Opona crossowa
ZIGGI
Mam pytanie, pewnie strasznie laickie:
Czy opona Mitas C-10 jest kierunkowa?
Jest na niej czerwony pasek i nie wiem, czy jest przypadkowo, czy powinien być po stronie łańcucha czy po przeciwnej?
Będę sam wymieniał i nie chcę czegoś spierniczyć.
Proszę o pomoc.
Destruction of the empty spaces is my one and only crime
wiekszosc ludzi jezdzi z paskiem po prawej stronie (patrzac zza motocykla na jego dupke)
ale kostka jako takiej kierunkowosci nie ma, przynajmniej ja sie z takim czyms nie spotkalem
Edytowane przez thefex
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
w C-10 jest to na bank obojętne. kolor paska ma swiadczyc o rodzaju i twardosci opony tak zeby zawodnik podczas serwisu nie musiał marnowac czasu na czytanie niewyraznych literek na oponie tylko patrzy na sterte opon i wybiera ą z odpowiednim kolorem paska.
Ja tez mam czerwony pasek z prawej strony - patrzac od tylka motocykla, ale tak mi zalozono ... jednak moze jakis szpec by sie wypowiedzial w tej kwestii czy to, aby prawidlowe. Moze szpec enduro - Dominik Szymanski wyjasni ta watpliwosc ?!? :( Prosimy o pomoc :notworthy:
Opony kierunkowe maja wyraznie strzalki kierunku w ktorym maja sie obracac ( czasami moga byc dwie strzalki w przeciwnych kierunkach dla zastosowania na przednie lub tylne kolo z dodatkowym opisem FRONT- przod lub REAR-tyl DIRECTION ale w enduro takich nie ma ).
Wiec jak jest strzalka to ma byc zainstalowana zgodnie z nia jak nie ma to pelna dowolnosc.
Dodatkowo szczegolnie tylne opony mozna po pewnym czasie przelozyc (zmienic kierunek obracania) co daje ostrzejsza kostke ale prawdopodobnie szybciej sie ja skonczy.
Seklet
No i kurde genialny chyba jestem :( bo wszystko tak sobie dokładnie wyobrażałem tylko brakowało mi potwierdzenia od kogoś mądrzejszego.
Pewnie do tego bieżnik kierunkowy ma niesymetryczny kształt czyli można odróżnic dwa kierunki bez patrzenia na strzałki i paski. :notworthy:
Cześć,
a jaki kolor ma pasek na oponie miekkiej? średniej? i może pośredniej? I co zrobi biedny zawodnik jeśli na oponie nie ma kolorowego paska?:( Na dunlopie nie znalazłem. I qrde, co zrobi zawodnik jeśli ma same mitasy i każdy, niezależnie od rodzaju bieżnika ma czerwony pasek? FIM- owskie mitasy mają paski w kolorze piaskowym. Nie wiem czy wszystkie bo tylko jednego miałem.
Pozdrawiam.
Heh zawodnicy nie jeżdżą na takich balonach jakim jest "Mitas Shitas" tylko na firmowej dobrej gumie a nie.
Opona crossowa C16 ma kierunek.
No to se ku.... wymieniłem opone :crossy:
Za pierwszym razem zrobiłem 5 dziur w dętce
za drugim 2 a za trzecim tylko jedną ale tak małą że nie mogę jej namierzyć.
Powietrza wystarcza na parę godzin jazdy ale na drugi dzień trzeba dymać na nowo. :bigrazz:
