Dziwne odgłosy w czasie hamowania HONDA CB500
daniel_gorzow
Witam! Posiadam Honde CB500. Wymieniłem w niej klocki hamulcowe.... po wymianie zrobiłem 5tys km. Ma ona wiercona tarcza hamulcowa.Czy to przez te dziurki słychac takie dziwne bzyczenie w czasie hamowania? Ja myslałem ze to normalne ale gość z serwisu do ktorego podjechałem przypadkiem powiedział ze tak nie moze byc. Co sadzicie o takich dzwiekach w czasie hamowania? Klocki sa dobrej firmy...a motor hamuje bardzo dobrze...
Witam, wszystko ok jak hamujesz i słychać, gorzej jak by brzęczało bez hamowania ja mam klocki wzmacniane HH i mam to samo, tak że niema się czym martwić
Edytowane przez lambada34
witam, mam to samo, wystarczy delikatne przycisniecie klamki i odrazu bzzzzzzz... :D szczerze mowiac zdeka to denerwujace ale... zastanawiam sie co jest powodem? macie jakies swoje typy? moze ktorys z mechanikow moglby sie wypowiedziec :P pozdrawiam :crossy:
  • 1 miesiąc temu...
Mam tak samo.Myslałem ,ze to klocki jakieś felerne.Kupiłem Lucasy ........coś strasznego,dźwięk taki sam i jeszcze okropny fadding .Nie da sie jeździć.Teraz wymieniam na Ferodo złote,ale pewnie sie dowiem na wiosne :smile: .Chyba ,ze jeszcze zrobi sie ciepło i stopnieje snieg.
Temat podusmowując :ten dźwięk ma być.
witam
może wasze cb tki mają jakieś inne tarcze tzn z innego metalu ale w mojej vfr nic nie bzyczy
nie ma żadnych odgłosów przy hamowaniu
jeżdżę na Nissinach i wcześniej też miałem takie klocki
no chyba że to taki urok Cb-tek
pozdr
cb500: klocki nissin, nie bzyczy. Zmienilem na EBC miekkie, zaczelo bzyczeć. Tak więc zalezy to od tego czym hamujemy. (dodam tylko ze bzyczy i hamuje, ni ma problemu)
kolejny dowód na to ,że oryginał to oryginał
i no problem :banghead:
  • 18 lat później...
"bzyczenie" czy bardziej "piszczenie"? Bo jak piszczy przy dociśnięciu to najczęściej chodzi o to że klocek "trze" o tłoczek i pojawia się pisk. W niektórych motocyklach na klockach są takie nakładki z cieniutkiej blaszki nierdzewnej, wtedy te drobne przesunięcia klocka nie przenoszą się na tłoczek i jest cicho. Inny sposób to smar miedziowy na płytkę klocka tam gdzie się styka z tłoczkiem.
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
