Czy może się zagotować płyn chłodzący?
Budyn
A więc było tak
W garażu odkrecilem kranik zeby odpalic moto ale zanim kopnalem zaczelo sie przelewac paliwo z gaznika jednym z przewodów. zakreciłem i zaczalem kopac na zakreconym. nie zagadał wiec z popychu. udało sie ale jak podczas pracy odkreciłem kranik ponownie polalo sie paliwo.
Zakreciłem i odpaliłem na zakreconym jeszcze raz tym razem z kopa. Pochodził troche i dopiero odkreciłem. Juz sie nie lało i chodził normalnie. Zaczalem sie ubierac a tu nagle plym sie przepełnił i wylalo sie z 50ml. chodził z 4-5 minut
Zgasiłem i odkreciłem korek od chlodnicy a tu bara buch.
CO O TYM SADZICIE? CO MOGLO SIE STAC?
POZDRAWIAM i prosze o wypowiedz
4-5 minut to stanowczo za szybko jezeli odpalałeś na zimnym silniku. W kazdym moto po takim czasie to chlodnica robila sie dopiero ciepła.
Sytuacja wystepuje tylko na postoju? Podczas jazdy silnik trzyma normalną temperaturę pracy? Czy po tym zdarzeniu nie probowales jezdzic?
Benzyna powinna się z wezyka chyba tylko wtedy, gdy moto jest przechylone (wywrotka itp.) Przeciez nie bedziesz co chwile odkrecał i zakrecał kranika "bo sie leje :wink: "
  • Administrator
Odpal silnik. Na zimnym silniku odkręć korek i sprawdź, czy płyn się bąbli. jeśli tak - jest obieg.
Pytanie za 100 punktów - co masz wlane do chłodnicy. Jeśli zwykłą wodę lub bardzo rozrzedzony płyn (np przez dolewania), to moto będzie się bardzo szybko grzało. Do endurz do polecam wlewać koncentrat bez rozcieńczania wodą. Po prostu w chłodnicach jest relatywnie mało płynu, więc lepiej nie obniżać jego właściwości chłodzących przez rozrzedzanie.
Po zagotowaniu w terenie zawsze 2 wyjścia:
albo natychmiast zgasić i sytudzić silnik
albo zrobić szybką i dłuższą przelotkę .
pzdr
Nie jezdziłem jeszcze po tym zagrzaniu.
Dzisiaj dolałem 120ml płynu do chlodnic shella.
Odpaliłem i paliwo juz nie leje się.
Wody nigdy nie dolewałem, a od tej pory jak go kupiłem ok 15 h temu sprawdzałem stan plynu i był zawsze ok.
Troche sie boje wyjechac teraz na nim.
Jeszcze sprawdze dzisiaj to bablenie
4T mają tendencje do zagotowywania się - wczoraj na zawodach widziałem na własne oczy jak goscie stawali z przegrzania motoru. Twoja sytuacja natomiast wydaje się być conajmniej dziwna , tak jak już ktoś wyżej napisał po 4-5 min to niemożliwe zeby sie zagotował z zimnego silnika przy sprawnym układzie. Sprawdz pompke i najlepiej wylej i wlej ponownie plyn. Przejedz sie troche blisko domu i sprawdz czy coś pomogło.
No wlasnie sprawdzxilem i plyn sie babli jak odpalilem, ale przed odpaleniem poziom był 1-2 cm od korka a po odpaleniu podniósl sie do poziomu korkai troche sie wylewał. Po zgaszeniu opadł do poziomu wyjsciowego.
NO I CO ROBIĆ ??? :wink:
Moze być cos z termostatem??
A moze wymienic cały płyn??? na nowy
JAK tak to jaki polecacie?
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
Ja od zimy jak wlałem płyn Castrol'a to do tej pory jest ten sam stan.
no 4-5 min to troche za szybko, ale ja kiedys po jezdzie w lesie stanalem na skrzyzowaniu ( z zapalonym moto bo panowie P... nas szukali i w razie gdyby wyjechali nie bylo czasu na odpalanie) patrze a tu mi sie leje plyn chlodniczy, ale ze nagle sie pojawili to byla bardzo szybka przelotka, wiec sie udalo. Gdy moto ostyglu za 2 dni sprawdzilem poziom płynu i był bez zmian :O:
jezeli po odpaleniu moto i dodaniu gazu zmniejsza sie poziom plynu w chlodnicy (odkrec korek i patrz) to pompa jeszcze daje rade, zastanawiam sie czy nie strzelila ci uszczelka pod glowica bo jest to taki objaw ze moto nawet zimne po odpaleniu wywala plyn (do zbiorniczka jak jest, a jak nie ma to przez korek). Co do zapchanego termostatu to czy tak owy wogole wystepuje w crossach?? bo u mnie w klxie w wersji R sie tego pozbyto bo nie ma malego obiegu cieczy przez gaznik.
Pozdro
