiem jak bys kopal moto bo by caly czas sie kopka blokowala :) POZDRO
odpręznik do zapalania mota posiadają takie odpreżniki endura przewaznie ułatwia zapalenie silnika ponieważ odchyla on zawory wydechowe
Hmmm eloelo nie wiem w jaki sposob chcesz odpalic 4T bez autodekompresora !! ???? przeciez zamkną sie zawory i bedziesz miał 10atmosfer kompresji i co wtedy ?? wazysz 150kg i masz takiego kopa ze łamiesz kompresje nogą ??????????
Moze to nie jest dekompresator? a co do ela to jest bardzo zgrabny i nie wazy 150kg. :notworthy:
Koles DR 350 pali caly czas bez dekompresatora - pewnie i WR 250 da rade tak odpalic . W WR ta dzwignia nazywa sie Hot Start - pomaga przedmuchac moto po zalaniu ,co nastepuje najczesciej podczas gleby.
Edytowane przez Nitomen
28 maja jestem w domu, zapraszam, pokaze ci jak eloelo odpala swoją wr250f bez dekompresatora
P.S. to ze ty masz kopniak z lewej strony i nie masz sily odpalac motocykla nie oznacza to ze kazdy nie ma
Edytowane przez eloelo
  • Administrator
KTM, tajk jak i nowsze WE, ma 2 dekompresatory. Jeden automatyczny, dlatego silnik można tak łatwo przekopać.
Drugi to ręczny na kierownicy.
Używasz go gdy zalejesz motocykl po przewrotce. Zamykasz kranik, ciągniesz dekompresator, kopiesz kilkanaście razy dynamicznie, odkręcasz kranik, puszczasz dekompresator, kopiesz i jedziesz. Niekórzy nawet kranika nie zamykają, tylko od razu kopią na dekompresji aż do skutku.
pzdr
Hot start to co innego i nijak sie ma do łamania kompresji. to jest coś w rodzaju ssania, i jak moto nie chce odpalić na ciepłym silniku to wtedy zaciągasz tą dźwigienke. nie wiem czy to jest w WR ale w RM-Z napewno.
Hahaha :( przeczytajcie wypowiedz Dominika :wink: :D i widzisz jednak ja miałem racje nie jestes taki twardy i łamiesz kompresje :) masz autodekompresator dlatego odpalasz tak samo jak ja :wink: a co do tego ze nie dam rady zapalic to hmmm skoro nie widziałes to nie mow :)Zapalam i lewą nogą :D
