Akumulator kwasowy czy bezobsługowy(żelowy)?
Polecam akumulatory Exide. Jeżdze już na drugim takim i to bynajmniej nie dlatego , że tak często padają tylko poprzedni miałem w innym motocyklu.
Można je zakupić w Warszawie na ul. Chełmżyńskiej, firma Autokompleks.
Są tańsze niż Yuasa i pochodne w Larssonie i Klasie. Za 'baterie' do vfr zapłaciłem 60-70pln, yuasa o ile pamiętam 150 pln.
KAWASAKI ZR7S potrzebuje akumulatora o oznaczeniu YTX12BS lub CTX12BS , jest to akumulator żelowy bezobsługowy.
Najdroższe są YUASA i kilka innych marek.
Nie można montować w to miejsce akumulatorów starego typu.
W bardzo wielkim skrócie :
Akumulatory bezobsługowe nie mają widocznych korków wlewowych,
akumulatory obsługowe mają korki i z zasady te nowsze zrobiono z półprzezroczystego tworzywa aby można było sprawdzać poziom kwasu.
Akumulator suchoładowany to taki, który trzeba napełnic elektrolitem po jego zakupie. Jest on pusty... po zakupie rozpakowujesz akumulator. Zalewasz go elektrolitem do poziomu pomiędzy kreskami dolną-górną. Zostawiasz aku na pewien czas, kilka h. Następnie musisz go naładować. Ładuje się prądem o natężeniu ( i tu jest wiele szkół) 1/3 pojemności aku w Ah przez 4-5h. Po naładowaniu uzupełniamy ew. brak elektrolitu wodą destylowana. Aku jest gotowe do użytku. Co pewnien czas musisz taki akumulator sprawdzać i uzupełniać poziom elektrolitu wodą destylowaną. Dlatego wodą gdyż wyparowuje woda a siarka zostaje na płytach... gdybyś dolewał elektorlitu ciągle zwiększał byś gęstość roztworu, dlatego dolewasz wody destylowanej.
Polecam fajny art. na temat aku. http://www.republika.pl/ts_350/inne6.htm
Jak, czym, oraz jakim prądem to wiem.Chodzi generalnie jakiego typu akumulator kupić. Cenne są Wasze opinie jako uzytkowników rozmaitego typu akumulatorów. Wg. Tabeli Exide wychodzi ETX12BS i nie jest to chyba akumulator żelowy skoro dostarczany jest wraz z elektrolitem i nie jest hermetyczny.Mam właśnie taki typ aktualnie w moto (Yuasa) i ma normalny wężyk odpowietrzający oraz kreski oznaczające poziom elektrolitu.
Żelowego akumulatora używam w plenerze jako zasilana do aparatu fotograficznego. Jest hermetycznie zamkniety, pracuje w dowolnej pozycji a na zewnątrz ma wyprowadzone tylko klemy.
Akumulatory Exide są suchoładowalne. Dostajesz do nich elektrolit' date=' zalewasz i po godzince, dwóch jest gotowy do pracy.[/quote']
Samson przeczytaj artykuł który zapodałem... nie chce się kłucić, gdyż nie jestem specem od prądów:), ale to, co tam stoi wydaje mi się rozsądne.
