Woda w baku
dooman1050cc
ELo wszystkim,
Jakie komplikacje poza niemożliwościa odpalenia może mieć odrobina wody (5ml na 6l paliwa), która dostało się do zbiornika paliwa?
Filterek trzeba przeczyscic?
Czy wtrysk sie mogł zapchac?
Czy pompa to przepchnie a moto przepali?
POzdr
ELo wszystkim,
POzdr
A skad wiesz ze znajduje ci sie w twoim zboirniku na sześciu litrach pięc mililitrów wody czym ześ to odmierzył?/A przecież jezeli cały czas jeżdzisz tak to chyba silnikowi czy pompie nic sie nię stanie
Jesli zamierzasz jeszcze jeździc to kup jakis specyfik/dodatek do paliwa który absorbuje wodę z układu zasilania.Bez kłopotu spalisz takie paliwo w silniku bez zadnych kłopotów. Jeśli jednak motocykl ma być juz odstawiony na zimę to lepiej wszystko wylać i zalac świeże, czyste paliwo. Po co Ci korozja w układzie zasilania?
Edytowane przez Avalon
Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3
wlej troche denaturatu do zbiornika alkohol zwiarze sie z woda i bedzie OK
Wlewaj denaturat a pozbędziesz się silnika :buttrock:
Kup za 15zł /na każdej większej stacji paliwowej dostaniesz/ środek wzbogacający paliwo. Ja stosuję XERAMIC do silników benzynowych. Jest kilka różnych rodzajów, polecam ten do silników zasilanych LPG. Eliminuje wodę i zapobiega starzeniu się benzyny, czyści i smaruje układ paliwowy. Stosuję to szczególnie do zimowania. Zbiornik do pełna i uszlachetniacz w odpowiednich proporcjach /podane na opakowaniu 250 ml na 60 l./
Dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Nie wpadam w paranoję ale nie chce mi moto zapalić i szukam wszelkich przyczyn!
pisząc 5ml miałem na myśli mały kieliszek, ok to pewnei ze 30ml.
Dzieki raz jeszcze za rady i do wiosny :-)
Nawet mały kieliszek nic by nie zmienił. Tak małe ilości nie spowodują problemów z odpaleniem.
No chyba, że akurat te 30ml znajdzie się w przewodzie paliwowym i zamarznie :) :) :)
Wlewaj denaturat a pozbędziesz się silnika :icon_eek:
Kup za 15zł /na każdej większej stacji paliwowej dostaniesz/ środek wzbogacający paliwo. Ja stosuję XERAMIC do silników benzynowych. Jest kilka różnych rodzajów, polecam ten do silników zasilanych LPG. Eliminuje wodę i zapobiega starzeniu się benzyny, czyści i smaruje układ paliwowy. (...)
Co grozi po wlaniu denaturatu? Konkretnie. Bo ja nie widzę problemu.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Panowie user shipp ma chinski sprzęt i tam wlewanie czego koliwek konczy się zniszczeniem silnika :icon_mrgreen:
Gratuluję logicznego myślenia :clap:
Czy kolega uważa, że jeśli kupi powiedzmy...sprzęt philipsa, to jest sprzęt chiński czy jaki?
Czy według kolegi skadanie i produkowanie to jedno i to samo?
Ten chińczyk ma w sobie więcej jakońca niż kolegi jawka :lalag:
Denaturat jak, i inne alkohole, jest suchy i ma inne wartości spalania. Owszem, wlanie niewielkiej ilości nie powinno zaszkodzić, ale częste stosowanie może przyśpieszyć zużycie elementów silnika, szczególnie zaworów i komór spalania.
