Magik8888 Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 Witam!!Czemu wali ogniem z rury w 1-cylindrowcu ?? przy schodzeniu z obrotów strasznie nawala. myślałem że to przez łańcuszek rozrządu że niby zawory sie za wcześnie otwierają więc go wymieniłem, no i teraz jest troche mniej odczówalne ale nadal strzela. czym to może być spowodowane ??? zła regulacja miesznki paliwowo powietrznej ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 Niewykluczone...A jaka tam jest koncowka wydechu - oryginalna, czy wypruta ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 Witam!!Czemu wali ogniem z rury w 1-cylindrowcu ?? przy schodzeniu z obrotów strasznie nawala. myślałem że to przez łańcuszek rozrządu że niby zawory sie za wcześnie otwierają więc go wymieniłem, no i teraz jest troche mniej odczówalne ale nadal strzela. czym to może być spowodowane ??? zła regulacja miesznki paliwowo powietrznej ?? Jesli fazy rozrządu sa ok to mozesz miec za ubogą mieszankę. Jaki kolor ma swieca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 (edytowane) Sprawa tlumika to raz, oprocz tego typuje brak lub wypalona uszczelke rury wydechowej w miejscu polaczenia z glowica. Adam M.PS. To oczywiscie wplynie na zubozenie mieszanki. Edytowane 9 Grudnia 2006 przez Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magik8888 Opublikowano 9 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 Końcówka jest pusta. Uszczelki między kolektorem a głowicą niema ale niema też przedmuchów. za uboga to znaczy że dostaje za mało czy za dużo powietrza??? świecy nie moge odkręcić bo klucza niemam :) a jeden sie wygina (klucz z castoramy <lol> ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robaj Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 za dużo powietrza a za mało paliwa.Sprobuj najpierw z gaznikami bo to jest najprostrze.Jak to nie pomorze to dopiero bym kombinował dalej.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stazi na Janku Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 :) Jam mam to samo ale na własne życzenie :) przez prosty wydech i ubogą mieszankę. Ale mi to nie przeszkadza że pluje ogniem.Radzę kupić dobry klucz do świecy:) i zobaczyć jak jest zafajdana bo może to być też zapłon:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 A zapłon? Poziom paliwa w gaxniku itp. Przeciez to wszystko ma znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magik8888 Opublikowano 9 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 ale przecież tam moduł jest . to chyba zapłon niema znaczenia. dziś zaobserwowałem że na ssaniu tak niema . tzn nie strzela ale jak sie go zrzuci ze ssania to przy schodzeniu z obrotów potrafi przywalić :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twizzter Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 Hmmm..czyli może potwierdzić się teoria Breżniewa o zbyt ubogiej mieszance bo na ssaniu jest wzbogacona.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magik8888 Opublikowano 9 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 Czyli zakręcić mu troche powietrza ??:> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 No ale w wyczynowym, jednogarnkowym 4T to chyba norma, no i jeszcze na pustym wydechu. Ja u siebie tez tak mam. Jak dam mu gazu i schodzi z obrotow to lubi ladnie strzelic w rure (az ogien idzie). To zalezy od moto tez, koledze nowa huska 450 caly czas strzela, jedna CRFa prawie w ogule nie strzela. Jak hamujesz silnikiem to bardzo czesto sie tak zdarza, mi sie to podoba i nie zamierzam kombinowac :icon_razz: Mieszanke mam chyba ciut za bogata (musze podregulowac) wydech wiadomo pusty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twizzter Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 Zdarza się, że jak hamuję silnikiem z wysokich obrotów to strzeli w kibelek :icon_razz: Oczywiście podczas normalnej, delikatnej jazdy jest spokoj, ale to inna historia....Duze gary inaczej się zachowują :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 Czyli zakręcić mu troche powietrza ??:> Nic mu nie zakręcaj tylko podnies iglicę o jeden rowek . Jak nie ma regulacji na iglicy to wkładasz podkładke odpowiedniej grubości by podnieśc iglice delikatnie. Składu mieszanki na jałowym nie ruszaj. A tak pozatym to w wiekszości gazników nie regulujesz zadnego powietrza tylko ilość mieszanki dopływajacej z układu biegu jałowego co w bardzo niewielkim zakresie zmienia skład mieszanki przy pełnym otwarciu przepustnicy.Byc moze konieczna będzie wymiana dyszy głównej na wiekszą. Uboga mieszanka niszczy zawory wydechowe wiec fajne efekty dzwiekowe tylko do czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek2345 Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 Poprostu masz zle wyregulowany zaplon i spalanie nastepuje zapuzno dlatego wali ogniem z rury ;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
