olej do skrzyni Yamahy Yz125
boomer5
czytałem,szukałem, i jest dużo tematów o olejach do skrzyń ale do "JADZI" niema jaki nalać żeby było dobrze i w miare tanio bo w "setach" się często to robi i zbankrutuje na samym oleju
znaczy się, wymienia się często olej
Zalewasz tym samym co w innych setach ! Może być najtańczy (20zł) półsyntetyk do silników Lotosa lub Orlenu 10W/40. Ważne aby na czas wymieniać... !
pzdr. !
No znajdziesz specjalny do skrzyni do 2t np. Castrola (czyt. znacznie drożej), ale równie znakomicie nada się olej silnikowy do 4t tak jak pisałem wyżej (lotosa czy orlena orlen 10W/40 4t) Niektórzy leją z powodzeniem olej samochodowy (np. od opla) 10W40.
Najważniejsze jest to, aby zmieniać na czas 6-8mh !
Edytowane przez k_smart
Tak, produkuja olej specjalny do silnikow 2T . Np MOTUL TRANSOLIT jest dobry. Trosze kosztuje.
pozdr.
No ja bym nie byl taki pewny panie kolego. Nie po to wymyslili olej do motocykli zeby go nie stosowac i lac samochodowy. Konstrukcja silnika samochodowego jest znacznie inna od silnika motocyklowego. Silniki motocyklowe kreca wyzej i osiagaja sporo wieksza moc z tej samej pojemnosci, olej samochodowy w tych silnikach moze sprawic problem ze smarowaniem i pienieniem sie oleju. W silnikach motocyklowych konstrukcja jest taka ze skrzynia biegow, oraz sprzeglo sa zanurzone w jednym oleju. Olej motocyklowy pozwala dzieki swym dodatkom na prawidlowa prace skrzyni biegow i sprzegla. Ale tu jest mowa o 2T. Wiec polecam MOTULA ;)
http://allegro.pl/item152499208_motul_tran...pert_10w40.html
pozdr.
Edytowane przez rzemyk90
To jest cytat ze strony orlenu:
Platinum Moto 4T Semisynthetic to najwyższej jakości półsyntetyczny olej przeznaczony do smarowania czterosuwowych silników motocyklowych, najnowszych konstrukcji, mocno obciążonych a także do stosowania w motocyklowych skrzyniach biegów i przekładniach z mokrym sprzęgłem.
Nie mów, że samochodowe oleje są gorsze i nie wytrzymają super wysilonych motocykli ponieważ, w samochodzie taki olej się zmienia nawet po 30 000 km, a tu motorkiem ile kilometrów zrobisz po torze w ciągu 8 mh jazdy ??
Myslę, że koledzy z forum motox wiedzą co robią używając w/w olei ;) pzdr
Myślę, że kilometry mają tutaj znikome znacznie, raczej bym się liczył z intensywnością eksploatacji silnika w takiej crossówce- nie mozna tego porównywać do samochodu bo tam np. tłoki się wymienia co 150-200 tys km, a w takiej crossówce co 30 motogodzin, co się przekłada na jakieś 2000-3000 km :)
Dlatego radze lać jakikolwiek olej do motocykli ze sprzęgłem mokrym i będzie git ;)
Edytowane przez Lysy5g1
Motox mowi inaczej i MOTOCYKL tez. Jednak mysle ze MOTOCYKL 12/2006 ma racje( w tym numerze jest pytanie : czy lac samochodowy do moto czy motocyklowy, i sa uzasadnione argumenty). Taki olej uniwersalny jest dobry wszedzie po trochu. A olej z przeznaczeniem do motocykli swietnie bedzie sie spisywal. To jest tak samo jak np. DT 125R chcesz uzywac w motocrosie lub FMX. Mozna DT jezdzic tu i tu ale YZ 125 sporo lepiej sobie poradzi. DT to uniwersalne enduro, a YZ to wyczynowy cross. Tak wlasnie jest z olejami ;) Ale kazdy ma swoje wlasne zdanie...
pozdr.
pozdr.
Osobiście używam oleju motocyklowego (najtańszy z możliwych Orlen Platinum Moto 4T Semisynthetic za 20zł) i taki mogę szczerze polecić. Pisałem, że wiem jak niektórzy używają samochodowych przez wiele sezonów i problemów ze skrzynią czy sprzęgłem mimo to nie mają. Każdy musi sam podjąć decyzję co chce u siebie lać do skrzynki.... Polecam artkuł MOTOCYKL 'a 12/06
Motul Transoil Expert 2T nie kosztuje więcej niż 28 zł w normalnym sklepie, w Łodzi są po 26 zł.
Olej motocyklowy ma dodatki które zapobiegają ślizganiu się sprzęgła
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
