Kto lubi merecedesy?
Tomek Kulik
  W dniu 10.03.2011 o 16:54, adwent napisał:
W grudniu 2010 przywiozłem sobie z Niemiec W124 E320 coupe rocznik 1994 full opcja. Bardzo miły samochodzik ale chyba pójdzie do gazu, bo pali niemiłosiernie. Śnieżną zimą osiągał 17 l/100km (jazda głównie w mieście), obecnie koło 14-15. No i po 220 konikach spodziewałem się lepszego przyspieszenia ale fakt, że zamula go automatyczna skrzynia.
Masz tam silnik R6, 3.2 (oznaczenie M104)
Chyba jeden z silników mercedesowskich najbardziej podatny na gaz.
No i ma on 231KM.
Ale silnik ten ma też wady, troche się grzeje i zazwyczaj leje z przodu silnika w okolicach pompy wody i z tyłu po stronie wydechu.
Co do zamulania, to pokombinuj z ustawieniami skrzyni(obok dźwigni masz przełącznik W/S(winter/standard) lub E/S(Economic/standard).
Na winter/economic skrzynia jest bardziej potulna, rusza z drugiego biegu, nieco inaczej reaguje na kickdown.
Najlepszy zestaw do M104:
elektronika: stag300.6+
wtryski: Hana 2000 pojedynczo
reduktor: skorpion GT do 360 km
Ważne, żeby dać wydajny reduktor i odpowiednie przewody.
  W dniu 10.03.2011 o 21:21, YUBY napisał:
Wy to się znacie na tych Mercach więc zapytam, warte to zainteresowania?
http://moto.allegro.pl/mercedes-124-salon-polska-1-wlasciciel-i1498164259.html
300TD przy obecnych cenach paliwa... 300 zwykły palił 10-11 litrów, a TD to już w ogóle.
No chyba że oranżadka :icon_twisted: Ale do tego to najlepiej 2.5
  W dniu 10.03.2011 o 20:18, MOC napisał:
Nie mam doswiadczenia z benzynowcami mercedesowskimi, ale o uszy mi sie obilo ze slabo toleruja gaz...
plotki jakieś :icon_razz:
chodzi tak na prawdę o starsze silniki, gdzie jest jeszcze mechaniczny wtrysk paliwa. W moim silniku jest już elektroniczny i powinien zasuwać na gazie bez problemu. Zresztą i na mechaniczny wtrysk są różne patenty, na forum merca ileś tam osób chwali się skutecznie przerobionymi na gaz mercedesami z mech. wtryskiem.
No i ma on 231KM.
dzięki - na forum merca i lpg poczytałem o tym. Rzeczywiście tak ludzie twierdzą, że jest ważny ten reduktor z dużym zapasem mocy, szczelny silnik i dobre przewody. Prócz tego dobry montaż. Silnik - słabym punktem jest wiązka elektr. silnika. Rzeczywiście 6 garków m104.992 i z tego co wiem, ma on 220 koni, nie 231. Jeśli chodzi o skrzynię, to u mnie jest przełącznik E/S. Jedyna różnica, to w trybie sport zmiana biegów na wyższych obrotach. Nie dostrzegam innych różnic.
  W dniu 20.03.2011 o 16:06, YUBY napisał:
  W dniu 20.03.2011 o 16:02, FhissT napisał:
ale o co chodzi? że zamiast ogłoszeniowych 400.000 miały nalatane 1.000.000?
Na przebiegi to ja nie patrzę, ale zdjęcia są robione w taki sposób aby jak najwięcej ukryć mankamentów by przyciągnąć klienta, bo może kupi.
Dlatego nie warto robić setek kilometrów. I nie mówię o samochodach za 3000zł.
to prawda, poczytaj np. o magiku z Płocka
Ja jak szukałem merca dla siebie, to nasz piękny kraj w ogóle sobie odpuściłem. Pojechałem do Niemiachów. To jednak kraj o innej kulturze, jeśli chodzi o handel, zobowiązania prawne też są inne przy sprzedaży, co prawda nie dotyczy sprzedaży za granicę. Cofanie liczników jest zabronione i sporo kosztuje, choć Turczyn, któren opanował większość komisów już zaczyna kombinować. Dlatego dobrym pomysłem jest zakup od osoby prywatnej, trzeba wcześniej upewnić się w rozmowie telefonicznej, czy właściciel jest Niemcem a nie tureckim handlarzem, który wystawił ogłoszenie na mobile .de jako osoba prywatna( bo firmy płacą za ogłoszenie).
Acha i jest jeszcze kwestia ceny. Za 8 tys w Polsce to raczej nie kupisz 124, który ma jeździć.
EEEE. Bzdura z tym spalaniem. Wcześniej ujeżdżałem W124 2,5D 90 KM ,palił około 7 literków na spokojnej trasie. Teraz mam W202 2,5 TD 150 KM. Idzie jak wściekły a pali to samo,około 7. Waga auta ta sama. Po prostu mocniejszy silnik ma lżej.
Jak gdzieś słyszałem-"od dużego silnika jest lepszy tylko jeszcze większy".
Co do 2.5 i 2.5 TD się zgodze.
Ale nie ma takiej mozliwosci , zeby 300TD zmiescic sie powiedzmy w 8l ;)
300 wiadomo że się w 7-8 nie zmieścisz. Ale pewnie niema jakiejś wielkiej różnicy pomiędzy D a TD.
Z drugiej strony to jak ma się większą moc to się ją wykorzystuje,a spalanie rośnie.
