Bandit, Seven Fifty, a może NTV?
mialem podobny dylemat, tylko u mnie w gre wchodziły tylko cb750 i bandit ,w koncu kupiłem nbandita kazdy motocykl ma swoje wady i zalety , najlepiej przejedzć i wyzej wymienionmi sprzetami i sam zobaczysz co i jak , moze ktorys czymś Cie urzeknie.Rzecz tez w tym co Ci sie akurat trafi jak bedzie jakaś niezla sztuka to chyba nie ma sie zastanawiać.Przynajmniej te dwa moto o ktorych piszę są z jedej półki , pytanie jescze jak lubisz jezdzić, cb750 osiaga wczesniej max. moment obrotowy bandita trza krecic wyzej. To tyle z moejej strony .
pozdrawiam , owocnego szukania :P
etz250 -> B6 -> SV650
Byłem wczoraj oglądać Bandita 600, jeździłem na nim. Powiem szczerze, że w porównaniu z Diversią spodziewałem się czegoś więcej... :P Mocy niby ma troche więcej, ale jest ona dostępna w górym zakresie obrotów, czyli praktycznie nie odczuwalna... Ja wolę jednak ja moto ma moc dostępną w pełnym zakresie obrotów. Czyli tutaj znowu na prowadzenie wychodzi SevenFifty :clap: No nic... pożyjemy, zobaczymy co się trafi... Mnie jednak nadal męczy NTV za sprawą tej V-ki i kardana :crossy: Jakbym miał troche więcej kasy, to pewnie bym wziął SV 650 :)
a czego sie spodziewasz po sv 650?-nic wiecej niz moze dac ci bandit i jemu podobne pojemnosciowo motocykle.
jesli chcesz czegos wiecej to poszukiwania skieruj na moto pokroju b12, gsx1200,xjr 1200,czy wieksze nakedy f-my kawasaki.
te sprzety m,aja dosc mocy w calym zakresie i na pewno zaspokoja twoje wymagania na dluuugi czas.a jesli chodzi o ntv to nie dosc ze ma marne osiagi to jeszcze tak samo wyglada.100 razy wolalbym xjte od ntv.PZDR
dr750big ,hd evo 1340 ratrost ,gsxr 1100 91' , ram hemi 5.7
http://www.bikepics.com/members/kulka/
Pomyłka. SV 650 to widlak, zdecydowanie lepiej się zbiera na dolnych obrotach.
Bandit 1200 też już ma mocne branie "na dole".
wiem ze widlak.ale to jednak za malo zeby odczuc roznice jakas wieksza od xj czu b6 czy nawet cb750.
moim zdaniem jeszcze najlepsza alternatywa bylaby gsx 750 inazuma.bije na glowe ww.sprzety
Ja równierz polecam Bandziora, hondy wyglądają raczej staro, a ntv wcale nie ma ciekawego brzmienia (oczywiścei rzecz gustu), wg mnie bandit da najwięcej frajdy a utrzymanie wcale nie jest takie drogie
A ktory czynnik w B6 daje az tyle frajdy z jazdy??
Wedlug mnie B6 nie jest pod zadnym wzgledem lepszy od SF. Troszke wieksza moc maksymalna-ale uzyskiwana w wysokim zakresie obrotow, efekt jest taki ze zaden bandit nie da rady 73 kucom cebuli. Nawet GSX 600 dostaje zdrowo po tylku przy startach spod swiatel.Zawieszenie Bandita jest dupne i nadaje sie do wozenia kartofli :icon_razz: Masa mniejsza o pare kilo tez niczego nie zdziala. Jak bandit-to only 1200 :icon_razz:
Co do SF-to najbardziej sporna rzecza jest hydrauliczna regulacja luzu zaworowego. Z jednej strony obniza koszty serwisowe, a z drugiej strony rozwiazanie to nie nadaje do ostrego katowania. Jezeli chodzi o spalanie-to bardzo podobne jak w B6,czyli srednio kolo 6,5-7,5 litra/100 km.
