wowo Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Załozyłem taką lampe LED http://www.tme.com.pl/arts2/pl/a06/gfx/bl0106-15-39_2.gifJako że lampa ma służyć jako pozycja i stop wsadziłem opornik. Na światłach pozycyjnych diody świecą delikatnie, ale wyraźnie, po wciśniećiu klamki walą po gałach. Wszystko było oki. Polatałem około 2 tygodni i jakie było moje zdziwenie, jak zobaczyłem że z 50 diód, świeci tylko około 10szt. Mało tego, po wciśnięciu klamki hamulca, zaczyna sie dyskoteka (na przemian diody sie zapalają i gasną)Więc co jest grane?? jakieś zwarcie?? za duży prąd czy co?? Mam wrażenie że niektóre diody sie poprzepalały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CiasnyBaniak Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 (edytowane) a mierzyłes napiecie ? po dodadniu gazu ?3V takei napiecie zasila diode ledową. Jak widze masz je w szeregu wiec wystarczy dodać napiecia i pomyśl o stablizatorze ! na 12 V - za 2zł. Edytowane 27 Września 2006 przez CiasnyBaniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hz10 Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Załozyłem taką lampe LED http://www.tme.com.pl/arts2/pl/a06/gfx/bl0106-15-39_2.gifJako że lampa ma służyć jako pozycja i stop wsadziłem opornik. Na światłach pozycyjnych diody świecą delikatnie, ale wyraźnie, po wciśniećiu klamki walą po gałach. Wszystko było oki. Polatałem około 2 tygodni i jakie było moje zdziwenie, jak zobaczyłem że z 50 diód, świeci tylko około 10szt. Mało tego, po wciśnięciu klamki hamulca, zaczyna sie dyskoteka (na przemian diody sie zapalają i gasną)Więc co jest grane?? jakieś zwarcie?? za duży prąd czy co?? Mam wrażenie że niektóre diody sie poprzepalały.sam odpowiedziałeś na swoje pytanie :notworthy: jeżeli nic sie nie rozlutowało od drgań to raczej gadżet do kosza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wowo Opublikowano 27 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Że do kosza, to wiem. Mówi się trudno. Dlatego się pytam co i jak, bo mam zamiar podłączyć następną i nie chce niespodzianek. CiasnyBaniak :notworthy: możesz napisać mi jaśniej co i jak, normalnym językiem tak by to działało jak nalezy. Diód jest 50szt. a w danych jest zapis: napięcie przewodnika 9,25V. Czyli co, takie napięcie ma być na zasilaniu, a wszystko powyżej moze diodę przepalić?? Sorka za laickie pytania, ale z elektryki jestem komlpetny bałwan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Diody LED maja rozne napiecie zasilania - zalezne od "koloru".Jak sie domyslam Ty masz czerwone. Napiecie zasilania dla takiej diody to okolo 1,5V. Mnozac to dalej przez 5 diod w szeregu daje napiecie zasilania 7,5 V. Jezeli potraktujesz je tym 9,25 V to mysle ze nie powinno sie nic stac - mozliwe ze sa jakies o podwyzszonej jasnosci. Druga sprawa to natezenie pradu. Aby Ci te diody poswiecily troche to nie nalezy przekraczac 30mA przeplywajacych przez diode. Mnozac to dalej przez 10 galezi wychodzi prad calkowity na poziomie 300mA.Podsumowujac - musisz tak zbudowac uklad (np dobierajac opornik) aby tych wartosci nie przekroczyc, SZCZEGOLNIE PRADU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronx Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 miernik w lape i sprawdzaj diody czy sa przepalone kazda galaz powinna miec osobno rezystor ograniczajcy prad.Napiecie na diodzie LEDspokojnie mozna zalozyc 3V i nic zlego sie nie stanie ( jak zabezpieczy sie prądowo)i dalej mozna gdybac co sie stalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wowo Opublikowano 27 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Te diody nie są wymienne. Wszystko jest zalane jakąś masą. Kupiłem nową lampke. Wychdzoa z niej tylko 2 przewody + i masa.Co zastosować i jak podłączyć by pozycja i sop świeciły jak należy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronx Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 rozpingol stara i zobacz czy są tam zastosowane rezystorki ( ew rezystor)jak nie to dupiato :notworthy: i w takim wypadku polacz se tak jak przedtem (układ poz + STOP )dajac w kazdą gałąź rezystorek ograniczajacy prad (400 ohm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wowo Opublikowano 27 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Nie rozbiore tego dziadostwa w ten sposób by coś tam z tego wygrzebać. Jeśli zastosuje taki rezystor jak piszesz 400ohm na pozycji i stopie, to czy pozycje bedą świecić słabiej, a stop mocniej?