wowo Opublikowano 28 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 Na razie poskładałem to do kupy, wg schematu. Tylko zamiast LM7808 dałem LM7809 gdyż pozycyjne wtedy dużo lepiej świeca. Za namową sprzedawcy w elektroniku dołożyłem 2 radiatorki. Na razie poskładane na okrętke wieczorem polutuje wszystko i podłącze. sebazaz -> skrobnij coś, jak ewentualnie można to bezpiecznie podpiąć za pomocą rezystorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pałlo Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 (edytowane) Jeśli by na jedną gałąź przypadało 30 mA (z ograniczenia prądowego..) to jedna dioda dostała by 6 mA a przy takim prądzie to chyba by nie swieciła a jeśli już to b. słabo. :icon_exclaim: (dotyczy tych super jasnych bo zwykłe może by i świeciły) A co do prób zwarcia układów stab. serii 79xx czy 78xx to one (nie wszystkie..) maja zabezpieczenia przeciw zwarciowe i się poprostu wyłączają... :icon_twisted: A fakt one regulują napięcie ale jeśli ono będzie stałe to i prąd pobierany przez diody też.. A przy rezystorach napięcie skoczy w górę to i prąd też.. (prawo Ohma....) Chłopy... oj szkoła się kłania... A w zawodzie elektronika troszkę popracowałem... (jako sprzedawca tego badziewia Chińskiego też..) Edytowane 28 Września 2006 przez sq8bwh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek-b12 Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 Jeśli by na jedną gałąź przypadało 30 mA (z ograniczenia prądowego..) to jedna dioda dostała by 6 mA a przy takim prądzie to chyba by nie swieciła a jeśli już to b. słabo. :icon_exclaim: (dotyczy tych super jasnych bo zwykłe może by i świeciły) A co do prób zwarcia układów stab. serii 79xx czy 78xx to one (nie wszystkie..) maja zabezpieczenia przeciw zwarciowe i się poprostu wyłączają... :icon_twisted: A fakt one regulują napięcie ale jeśli ono będzie stałe to i prąd pobierany przez diody też.. A przy rezystorach napięcie skoczy w górę to i prąd też.. (prawo Ohma....) Chłopy... oj szkoła się kłania... A w zawodzie elektronika troszkę popracowałem... (jako sprzedawca tego badziewia Chińskiego też..) no to wez mi powiedz.... przy takim polaczeniu diodek in-rezystor---dioda----dioda---dioda---dioda---out przy napieciu in/out 12V i pradzie ograniczonym przez rezystor do 20mA...chcesz mi powiedziec ze prad na kazdej diodzie to 5mA ??!! bo albo ja czegos nie rozumiem albo Ty... ps.no no.. w zawodzie liczy sie doswiadczenie :icon_exclaim: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pałlo Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 W gałęźi szeregowej zawsze będzie płynął prąd taki sam przez wszystkie diody ograniczony przez rezystor tylko on będzie uzależniony od przyłożonego napięcia.. i ilości Ledów w szergu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepi Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 Jeśli by na jedną gałąź przypadało 30 mA (z ograniczenia prądowego..) to jedna dioda dostała by 6 mA a przy takim prądzie to chyba by nie swieciła a jeśli już to b. słabo. :icon_exclaim: (dotyczy tych super jasnych bo zwykłe może by i świeciły) A co do prób zwarcia układów stab. serii 79xx czy 78xx to one (nie wszystkie..) maja zabezpieczenia przeciw zwarciowe i się poprostu wyłączają... :icon_twisted: A fakt one regulują napięcie ale jeśli ono będzie stałe to i prąd pobierany przez diody też.. A przy rezystorach napięcie skoczy w górę to i prąd też.. (prawo Ohma....) Chłopy... oj szkoła się kłania... A w zawodzie elektronika troszkę popracowałem... (jako sprzedawca tego badziewia Chińskiego też..) witam, sq8bwh - troche zamieszales, oprocz prawa Ohma przypomnij sobie prawo Kirchoffa.Przy takim podlaczeniu (10 rzedow o 5 diod) max. prad to 300mA.Stosowanie stabilizatora nie jest konieczne. proponowany uklad z dwoma stabilizatorami jest calkiem bez sensu (przepraszam autora) poniewaz nie rozwiazuje problemu ograniczenia pradu.Parametrem diody nie jest napiecie zasilania tylko spadek napiecia na diodzie i max prad. Jedyne co trzeba to ograniczyc prad. Tak jak juz ci radzono zastosuj dwa rezystory. Najlepiej po zmontowaniu zmierz natezenie pradu i ewentualnie skoryguj wartosc rezystorow.