URAL POWER!!!
granat
Heh - jeśli się nie mylę, to masz założony licznik od "Jeża" - a nie Uralowski - może dlatego nie pasuje;
Ja miałem u siebie w K-750 założony budzik z nowszego Uralca, i też był montowany na takie dwie blaszki przykręcane do szpilek wystających z licznika;
Fajny samopał.To licznik od późniejszych jeżyków w ramce od emki(jako redukcja).Ale twojej lini kolorystycznej się trzyma.A więc nic dziwnego że nie będzie działał. :bigrazz:
Edytowane przez prince
Koledzy koledzy to nie jest żaden licznik od Iż-a . Liczniki od Iża planety były w tym kremowym cyferblacie ale skalowane do 140km/h. Więc wypraszam sobie;]
A przypadkiem właśnie to nie jest licznik od kaśki?? bo licznik od iża ma inną obudowe totalnie niż ta pokazana na pierwszym zdjęciu.
Edytowane przez Wojt@s
To na 100% nie jest licznik od Kaśki - ale niedawno widziałem podobny na Allegro (wyskalowany do 140) - gość twierdził, że to od Iża
http://www.allegro.pl/item148836551_licznik_do_iza.html
A "budzik" od Kachy wygląda jednak troszkę inaczej
http://www.allegro.pl/item152462150_k_750_...ampa_przod.html
Na tych zdjęciach widać go trochę;
Edytowane przez Paolo350
Ja per....!!!!!!!!!(*&%$#@@@**!!!!!!)czy te ruski nie moga byc jakos znormalizowane???I co ja mam teraz zrobic?!!To własciwie od czego mam załozony budzik???A najlepsze to ze wszystko było złorzone i chyba działało:-) teraz bede omijał wszystkiego co ruskie za wyjątkiem pierogów:-)Wiec czekam na propozycje, moze rozpisze konkurs?Acioto?
Jeśłi było złożone i działało to poco było ruszać :icon_twisted: ?
A tak na poważnie skoro pamięć ulotna to może na przyszłość zanim weźmiesz klucz do ręki to warto zanotować lub zrobić zdjątko jak dana część była poskładana ...- i ile mniej nerwów i zmarnowanego czasu ...
To na pewno nie jest licznik od ciężkiego ruska.I nie rzadko ktoś coś poskłada na pałe z czego popadnie.Jeszcze kolejni montują bo tak było.W fabryce już też jaja robili.Więc odpuść sobie robienie zdięć.Wszystko co montujesz musi być przemyslane bo w rusku czarów nie ma.
co do zdiec w trakcie remontu :] przy rozkladaniu silnika wpadlem na ten pomysl wlasnie ... coby wszystko bylo udokumentowane fotkami zeby kiedystam mozna bylo to poskladac jak nalezy ... i los tak chcial ze zaraz jak rozebralem silnik dysk mi padl i wszystkie fotki poszly sie je*** :] teraz korzystam z katalogu czesci ze stronki panstwa kokotow z krk :icon_mrgreen:
Zasadniczo robiłem fotki ale licznik zamontowac to przeciez sekund 5 wiec odpusciłem a to był błąd a żeby było smieszniej to w żądnym planie tego nie znalazłem, wiec pytanie ta blacha-tuleja ma tam byc???Tam sa jakies otwory jakby sie czyms blokowało a jak wy macie???
Z tego co pamietam to u mnie zalozona jest ta blaszka (w ksztalcie litery U) na licznik i ona swoimi koncami zapiera sie o bezposrednio o obudowe lampy.
Nie wiem jak tam jest w 100% oryginale, ale pod licznik mozna dac cienki gumowy oring - zawsze to doszczelni troche lampe od gory.
U mnie zadnej tuleji nie ma. Calkiem mozliwe ze ten nieoryginalny licznik ma mniejsza srednice (badz otwor w lampie za duzy) i ktos uzyl wlasnie ta tuleje redukcyjna, zeby jako tako wygladalo.
Edytowane przez ural_zgora
Ja mam na stanie 2 liczniki do ruskich boxerow i oba sie kreca do 140 i na obu jest pokazane kiedy zmieniac biegi. Z obu wystaja od spodu 2 srobki podabnie jak tu i wlasnie do tych srubek przykreca sie plaszki ktore sie zapieraja o obudowe lampy.
jeden z nich jest czarny a drugi bialy jaki kolor cyferblatu mialy oryginalnie urale M63?
Może w ten sposób będzie łatwiej wytłumaczyć.OTÓRZ LICZNIK DO CZIĘŻKIEGO RUSKIEGO BOKSERA MA NIE ZALEŻNIE OD TYPU 80 mm ŚREDNICY.Licznik na serwisie aukcyjnym będie pasował. We wczesnych rosjach pomijając m72 montowano liczniki z kremowym cyferblatem.Ale to ostatnie to tylko moje zdanie bo w temacie o licznikach (na forum już był)twierdzono coś z goła odwrotnego.