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 (edytowane) napisz dokladniej jak to jest z ta lampka :icon_mrgreen: Z tego schematu wyzej wynika ze wychodza tylko dwa przewody ? To w koncu dwa czy trzy ? Jezeli trzy to musisz sobie zobaczyc ile diod przypada na stop i ile na pozycje. Edytowane 27 Września 2006 przez ural_zgora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 pozwole sobie podpiac sie pod temat. kupilem kufer, do ktorego chce zamontowac swiatlo stop zbudowane na diodach led. wiem, ze aby swiecily one prawidlowo pod 12V potrzebny jets opornik 610ohm. prawde mowiac nie chce kupowac 16 czy 18 opornikow i lutowac jeden po drugim do kazdej diody. przyczyn jest kilka, ale przede wszystkim przemawia do mnie to, ze po prostu nie bedzie na to miejsca w kufrze. jaki zastosowac opornik, aby po podlaczeniu wszystkich diod pod jeden przewod nie przepalily sie one? pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 27 Września 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Moment, ja swoją lampę tylną led zakładałem bez jakichkolwiek dodatków. Przecież to nie kierunki, które potrzebują odpowiedniego przerywacza. IMO niepotrzebnie dawałeś tam ten opornik...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 (edytowane) Witam.Jeśli to był dokładny schemat, to nie ma tam rezystorów.Didy LED muszą mieć rezystor ograniczający prąd.Zakładając napięcie czerwonej diody około 1,5V, będziesz miał w sumie 7,5V.Przy pełnym wysterowaniu powinien płynąć prąd równy 10*30mA czyli 300mA.Zakładając napięcie instalacji 14V musisz na rezystorze wytracić około 6,5V.Z prawa ohma R=U/I wyliczysz wartość rezystora R1 równą około 20 omów.To dla maksymalnej jasności (światło stop).Dla Swiateł pozycyjnych na przykład R2=100 omów, co da pięciokrotnie słabsze światło.Rezystor R1 musi mieć moc conajmniej 2W, a rezystor R2 0,5W.Miałem taki patent w junku i działał bez problemów.Jaki to był bajer 10 lat temu :icon_mrgreen: :wink: Niżej podaję sposób podłączenia. masa.......................................św. stop.............................św. pozycyjne...*....................................................*..............................................*...*..........*..*....................................*..............................................*...*......*..........*.........I********......*...........*********................*...*****.lampa.******.......R1....**********......R2.....**********..........*..........*.........I********...................*********................................*...*.............................................................................. Przepraszam za schemat w trybie tekstowym i powodzenia. :eek: :cool: Pozdrawiam. Edytowane 27 Września 2006 przez sebazaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Dokłądnie jak wyżej kolega chociaż nie jestem pewny co do wartosci....według schematu wewnętrznych połaczen ta lampka nie posiada wewętrznej rezystancji więc trzeba ją samemu dodać....Pamiętam ze dla 12V dawało sie rezystor 150om ale tego nigdy nie liczyłem :cool:....ja u siebie zrobiłem tak że dałem 75 i 150om (ale mam instalacje 6V) więc gdy mam pozycje właczna rezystancja wynosi 225om na stopie tylko 75 przez co swiecą dużo mocniej... .chciałem kupic taka lampke jak pokazałeś (w TME zresztą :eek: )ale kupiłem lampeczke rowerową i ja nieco podrasowałem :icon_mrgreen: teraz mam sliczna lampke diodową na tyle...chociaż zastanawiam się czy nie kupic własnie takiej jak Twoja bo ma więcej diod i jest jasniejsza....ale zobaczymy jak będe miał jakąś zbędną kase :wink:... Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronx Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 (edytowane) Ale zeście się uczepieli tego napiecia..Z twojej wypowiedzi wynikalo ze wylaza Ci 3 kabeli (masa , stop , pozycja )Ja przepraszam z apomylke po liczylem nie dla 5 diod w galezi (shit :/ )Producent powinien zabezpieczyc pradowo obwody (chodz w tym przypadku 5 diod 12V od bidy mozna to olac) Dominik w kierunkach dokladasz rezystancje aby przerywacze (nie wszystkie) migaly dobrze (led za maly prad bierze). W twoim przypadku wowo jak wszystko jest zalalen i nie da sie tego rozwalic olej sprawe , bo wkladanie rezystancji 20 ohm nic nie da sebazaz ,napiecie w instalacji trzeba przyjac 12,5-13V ( 14 masz i to niezawsze na 100% naladowanym akumulatorze) Wiec bezpiecznie 12.8V -2Vx5diodek=2.8V(tak tak dla czerwonej moze byc i 2V - jasność swiecenie zalezy od prądu -dodano- i dla wartości wiekszej od 10-15mA trudno to zauwazyc okiem ) zatem dla Imax=300mA i Urezystora=2.8V --> Rogr=10 ohm Jackuzy -a kto Ci powiedzial ze dla jednej "normalnej" LED i Uzas=12V R=150ohm??????Zazwyczaj daje sie R-800 ohm do 1k ohm. JA w wiekszosci przypadkow przyjmuje Imax diody 30mA , I nie powiem ze nie jest to troszke za duzo......ale lenistwo i przyzwyczajanie wrogiem wszystkiego :icon_mrgreen: Edytowane 28 Września 2006 przez bronx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
