Prostownik do akumulatora 12V - jaki kupić?
Pomóżcie wybrać prostownik.
7 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrać ?
    • http://allegro.pl/ladowarka-prostownik-0-8a-ctek-xs-800-gwa-5-lat-i3225851635.html
      3
    • http://allegro.pl/motocyklowy-prostownik-z-mikroprocesorem-5a-12v-i3235439926.html
      0
    • http://allegro.pl/prezent-ladowarka-prostownik-optimate-2-motofaza-i3239400679.html
      3
    • http://allegro.pl/jmp-800-12v-ladowarka-akumulatorowa-prostownik-i3179674974.html
      0
    • Inny..
      1
podepnę się pod temat bo laik jestem i potrzebuję opinii kogoś z branży elektro.
mam prostownik samochodowy 12V 6A
na akumulatorach mam wpisane max 4A do ładowania szybkiego: dla motoaku bodajże godzina, dla sedesaku max 30minet
czy mogę podłączyć ten 6amperowy i jeśli tak max jak długo? jakie są potencjalne zagrożenia?
proszę o konkretna informację od ludzi z branży, a opinie w stylu "próbowałem i nic się nie stało" proszę zostawić dla siebie
Tu nie trzeba ludzi z branży.
Przyjęte jest że prad tzw ładowania wolnego to ok 1/10 pojemności bateri.
Więc jak masz 30 Ah to prąd powinien być ok 3 A.
Prąd szybkiego ładowania jest już uzależniony od zaleceń producenta.
Podczas ładowania z elektrolitu wydziela się gaz, który musi być odprowadzony bo inaczej będzie bum.
Producent podaje maksymalny prąd ładowania przy którym może być odprowadzany bezpiecznie.
Jak przekroczysz o 50 % prąd ładowanai to może nie stać się nic, ale może też dojść do rozszczelnienia komór, uszkodzenia obudowy czy eksplozji. Wszystko zależy od akumulatora.
Jeśli to zwykły prostownik a nie jakiś automatyczny to możesz spokojnie podłączyć. Nawet na 12 godzin. Czy ten prostownik ma może amperomierz? Wtedy byłbyś spokojny :)
amperomierz jest
na obu aku stoi wyraźnie napisane żeby nie otwierać ich
choć z dawnych czasów gdy jezdziło sie m.in. pf126 pamiętam że faktycznie przy ładowaniu odkecało się wszystkie koreczki aku
CZ 175 '1961 -> Honda VT600c '1999 -> BMW F650GS
amperomierz jest
Po to masz odpowietrznik z boku aku, bynajmniej każdy motocyklowy ma.
No nie wiem, nie wiem czy tak każdy ma odpowietrznik z boku. Chyba tylko te zwykłe, co kupujesz, lejesz elektrolit itd... Np. w moim bezobsługowym się nie dopatrzyłem odpowietrznika...
  • 6 miesięcy temu...
Odświeżam. Za jakiś czas chciałbym kupić jakiś fajny prostownik do akumulatora, konkretnie ten:
http://moto.allegro.pl/prostownik-ladowark...1199523411.html
Używa ktoś?
I jeszcze pytanie natury technicznej, czy mogę podłączyć taki prostownik do akumulatora na zimę, nie odkręcając klem?
  • 1 miesiąc temu...
Od poniedziałku 18 pazdziernika w sklepach LIDL bedą dostępne fajne uniwersalne prostowniki do ładowania akumulatorów także motocyklowych, polecam.
http://www.lidl.pl/cps/rde/xchg/lidl_pl/hs...index_13678.htm
To jest ten sam co rok temu ? Właściciele, którzy kupili są zadowoleni po całorocznym używaniu ? ;)
Pytam, bo zastanawiam się czy czekać do poniedziałku, czy kupić inny na allegro (jaki ?) ?
Edytowane przez k o b 22
Tak, taki sam jak w zeszlym roku. Jest znakomity. Tylko ma jeden minus - bezpiecznik ceramiczny jest przylutowany do plytki w srodku obudowy. Do rozkrecenia obudowy potrzebny jest specjalny klucz w ksztalcie trojkata. Ja wyrzezbilem z sruby. Jak jutro kupie i przelutuje to dam relacje czy dziala.
ale już nie jest taki tani jak wcześniej bo tam coś w tyle pisało o 29,90zl,potem 49zl,czy nadal się opłaca(59,90)? Aha no i mam pytanie bo aku chyba powinno się ładować 1/10 amper,na ale one mają tylko przełącznik między 6v a 12v czyli napięcie a nigdzie nie można ustalić natężenia ładowania,czy jeśli jest on automatyczny to sam prostownik odpowiedni ustawia czy jak to wygląda? Czy ładuje jak ładuje i cała ta teoria w d*** :bigrazz:
Edytowane przez Shaman600
Zupelnie pokreciles. Nie pamietam zeby kiedys kosztowal 30zl... Ja rok temu placilem chyba 70zl. Przelacznik masz nie tylko miedzy 6v a 12v, ale tez miedzy samochodem a motocyklem. Nie 1/10amper tylko 1/10 pojemnosci aku przez 10h. Ten prostownik automatycznie wszystko ustawia.
Ide po bezpiecznik...
Używa ktoś?
Ja używam tego prostownika i jestem z niego bardzo zadowolony. Prostownik sam się dostosowuje do potrzeby ładowania akumulatora, nie trzeba nic grzebać. Po skończonym ładowaniu sprawdza kondycje baterii informując nas czy aku jeszcze sie nadaje do dalszej pracy czy też jego żywot dobiega końca.
Najdłużej ten prostownik miałem podłączony 3 tygodnie przy motocyklu. Baterii nic sie nie stało. Producent podaje, ze nie ma żadnego niebezpieczeństwa podłączać na długi czas w motocyklu.
W Anglii sporo salonów motocyklowych korzysta z tych prostowników. Są one podłączone na "stałe" do motocykli stojących w salonie. Polecam
:biggrin: nom z tymi amperami to to miałem na myśli a napisałem co napisałem...
a co do ceny to tym się sugerowałem:
Witam,
W Lidlu od 23 marca będzie w sprzedaży ładowarka do moto za 29,90zł.
Sam używam takiej ładowarki od lat, jest bezpieczna dla aku.
Polecam !
Nie ładujcie moto prostownikami samochodowymi!
Ładowarka automatyczna
 umożliwia oszczędne doładowanie konserwacyjne, utrzymuje pojazdy i urządzenia w stanie gotowym do uruchomienia (skuter, motorower, motor i inne)
 do akumulatorów kwasowo-ołowiowych
do 12 Ah, 2/6/12 V
 ochrona przed przeładowaniem akumulatora
 zabezpieczenie przed zwarciem i zmianą biegunów
 kontrolka ładowania LED
 zaciski na akumulator
 prąd ładowania 600 mA
Tronic z Lidla za 49PLN bije te polskie wynalazki na głowę. Tronic tańszy, a nadaje się do 6 i 12V i większy zakres AMper, które obsłuży.
no dobra a co to znaczy miedzy samochodem a moto? można wybrać np moto i wtedy natężenie prądu jest mniejsze bo aku są mniejsze pojemnościowo(A) ?
