Szarpanie Xs 400
JAQUB
Mam taki problem z moją Yamahą XS 400 sohc, podczas jazdy wszystko jest ok. ale gdy zwalniam hamując silnikiem i przy niskich obrotach zaczne znowu przyspieszać motocykl szarpnie :icon_mrgreen: , jest to dość odczuwalne szarpnięcie. Problem może tkwi w regulacji gaźników albo w luzach układu napędowego. Jeżeli ktoś spodkał się z czymś podobnym proszę o radę. Pozdrawiam.
Tak jak piszesz ! Jak masz niskie obroty przy przyspieszaniu to Ci może silnik szarpac łańcuchem!
Dławisz moto i tyle.
Wiele motocykli szarpie niemiłosiernie jak na złym ( za niskim) biegu jedziesz.
Edytowane przez Lolo
Co do wspominanych przez Kolegów gum amortyzujących szarpanie w tylnym kole, to sprawa jest złożona.
Otóż w XS400 ohc, nie ma gumowego elementu wkładanego w felgę, jak np. w GS500, lecz śruby mocujące zębatkę siedzą w gumowych cokołach wciśniętych w felgę. Całość jest zabezpieczona pierścieniem Segera.
Mam takie koło, przypadkiem się przypałętało do garażu, oglądałem je dokładnie. Wymiana tych gum, z zawulkanizowanymi w nich śrubami, nie jest łatwa w warunkach domowych, o ile możliwa.
Jednak, sądząc po opisie objawów, obstawiam zbyt luźny łańcuch lub jazdę na zbyt niskich obrotach silnika.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Sprawdziłem, nie ma luzów pomiędzy zębatką a kołem, łańcuch jest wpożądku. Zapomniałem jeszcze dodać, że jak ustawie obroty jałowe na okolo 2000obr/min to zjawisko to nie ma miejsca, jazda jest płynna. Podejrzewam że może za tym stać nieprawidłowa regulacja gaźników ale nie jestem do końca pewien. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, podczas zwalniania na załączonym biegu gdy obroty spadają i są już blisko obrotów jałowych, następuje (jakby to napisać) nagłe przyhamowanie, wydaje mi się, że to sprawka gaźników podciśnieniowych(przepustnice walcowe w wyniku zbyt małego podciśnienia opuszczaja się odcinają dostęp do mieszanki ). Czy w innych motocyklach też tak jest?
