Kris_big Opublikowano 15 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2006 (edytowane) ja osobiscie kupilem dwa klucze dynamometryczne, - 5-25Nm, USAG, cena okolo 700-800zl, bardzo dokladny klucz (podzialka 0,1Nm), szczerze mowiac to do prac przy motocyklu w zupelnosci wystarcza- 10-110Nm, Tona (czeski producent), (podzialka 2,5Nm), cena okolo 300zl, niestety ale roznice miedzy USAG a Tona widac ale cena tez polowe nizsza, w sumie to do motocykla niezbyt czesto uzywam, w sumie to chyba tylko kola nim dokrecam :icon_biggrin: klucze za 50 czy 100zl, ja bym osobiscie nawet nie ogladal, klucz dynamometryczny to bardzo precyzyjne urzadzenie i na pewno musi kosztowacinna sprawa doboru takiego klucza, im "szerszy" zakres momentu takiego klucza tym mniejsza dokladnoscjezeli ma sluzyc tylko do prac przy motocyklu, to max wartosc nie powinna byc zbyt wysoka, a podzialka jak najmniejsza (np. 0,1Nm) Edytowane 15 Grudnia 2006 przez Kris_big Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAGO Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 poniewaz musze zdjac glowice w dominatorze jestem zmuszony kupic klucz dynamometryczny za max 200zl...na allegro znalazlem cos takiego: http://moto.allegro.pl/item293272055_klucz...0_nm_f_vat.html producentem jest DRAPER, po wygyglaniu wyglada na to ze to wyrob angielski http://www.draper.co.uk/ zdjecie klucza http://www.drapertools.com/products/detail...70_3004Aiii.jpg bede bardzo wdzieczny za wasze zdanie, moze ktos z was tegu uzywa? klucz ma sluzyc przedewszystkim do dokrecenai glowicy i pokrywki w dominatorze a potem raz na jakis czas jak bedzie potrzebny Cytuj Usługi IT - www.tricori.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_FZS Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 z tego co widze ten klucz ma zakres 10- 80 Nm. z jaka sila jest dokrecona glowica? musisz na to zwrocic uwage bo moze nie dac rady jeszcze dodam tak od siebie to kumpel odkrecal glowice w TDM i najlepiej na tym wyszedl jak zrobil to recznie bez klucza dynamometycznego, troche wyczucia w rece i bez zbednych wydatkow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fxrider Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 z tego co widze ten klucz ma zakres 10- 80 Nm. z jaka sila jest dokrecona glowica? musisz na to zwrocic uwage bo moze nie dac rady jeszcze dodam tak od siebie to kumpel odkrecal glowice w TDM i najlepiej na tym wyszedl jak zrobil to recznie bez klucza dynamometycznego, troche wyczucia w rece i bez zbednych wydatkow. i skręcił też? :bigrazz:wiesz do czego w ogóle taki klucz służy ? pzdr, Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAGO Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 z tego co widze ten klucz ma zakres 10- 80 Nm. z jaka sila jest dokrecona glowica? musisz na to zwrocic uwage bo moze nie dac rady jeszcze dodam tak od siebie to kumpel odkrecal glowice w TDM i najlepiej na tym wyszedl jak zrobil to recznie bez klucza dynamometycznego, troche wyczucia w rece i bez zbednych wydatkow. no coz ja niemam takiego wyczucia albo inaczej :lalag: neichce sprawdzac swojego wyczucia:) glowice dokreca sie na 38Nm Cytuj Usługi IT - www.tricori.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_FZS Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 :buttrock: i skręcił też? :Dwiesz do czego w ogóle taki klucz służy ? pzdr, Adam hmmmm... niech pomsyle czy ja wiem do czego taki klucz sluzy...(??? :biggrin: )... hmmm... WIEM... ale moze mnie oswiecisz czyms nowym na jego temat. :biggrin: wracajac do skrecania to Ty myslisz ze jak oddasz moto do mechanika to on sie bawi w takie cuda... jego to wali czy on to zkreci tak czy siak wiec jak skrecac recznie to wole samemu hehehe gwarantuje ze w 6 na 10 warsztatow do takich robot nie uzywaja klucza dynamometrycznego, z reszta podobnie jak mowia ze wymienili olej a tak na prawde to wymieniali hehehe ale na fakutrze.... po moich doswiadczeniach i doswiadczeniach znajomych z warsztatami wolimy omijac je szerokim lukiem jak nie ma koniecznosci korzystac z ich uslug. Teoretycznie rzecz biorac sruby przy kolach w samochodzie tez powinno dokrecac sie tym kluczem a sie tego nie robi (bynajmniej w tych warsztatach w ktorych bylem hehehe). podkreslam ja dalem pomysl zeby oszczedzic 200 zeta. a do odwaznych swiat nalezy jak masz nadmiar kasy to wydawaj... pzdr. for Adaś :cool: YAGO a nie masz od kogo pozyczyc albo przejdz sie do wypozyczalni sprzetu technicznego jesli masz w okolicy tam na pewno dostaniesz no i nie bedzie to koszt przekraczajacy na pewno 30 zeta. pzdr.Marcin ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol1001 Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Widać odwiedzasz nie te warsztaty co trzeba - ja się jeszcze nie spotkałem z tym żeby ktoś nie używał klucza dynamometrycznego. Na przeglądach okresowych motocykla wszystkie śruby dociągane są odpowiednim momentem i tak samo przy zakładaniu kół w samochodzie. Nie pieprz bzdur człowieku - producent po to zaleca odpowiednie momenty dokręcania żeby się do nich stosować. Osobiście nie chciałbym kiedyś kupić TDMy w której głowicę skręcano "z czuciem". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAGO Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 (edytowane) :) hmmmm... niech pomsyle czy ja wiem do czego taki klucz sluzy...(??? :clap: )... hmmm... WIEM... ale moze mnie oswiecisz czyms nowym na jego temat. ;) wracajac do skrecania to Ty myslisz ze jak oddasz moto do mechanika to on sie bawi w takie cuda... jego to wali czy on to zkreci tak czy siak wiec jak skrecac recznie to wole samemu hehehe gwarantuje ze w 6 na 10 warsztatow do takich robot nie uzywaja klucza dynamometrycznego, z reszta podobnie jak mowia ze wymienili olej a tak na prawde to wymieniali hehehe ale na fakutrze.... po moich doswiadczeniach i doswiadczeniach znajomych z warsztatami wolimy omijac je szerokim lukiem jak nie ma koniecznosci korzystac z ich uslug. Teoretycznie rzecz biorac sruby przy kolach w samochodzie tez powinno dokrecac sie tym kluczem a sie tego nie robi (bynajmniej w tych warsztatach w ktorych bylem hehehe). podkreslam ja dalem pomysl zeby oszczedzic 200 zeta. a do odwaznych swiat nalezy jak masz nadmiar kasy to wydawaj... pzdr. for Adaś :) YAGO a nie masz od kogo pozyczyc albo przejdz sie do wypozyczalni sprzetu technicznego jesli masz w okolicy tam na pewno dostaniesz no i nie bedzie to koszt przekraczajacy na pewno 30 zeta. pzdr.Marcin :clap:pozyczyc neimam z kad a wypozyczalni tez niemam w okolicy, juz sprawdzalem, pozatym watpie zeby te ktore beda w wypozyczalni byly w jakims sensownym stanie.... niemam nadmiaru kasy dlatego niechce urwac gwintow w aluminium.... nie kluccie sie o to czy potrzebny czy nie, jesli ktos neima nic do powiedzenia odnosnie tego co napisalem zakladajac temat to bardzo prosze sie nie wypowiadac bo bedzie tylko niepotrzebna dyskusja... pozdrawiam serdecznie! i czekam na posty ;) Edytowane 8 Stycznia 2008 przez YAGO Cytuj Usługi IT - www.tricori.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietrucha77 Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Witam zaproponuje Tobie ten klucz: http://www.allegro.pl/item291912527_klucz_..._yato_0750.html Mam duzo narzedzi tej marki i jak do tej pory nie zepsulem zadnego , nie cackam sie z nimi wiec twierdze ze sa dobre do uzytku domowego. Sam piszesz ze potrzebujesz klucza okazjonalnie wiec nie widze sensu inwestowac 200 zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fxrider Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 niestety ten klucz do głowicy ma trochę za wysoki zakres - sam o nim myślałem - a wg. katalogu niższych zakresów YATO nie ma. pzdr, Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAGO Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Witam zaproponuje Tobie ten klucz: http://www.allegro.pl/item291912527_klucz_..._yato_0750.html Mam duzo narzedzi tej marki i jak do tej pory nie zepsulem zadnego , nie cackam sie z nimi wiec twierdze ze sa dobre do uzytku domowego. Sam piszesz ze potrzebujesz klucza okazjonalnie wiec nie widze sensu inwestowac 200 zl tak widzialem, niestety nie dokrece pokrywki zaworow ktora trzyma lozyska walka, tam sa momenty od 12.... Cytuj Usługi IT - www.tricori.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sorier Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 ... bede bardzo wdzieczny za wasze zdanie, moze ktos z was tegu uzywa? Mam taki klucz ale.... inaczej sie nazywa, choć wygląda identycznie i ma takie same opakowanie. Jest dosyc stary. Do amatorskiej pracy w zupełności wystarczy. A co dokręcania małymi momentami ( <10Nm) to klucz ci wiele nie pomoże. Nie ma takiego klucza od 0 do 100Nm, musiałbyś mieć dwa klucze. Ale też nigdy nie będziesz miał pewności czy jest 5Nm czy 10Nm, przy tak małych momentach błędy sa dosyć duże. Tu lesze jest wyczucie w ręce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAGO Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 ponizej 10Nm nie bede niczego dokrecal, ale tez oczywiscie warto to robic z wyczuciem i tak zamierzam, kurde mzoe se odpuscic i kupic takie z mneijszym zakresem do glowicy a pokrywke dociagac recznie :/ Cytuj Usługi IT - www.tricori.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tuzmen Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 najlepiej kupic dwa klucze, taki 2-30Nm i 20-100Nm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAGO Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 tak wiem o tym ale kasa gra role, gdyby nie grala to juz dawno bym mial takie klucze oraz kilka innych specjalistycznych narzedzi narzedzi.... Cytuj Usługi IT - www.tricori.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