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANDY Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 Po przeczytaniu postów nie dziwię się że ktoś może nie wiedzieć o co chodzi. Są zasady których nie da się obejść. TO PRAWO OHMA. J = U przez R. Następna zasada to że przez więkrzość diód LED nie może płynąć prąd > niż 30 mA. Bo się spalą. Jedyną możliwość uzyskania zespołu święcącego przy 12 V, jest kombinacja połączeń szeregowych i równoległych diód. I tyle. Ale dodam jeszcze coś. Zamiast kombinować z diód zwykłych kolorowych, dać diody o wielokrotnej sile świecenia. Są droższe ale mniejsza ich ilość ułatwia sprawę. Na 12 V trzeba ich 4 szt. Świecą jak 5 W żarówka. Na stop 8 w 2 gałęziach i to powinno wystarczyć.Zrobiłem Sprawdziłem Działa. Pamiętać trzeba że napięcie a co za tym idzie prąd może się zmienić. Alternator może dać 14,5 V, a układ musi to wytrzymać. Stosować oporniki można, ale jest to rozwiązanie kłopotliwe. Muszą mieć odpowiednią moc, a w związku z tym spore gabaryty. Idealnym rozwiązaniem moim zdaniem jest tylko taki zestaw który można wkręcić zamiast żarówki. I to bez przeróbek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 (edytowane) Na razie poskładałem to do kupy, wg schematu. Tylko zamiast LM7808 dałem LM7809 gdyż pozycyjne wtedy dużo lepiej świeca. Za namową sprzedawcy w elektroniku dołożyłem 2 radiatorki. Na razie poskładane na okrętke wieczorem polutuje wszystko i podłącze. sebazaz -> skrobnij coś, jak ewentualnie można to bezpiecznie podpiąć za pomocą rezystorów. Tak, jak narysowałem.Kabelek ujemny od "lampy LED" podłącz do masy,kabelek dodatni do rezystora R1 a drugi koniec rezystora do światła stop.Drugi rezystor (R2) podłącz pomiędzy Swiatło stop a światło pozycyjne.Postaram sie umieścić czytelny schemat. Koledze sq8bwh radzę samemu udać się do szkoły, bo ja już byłem i nawet w takiej co daje 3 literki "mgr" i 3 następne "inż." w dziedzinie elektroniki właśnie.Proszę o nie pisanie bardzo stanowczo na tematy sobie mało znane. Ja nie bardzo rozeznaję się w aspektach technicznych forum.Może ktoś mi doradzi jak najprościej zapodać rysunek np. ww schemat.Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam :icon_twisted: Edytowane 28 Września 2006 przez sebazaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek-b12 Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 Koledze sq8bwh radzę samemu udać się do szkoły, bo ja już byłem i nawet w takiej co daje 3 literki "mgr" i 3 następne "inż." w dziedzinie elektroniki właśnie.Proszę o nie pisanie bardzo stanowczo na tematy sobie mało znane. Ja nie bardzo rozeznaję się w aspektach technicznych forum.Może ktoś mi doradzi jak najprościej zapodać rysunek np. ww schemat.Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam :icon_twisted: jak odpisujesz na posta to na gorze masz takie pomocne ikonki do zamieszczania obrazkow i linkow do plikow...tylko najpierw musisz plik na jakims serwerze umiescic ( przynajmniej ja tak robilem) nie wiem czy da sie z wlasnego kompa wyslac...ale chyba nie... sebazaz... mgr inz. = moze g..o robic i niezle zyc :icon_exclaim: prawda to ?? :icon_mrgreen: bo nie wiem czy walczyc dalej z tym dyplomem czy olac :icon_exclaim: ps.sq8bwh pewnie naogladal sie tych chinskich rozwiazan ... :smile: i teraz probuje nam wcisnac jakas chinszczyzne :icon_mrgreen: haha ( tylko mi sie tam nie obrazac :D to zart!!! ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wowo Opublikowano 28 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 sebazaz ->miałem tak podłączone i niestety poszło z dymem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 Nie ma co z glupiej lampki robic telewizora - wkladajac tam full elektroniki. Rezystory w 100% wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 sebazaz ->miałem tak podłączone i niestety poszło z dymem. A pomyslałeś że mogłes miec złe wartości tych rezystorów? Rezystorek rezystorkowi nie równy :icon_twisted: Zrób jak pisze sebazaz bo to najlepsze rozwiązanie dwie rezystancje jedna mniejsza dla stopu druga większa dla pozycji...i starczy!!!! ja tez tak mam chociaż zaledwie 8 diodek to w zupełnosci wystarcza:P Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 (edytowane) sebazaz ->miałem tak podłączone i niestety poszło z dymem. Pisałeś, że podłączyłeś rezystor do pozycyjnych a stop bezpośrednio.Chyba, że się mylę. sebazaz... mgr inz. = moze g..o robic i niezle zyc prawda to ?? bo nie wiem czy walczyc dalej z tym dyplomem czy olac Moim skromnym zdaniem warto.Nie tylko dla liter ale przede wszystkim dla wiedzy.Pomimo olewania wykładów coś w głowie zostaje.O pracę też czasem łatwiej. jak odpisujesz na posta to na gorze masz takie pomocne ikonki do zamieszczania obrazkow i linkow do plikow...tylko najpierw musisz plik na jakims serwerze umiescic ( przynajmniej ja tak robilem) nie wiem czy da sie z wlasnego kompa wyslac...ale chyba nie... Dzięki za info.Jutro zapytam w pracy komputerowców o serwer.Pozdrawiam. Edytowane 28 Września 2006 przez sebazaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hz10 Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 ale pierdolicie (za przeproszeniem) diody łączone szeregowo nigdy nie działają dobrze :icon_exclaim: :icon_exclaim: :icon_mrgreen: jeżeli ma być dobrze to do każdej powinien być ogranicznik prądowy a czemu to już tłumacze :smile: :icon_mrgreen: każda dioda przewodzi inaczej jedna lepiej druga gorzej i tak w połączeniu szeregowym sprowadza sie do tego że najsłabsza dioda spłonie i zacznie zwierać albo rozwierać a reszte łatwo zauważyć po albo nieświecącym obwodzie z powodu spalenia ostatniej "mocnej diody" bądź pierwsza w układzie sie rozewrze i reszta do dupy :D więc po co kombinować :icon_twisted: pozdrawiam i życze więcej obliczeń i niech moc będzie z wami :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 hz10 - wiec co proponujesz ?Zdajesz sobie sprawe (czytaj kilka postow wczesniej) ze ta lampka jest NIEROZBIERALNA, zalana tworzywem i wychodza z niej tylko dwa przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 ale pierdolicie (za przeproszeniem) diody łączone szeregowo nigdy nie działają dobrze :icon_exclaim: :icon_exclaim: :icon_mrgreen: jeżeli ma być dobrze to do każdej powinien być ogranicznik prądowy a czemu to już tłumacze :smile: :icon_mrgreen: każda dioda przewodzi inaczej jedna lepiej druga gorzej i tak w połączeniu szeregowym sprowadza sie do tego że najsłabsza dioda spłonie i zacznie zwierać albo rozwierać a reszte łatwo zauważyć po albo nieświecącym obwodzie z powodu spalenia ostatniej "mocnej diody" bądź pierwsza w układzie sie rozewrze i reszta do dupy :D więc po co kombinować :icon_twisted: pozdrawiam i życze więcej obliczeń i niech moc będzie z wami :D Chyba wiesz to na podstawie obserwacji lampek choinkowych :D :D Diody powinno się łączyć właśnie szeregowo, co zapewnia ich równomierne obciążenie.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
