Yamaha Midnight Star (Roadliner, Stratoliner)
johny
Midnight Star
250 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Oceniam jako:
    • ładna
      201
    • brzydka
      34
    • nie mam zdania
      16
Jeśli zalecany jest rozmiar 190/60/17 to żadnej opony o średnicy 16 cali nie założysz.
Rozmiar 200/55 w stosunku do 190/60 to różnica ok 14mm wysokości a 10 mm w szerokości. W/g mnie to niewielka (żadna) różnica. Pytam czy ktoś z Was używa innej opony niż fabrycznie zalecany rozmiar. Rozumiem z tego że tył moto siedzi o te 14 mm niżej.
Z linka podanego przez piwu znalazłem gościa który jeździ na Avon Cobra właśnie w tym rozmiarze: http://forums.delphiforums.com/starroadliner/messages/?msg=12790.4
Z kolei inne opinie z tego forum są ze Metzelery nie są odpowiednie na ten motocykl bo są zbyt miękkie... dziwne bo u nas maja opinie wręcz przeciwne.
Bądź tu mądy i pisz wiersze ... :banghead: :dry:
Edytowane przez Ziółek
Ziółek tak jak mówisz, u nas opinie się zupełnie inne... Bracik Warriorem zrobił ponad 20k na Marrathonach... tylko, że wariat jest lżejszy o jakieś 80 kilo od naszych maszyn...
Edytowane przez piwu
  • 3 tygodnie później...
Witam wszystkich!!!Od 1,5 roku jestem poisiadaczem Yamahy Raider xv1900.A od niedawna założony mam pusty wydech i strasznie strzela jak ujme gazu.Motocykl ma założony cobra fi2000.I teraz nie wiem jak go ustawić pod pusty wydech.Może ktoś z was ma coś takiego i dobrze ustawione pod puse wydechy to dawajcie znać:)Może jakiś manual posiadacie do fi2000.Pomocy!!!
Panowie, proponuje się zapoznać z tym tematem:
http://www.starbikeforums.com/forums/showthread.php?t=2832
Generalnie Yamaha nie przyznała się do wady fabrycznej, która występuje w skrzyni biegów, a konkretnie na trzecim biegu. U mnie jakieś 500 km temu pojawił się ten symptom... słychać cyklicznystukot na trzecim biegu. Poprawiona część w czechach kosztuje 470 zł, zobaczymy co będzie jak rozbierzemy skrzynie.
Przebieg u mnie 47000 km.
robiłem to już u siebie. gdyby ktoś potrzebował rady, to służę.
Witam szanownych kolegów proszę o porade.W tylnym kole jest wbity wkręt długośći okolo 5 cm jak można wybrńać z tej sytułacji,. Dzwoniłem do serwisu yamahy powiedzieli mi 200 zł. Oczywiscie sciągańie kola. Mam pytanie czy ńiema innego sposobu na załatanie tej dziury?. Podobno naprawa polega na kolkowaniu opony ale po rozmowie gościu niedaje mi gwarancji. Troche mi szkoda bo opona ma przejechane 6 tyśiecy mil. awięc ńiema tragedi Jestem ćiekawy moze którys z kolegów miał taką lub podobną awarie .Prosze o porade za wszystkie porady serdeczńie dziękujeeeeee. Jestem z okolic Krakowa może ktos zna jakiegos szpeca od takiich awari . Pozdrawiam. :buttrock:
ile jeszcze na niej zrobisz, 2-3kkm..? daj sobie spokój, czyste portki podczas jazdy są warte więcej niż nowa opona
jsz
[R. Kapuściński]
Kołkowanie bez ściągania opony ,można zrobić doraźnie w trasie.Jeśli ma to być zrobione dobrze i pewnie to niestety trzeba zdjąć koło i oponę,tylko wtedy można ocenić uszkodzenie i zasadność naprawy.Na tak naprawionej oponie [kołkowanej od środka] zrobiłem XV 1600 ok 10 tyś km.
