ciśnienie sprężania- Dniepr
Innytruder
O tym że fabryka w Kijowie nie robi silników z super materiałów i doskonałym stanie to właściciele tych motocykli nie raz się przekonali. Generalnie chodzi mi o "garażowe linie montażowe" z fabrycznym stopniem spreżania
Ja w swoim sprzęcie miałem 2 i 4 mpa :crossy: ale to było przed wymianą tłoków i pier4ścieni, z tego co kiedyś słyszałem to sprężanie powinno dochodzić do 10 mpa a jak jest w dnieprze to się okaże jak głowice zamontuję :bigrazz:
0,09 pasowanie na tłokach z almotu to chyba lekka przesada 0,07 to spoko. Mam urala i takie pasowanie powinno się dac na ruskie tłoki, co prawda zrobiłem dopiero 700 km ale aż musze pomierzyc przy almotowskich 0,07 żadnych przygód z zatarciem eeee nawet w upalny dzień z obciążeniem , na dotarciu, jutro zaginam pomierzyc to ciśnienie bo mnie spac ten temat nieda.
Ja po wymianie cylindrów, tłoków i głowicy z całym osprzetem typu gniazda, sprezyny, zawory na nowe ( bynajmniej tak twierdził facet co od niego kupowałem ) , oddaniu tego do warsztatu by to sprawdzili i ewentualnie spasowali bo to nigdy nic nie wiadomo , są spasowane z luzem 0,05, mam 7,5 bara a silnik nadal jest na dotarciu
Zrobiłem 0,09 bo tylko na taki luz wydały cylindry na II szlif a zejść o jeden wymiar dalej to nie ekonomiczne. Wg teorii przy stopniu sprężania 7 ciśnienie powinno wynosić ~ 8,4 at. Założyłem ten temat chcąc się dowiedzieć czy ktoś takie w ~ uzyskał. Ogólnie jestem zadowolony z tłoków z Almotu. Żadnego przycierania od pierwszego uruchomienia. Na szczęście w nieszczęściu silnik mi padł dwa tyg. przed planowanym wyjazdem na Wilczy Szaniec więc nie zdążyłem zrobić głowic, choć puściły naftę dopiero po kilku min. Zbliża się zima to się zrobi.
  • 2 miesiące temu...
  • 5 miesięcy temu...
