Wyciaganie tuleji cylidra
wueska
ku... nie poszło!! naciepło na zimno :/ nawet olbrzymie naciski nie pomogły! Podnosnik 20ton wymiękł!! O co chodzi!! Cylider jest wykonany tak jak cylider WSK 175.
Heh przecież mówiłem ci ze nie da sie za bardzo wyjąc tej tulei ja sam już dawniej próbowałem wybic z cylindra od jawki i też nie dało rady tuleja sie ukruszyła i kaplica bo ona jest fabrycznie wciśnieta.
Jezeli cylinder nie jest niemiecki to nie wyciagnie tulei.
Mozesz miec racje. Z niemieckiego cylindra simsona wyciagniesz nawet na zimno. Z polskiego mimo ze na goraco, nie wyciagniesz. Peknie. Ale jeszcze chce zdjecia zobaczyc, musze cos sprawdzic.
Skoro jest fabrycznie wcisnieta to by poszła... Czekam na jakieś sugestje...
Słyszałem o takiej metodzie jak rozgrzanie cylindra a potem zchłodzenie tulei od srodka przy uzyciu gasnicy sniegowej. Rozpzajacy sie CO2 ma bardzo niska tempetaturę wiec tuleja powinna szybko sie schłodzić. Można więc działać zanim sie wyrównaja temperatury cylindra i tulei.
ale wtedy moze chyba peknac cos no nie??
W Wegierskich(polskich) cylindrach na srodku tulei jest odlany pierscien(zgrubienie na tulei)zalane w aluminium korpusu cylindra,nawet gdy wybijesz tuleje z takiego cylindra znieksztalcisz okna i gladz aluminiumTysy wciescia co w puzniejszym czasie zaowocuje powstaniem pecherzy powietrznych przy wbiciu spowrotem tulei.Co za tym idzie ? a to ze jak bedzie poiwetrze pomiedzy tuleja a korpusem cylindra niezostanie oddawane dobrze cieplo co wplynie na szybkie grzanie sie tulei.pozdro
Mz to nie simson ale moze jednak jest to na tej samej zasadzie. Czekamy jeszcze na zdjecia.
Cytat
Tak, to dziala na takiej samej zasadzie, jak np: wlejesz do kubka gotowanej wody, i po 10 sekundach gdy sie mocno nagrzeje kubek wylejesz wode i zaraz szybko wlejesz lodowatej wody. Kubek peknie, na wskutek zbyt duzej roznicy temperatur. Tak bylo w filmie : Oszukac przeznaczenie 1 lub 2 nie pamietam juz ale wiem ze potem niezle te babke poharatalo :)
