Yamaha Midnight Star (Roadliner, Stratoliner)
johny
Midnight Star
250 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Oceniam jako:
    • ładna
      201
    • brzydka
      34
    • nie mam zdania
      16
Nie ma nigdzie,i nie będzie.Chyba że sam przetłumaczysz,
Dzięki za podpowiedz.
Nawierciłem z jednej strony, teraz delikatnie poprawie z drugiej.
Jeśli chodzi o wypełnienie - klej to znalazlem takie coś http://www.multibond.pl/multibond-431_klej_cyjanoakrylowy.htm
Zakłady (ponoć profesjonalne) nie podejmują się klejenia poliwęglanu i tym podobnych....troche dziwne :P
Spróbuje podziałać na własną ręke, nie mam nic do stracenia :)
Cześć, miałem podobną sytuację, pęknięcie idzie pewnie od jednego z otworów mocujących do stelaża - prawdopodobnie masz za mocno dokręcone śruby mocujące, albo cała szyba jest za mocno ściśnięta tym łącznikiem od wewnątrz. Zluzuj sruby i dokręć z wyczuciem, ale jak szyba będzie już zamocowana na uchwytach na moto. Jak przewierciłeś na końcu pęknięcia, albo trochę przed, wypełnij otwór bezbarwnym klejem, nawet "kropelką", mam tak 2 sezon i nic złego dalej się nie dzieje. Powodzenia.
Oki. Thanks za podpowiedz.
Tak jak pisałem wcześniej nawierciłem, klej wpuszczony, zobaczymy co będzie :)
Witajcie,
pozdrawiam wszystkich motocyklowych pasjonatów, zwłaszcza dosiadających MS. Pisalem na forum kilka razy, ostatnio o zamkach w kufrach.
Wracam do tematu.
Mamy z kolegą motongi z 2006, zamki się wyrobiły, ostatnio mimo ich zamknięcia mocno wciśnięte pozwalają na otwarcie kufra. Nowe zamki to wydatek ok. 470 zł za parę. Ja nasze zamki nieco usprawniłem i ponownie są nie do otwarcia. A co zrobiłem?
Zamek to plastykowa rurka w której pracuje metalowa wkladka i metalowy 2-palczasty trzpień blokujacy lub otwierajacy go. Metalowy trzpień po zamknieciu zapiera się krótszym palcem o podstawę zamka, nie pozwalając na otwarcie kufra. W naszym przypadku nastapiło wyrobienie materiału (plastyku) i otwór w podstawie zamka który fabrycznie ma kształt owalny, zrobił się prawie okrągły (krótszy palec blokujacy nie ma tym samym oparcia/blokady i pozwala na otwarcie zamknietego kufra). Regeneracja zamka polegała na wyszukaniu w garażowych klamotach metalowej podkladki i takiego jej rozklepania by otwór nabrał kształtu owalnego (dodatkowo wyrobiłem owal pilnikiem iglakowym). I to wszystko ;) . Tak uksztaltowaną podkladkę wcisnąłem w zamek klinowując ją (w plastykowej podstawie jest niewielki rant idealnie do tego celu się nadający). Operacja trwała z 15 min, koszt żadny, duża radocha, i wg mojego rozeznania wszystko w zamku puści ale nie jego blokada.
Na koniec pytanie - wróciłem w swoim MS 1900 do oryginalnych wydechów (wyprawa po Europie, moja wiekowość), Aktualnie zawór EXUP w wydechu zablokowalem w pozycji otwartej, moto ma sterownik który nim kieruje, mam też sondę lambda. Do uruchomienia zaworu EXUP brakuje mi zatem jedynie linek sterujących zaworem. I właśnie tych linek poszukuję. Może u kogoś z kolegów w garażu po modyfikacjach moto takie linki pozostaly, chętnie odkupię.
Zapowiada się ładna pogoda na weekend, zatem do spotkania na trasie.
Juzek P1
Heja :) ,
pytanie "o stale otwarty Exup" proste, trudniejsza odpowiedz. Otóż nie mam bezpośredniego porównania, jeżdzę 4 sezon MS ale zawsze bez aktywnego zaworu (wcześniej wydechy Hard Crome go nie miały, obecnie jest zblokowany).
Mam natomiast wiele pośrednich obserwacji. Jeżdzimy od kiku sezonów w trzy MS :biggrin: : jeden oryginał (z zaworem i sondą lambda), mój z sondą ale bez atywnego zaworu i trzeci - pozbawiony sondy i też z zablokowanym EXUP-em. Wnioski: praca motongów na wolnych obrotach bez róznic, ok. 950/min, przyspieszenia podobne, pewne róznice występują w spalaniu: mój i moto "oryginał" - podobne zużycie, MS pozbawiony lambdy i exupa - z 0,5 litra więcej.
I to tyle. Generalnie - nie stwierdzam różnic - przy ruszaniu, przy niskich prędkościach, max osiągach. I aby tak dalej. Dodam że przekulałem swoim MS już 30 tys. km.
Pozdr ;)
Witam wszystkich ponownie po przerwie.
Jak każdy staram się kożystać z sezonu jak to tylko możliwe. Od pewnego czasu noszę się z zamiarem zmiany oryginalnych wydechów.
Josh- Masz może jeszcze gdzieś swoje wydechy HK których chciałbyś się pozbyć?
Lubie takich co to zstępują z niebios i oznajmiają że są i im się należy na talerzu i to złotym... :banghead:
Chwała Ci panie za to że zaszczyciłeś nas swoją osobowością i spełniając swój obowiązek podaję Ci na talerzu odpowiedź cobyć się nie męczył samodzielnym szukaniem :laugh:
Tu jest odpowiedź
PS Bez urazy za ten sarkazm :)
Jednocześnie przepraszam że linki tam zamieszczone są nieaktualne ale chyba strona z danymi zbankrutowała :)
Edytowane przez Ziółek
