Palą się żarówki
Paweł TT
  • 3 miesiące temu...
Spróbuj wstawić żarówke o mocniejszej mocy.
Co to znaczy mocniejsza moc? :D
Sprawdz regulator tzn. w miejsce dodatniego wyjścia z regulatora podłącz jeden z przewodów miernika, drugi przewód podącz do masy lubg wyjścia ujemnego jesli takie istnieje, ustaw miernik na DCV i sprawdz jakie daje napięcie na różnych obrotach. Pozdro
Edytowane przez marcpol
U mnie te same objawy- ciągłe przepalanie żarówek... po testach z miernikiem wyszło, że oczywiście padnięty regulator napięcia. Teraz jest największy problem- co zrobić, aby zlikwidować usterkę tego regulatora :evil: ?? Takich regulatorów się nie regeneruje niestety, używka praktycznie nie do zdobycia, a nowy w niemczech znalazlem za 500zł :) Są jakieś patenty zastąpienia orginalnego regulatora napięcia?
U mnie te same objawy- ciągłe przepalanie żarówek... po testach z miernikiem wyszło, że oczywiście padnięty regulator napięcia. Teraz jest największy problem- co zrobić, aby zlikwidować usterkę tego regulatora :buttrock: ?? Takich regulatorów się nie regeneruje niestety, używka praktycznie nie do zdobycia, a nowy w niemczech znalazlem za 500zł :( Są jakieś patenty zastąpienia orginalnego regulatora napięcia?
Powinien pasować każdy regulator obsługujcy odpowiednią moc.
Trzeba by przejrzać elektrykę. Wszystko po kolei pomierzyć miernikiem posprawdzać kable i napewno coś Ci wyjdzie
serio? :)
