daniel_gorzow Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 Witam! Posiadam Honde CB500. Wymieniłem w niej klocki hamulcowe.... po wymianie zrobiłem 5tys km. Ma ona wiercona tarcza hamulcowa.Czy to przez te dziurki słychac takie dziwne bzyczenie w czasie hamowania? Ja myslałem ze to normalne ale gość z serwisu do ktorego podjechałem przypadkiem powiedział ze tak nie moze byc. Co sadzicie o takich dzwiekach w czasie hamowania? Klocki sa dobrej firmy...a motor hamuje bardzo dobrze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lambada34 Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 (edytowane) Witam! Posiadam Honde CB500. Wymieniłem w niej klocki hamulcowe.... po wymianie zrobiłem 5tys km. Ma ona wiercona tarcza hamulcowa.Czy to przez te dziurki słychac takie dziwne bzyczenie w czasie hamowania? Ja myslałem ze to normalne ale gość z serwisu do ktorego podjechałem przypadkiem powiedział ze tak nie moze byc. Co sadzicie o takich dzwiekach w czasie hamowania? Klocki sa dobrej firmy...a motor hamuje bardzo dobrze... Witam, wszystko ok jak hamujesz i słychać, gorzej jak by brzęczało bez hamowania ja mam klocki wzmacniane HH i mam to samo, tak że niema się czym martwić Edytowane 23 Września 2006 przez lambada34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel_gorzow Opublikowano 22 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 DZIEKUJE.Tak myślałem że to tak ma być... :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erniak Opublikowano 23 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 witam, mam to samo, wystarczy delikatne przycisniecie klamki i odrazu bzzzzzzz... :D szczerze mowiac zdeka to denerwujace ale... zastanawiam sie co jest powodem? macie jakies swoje typy? moze ktorys z mechanikow moglby sie wypowiedziec :P pozdrawiam :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markom13 Opublikowano 3 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2006 Mam tak samo.Myslałem ,ze to klocki jakieś felerne.Kupiłem Lucasy ........coś strasznego,dźwięk taki sam i jeszcze okropny fadding .Nie da sie jeździć.Teraz wymieniam na Ferodo złote,ale pewnie sie dowiem na wiosne :smile: .Chyba ,ze jeszcze zrobi sie ciepło i stopnieje snieg. Temat podusmowując :ten dźwięk ma być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukimaster Opublikowano 3 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2006 A ja miałem wrazenie ze to dzwięk (przy hamowaniu) od linki predkosciomierza :flesje: Człowiek cale zycie sie uczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateuszm Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 Mnie tam się ten dźwięk podoba :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas 78 Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 witammoże wasze cb tki mają jakieś inne tarcze tzn z innego metalu ale w mojej vfr nic nie bzyczy nie ma żadnych odgłosów przy hamowaniujeżdżę na Nissinach i wcześniej też miałem takie klockino chyba że to taki urok Cb-tekpozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tuzmen Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 cb500: klocki nissin, nie bzyczy. Zmienilem na EBC miekkie, zaczelo bzyczeć. Tak więc zalezy to od tego czym hamujemy. (dodam tylko ze bzyczy i hamuje, ni ma problemu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas 78 Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 cb500: klocki nissin, nie bzyczy. Zmienilem na EBC miekkie, zaczelo bzyczeć. Tak więc zalezy to od tego czym hamujemy. (dodam tylko ze bzyczy i hamuje, ni ma problemu) kolejny dowód na to ,że oryginał to oryginałi no problem :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 Tak bywa i tyle :-). Nie oznacza to niczego złego. Wszystko w temacie z mojej strony. Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek78N Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia Witam Mam podobną sytuację CBF 1000 nowe tarcze EBC i nowe klocki Ebc Fa388 i bzyczy jak by jedna strona przód. Ktoś może wie więcej o co chodzi i dlaczego tak jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano Piątek o 13:00 Udostępnij Opublikowano Piątek o 13:00 "bzyczenie" czy bardziej "piszczenie"? Bo jak piszczy przy dociśnięciu to najczęściej chodzi o to że klocek "trze" o tłoczek i pojawia się pisk. W niektórych motocyklach na klockach są takie nakładki z cieniutkiej blaszki nierdzewnej, wtedy te drobne przesunięcia klocka nie przenoszą się na tłoczek i jest cicho. Inny sposób to smar miedziowy na płytkę klocka tam gdzie się styka z tłoczkiem. Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
