Pare chyba prostych pytań
dark_rider
Witam Szanowne Grono Motocyklistów :biggrin:)
Mam następujące pytania/problemy/wątpiliwości:
1. Chce wyciagnac wgniotka z baku w moejj XV 750. Chcialbym sie dowiedziec ile to moze kosztowac i czy zachowana zostanie kolorystyka - bak jest standardowo w dwoch kolorach- bezowym z troche jaśniejszym dodatkiem o kształcie lezki. Czy nie bedzie konieczne jego calosciowe malowanie?
Jak mam zdemonotwac bak? Co z korkiem i paliwem? :clap:
2
Drugie pytanie dotyczy polerki pokryw silnika (tych z boku). Ile moga kosztowac uszczelki do tego motocykla i czy po ich odkreceniu (chodzi o pokrywy) nie zostane zalany hektolitrami oleju tudzież czegoś innego? :( Polerka troche czasu mi zajmnie(kto robil ten wie). Jak do tego czasu zabezpieczyc otwarty silnik?Nie chce zeby zagniezdzily mi sie tam jakies żyjątka :notworthy:
Wiem, że nie jednemu z Was ręce opadły jak to przeczytał, ale nie każdy od razu zbudował silnik :notworthy:
Możecie sie troche ponabijać - takie coś jest motywujace :clap: ale prosze o konkretne odpwoeidzi :wink:
Pozdrawiam :)
Edytowane przez dark_rider
spuszczasz paliwo sciagasz bak dajesz go pod sprezarke i wpuszczasz iles tam atmosfer i wgniecenie samo wycodzi ale to niech ktos kto mial kontakt z tym opisze
to dlatego sie pierw spuszcza olej a pozniej odkreca pokrywy i silnik moze sobie stac otwarty
Nie każdą wgniotkę wyciągniesz powietrzem!
Zalezy jaka jest krawędź załamania i w którym miejscu jest wgniecenie.
Jest jeszcze metoda z jakimś elektromagnesem.
Też nie zawsze skuteczna.
Może się okazać, że trzeba to jakoś wybic od wewnątrz a potem poszpachlować.
Może jakąś fotke tego wgniecenia zapodaj!
Nie musisz zciągac pokryw.
Troche cierpliwości i odpowiednich umiejętności.
Ja nie zciągałem i wypolerowałem na lustro każdy zakamarek ):(:):
Edytowane przez Lolo
Kwestia tego jak to bedzie robione pozostaje w interesie mechanikow- ja chcialbym zdemontowac tylko bak. Gdzie szukac srubek i co z korkiem? Zostanie na miejsu?
Ja nie zciągałem i wypolerowałem na lustro każdy zakamarek ):):):
Szacunek :( Chyba troche sie przy tym nameczyles... Zdjac pokrywy chcialbym z dwoch powodow:
1. Poca sie uszczelki (zarowno jedna jak i druga), a poprzedni wlasciciel zamiast je wymienic wolał zalac silikonem :clap:
2. Gdyby okazalo sie ze trzeba zlewac olej (a tak ktos zasugerowal) to jest to odpowiednia pora, gdyz jak wiadomo sezon sie konczy i na zime wypadaloby go zmienic(moze to nadgorliwość, ale co tam).
Chcialbym zatem polaczyc te dwie rzeczy z polerka. Sam z reszta lolo przyznasz,ze latwiej to bedzie polerowac majac dekiel na kolanach, a nie kleczac pod motocyklem :notworthy:
Pozdrawiam :notworthy:
Nie wiem jak jest w nowszysz Virago ale u mnie bak lezy na ramie trzymając się tylko na wsówce w tylniej części. Z przodu lezy na 2 gumowych kołkach.
Odpinasz podciśnienie z boku kraników i wąż paliwowy i zciągasz bak.
Jeśli chodzi o korek to odkręca sie tylko jedną śrubke mocująca go do baku. I tyle.
Może w nowszych jest troszkę inaczej. Popatrz sobie na to , dobrze pooglądaj i na 100% sobie poradzisz.
To nie jest trudne :(
Delke zdejmij w takim razie. Silikon to nie jest najlepse rozwiązanie. świadczy tylko o niedbałości poprzedniego własciciela.
Uszczelka od strony rozrusznika to koszt w granicach 60 zł a od strony sprzęgła będzie podobnie.
Zlej olej ze skrzyni korbowej i z lewego dekla. 2 spusty i do roboty!!!
Masz całą zime :notworthy:
[guote]Zlej olej ze skrzyni korbowej i z lewego dekla. 2 spusty i do roboty!!!
Może to głupie pytanie,ale nie każdej dziwczynie przychodzi do głowy zeby o to zapytac a co dopiero wiedziec :D Czy olej w skrzyni korbowej i ten w silniku to ten sam, czy po zlaniu go trzeba uzupelniac olej w skrzyni innym olejem, a w silniku innym? :biggrin:
Edytowane przez Aguśka
Jak mam zdemonotwac bak? Co z korkiem i paliwem? :D
Wiem, że nie jednemu z Was ręce opadły jak to przeczytał, ale nie każdy od razu zbudował silnik :biggrin:
To ja już dalej nie czytałem, cena zależy od lakiernika ok. 300,-
Pozdrawiam i ucz się ucz...
Pozdro
Edytowane przez scitro
www.ducati-klub.pl
