Okładziony hamulcowe (nowe)
Gość PCe
Ja już kilkakrotnie z powodzeniem stosowałem DI-STAL - chyba najstarszy na rynku (ale moim zdaniem najlepszy) klej epoksydowy. Tylko ten normalny nie szybkowiążący.
Po posmarowaniu klejem i złozeniu szczęki z okładziną owijałem dokładnie i mocno całość szpagatem tak żeby okładzina dokładnie docisnięta była na całej długości. wycierałem ewentualny nadmiar kleju i zostawiałem to na 24 godziny. Potem wystarczyło odwinąć sznurek i zamontowac szczęki w motocyklu.
Super! Dzieki!
Gdzie takiego kleju mam szukać?
Z klejeniem zastanowiłbym się. Żeby było dobrze musi być dobry klej (raczej nie Distal). Ponadto całość powinna być mocno dociśnięta na prasie. Polecam nitowanie. Nity aluminiowe z płaskim łbem. Kleić nie trzeba. Musi być tylko właściwy profil okładziny w stosunku do szczęki i nitować od środka szczęki. Stare skuteczne rozwiązanie.
Ja nakleiłem okładziny na poksipol (ten dwu składnikowy) nie ma problemu z odklejaniem szię okładzin
Skoro na pxipol trzyma to DISTAL wytrzyma w kazdych warunkach.
O tym że poxipol to gówno w porównaniu z Distalem przekonałem się już nie raz
Jezeli zrobisz to dobrze klejenie Distalem będzie mocniejsze niż nitowanie, Ja przetestowałem to już w dwóch motocyklach - każdym przejeżdziłem ładnych parę tys. km i słuzyło dalej kolejnemu właścicielowi.
Klejenie jest bardzo dobrą metodą regeneracji. Warunkiem jest wykonanie tego w odpowiedniej kolejności i warunkach.
Połączenie klejone jest lepsze niz nitowanie. Przynajmniej nie osłabiasz struktury, nie tworzysz karbów, niebezpiecznych przekrojów i połączenie pracuje inaczej wtedy.
  • 3 tygodnie później...
PODEJMUJĄC DECYZJĘ NITOWAĆ CZY PRZYKLEJIĆ OKŁADZINY HAMULCOWE NALEŻY SIE ZASTANOWIĆ JAKIE OKŁADZINY MAMY NA TEN CEL PRZEZNACZONE. PO PROSTU DO KLEJENIA SĄ INNE I DO NITOWANIA SĄ INNE . RÓŻNICA JEST W ICH BUDOWIE I TAK OKŁADZINY DO KLEJENIA NIE ZA BARDZO MOŻNA PRZYNITOWAĆ Z PEŁNYM SUKCESEM , A I SAMO NITOWANIE WBREW POZOROM NIE JEST CZYNNOŚCIĄ TAK OCZYWISTĄ I PROSTĄ. :)
zundapp.net.pl
