krzychu-gsxr Opublikowano 28 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2006 witam wszystkich mam pytanko odnośnie strzelania gaźników moto to gsxr 1100 gaźnik zaczyna strzelac jak silnik sie nagrzeje i dzieje sie to tylko na wolnych obrotach wydaje mi sie że luz jaki mi ustawili na tych zaworach jez za maly i dlatego tak sie dzieje (kazalem im ustawic najmniejsza watrosc z tolerancji jaka podaje serwisowka) i teraz nie wiem czy ponownie to rozbierac czy poczekac aż sie dotrze i samo ustanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 28 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2006 (edytowane) Zawór jest podparty, za mały luz ustawili.Samo się nie naprawi, prędzej wypali się zawór i gniazdo.Zwiększyć luz czym prędzej.Powodzenia. Edytowane 29 Lipca 2006 przez Tomek Kulik Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 29 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2006 Popelniles duzy blad polecajac mechanikowi ustawic najmniejsze mozliwe luzy, specjalnie majac glowice po remoncie - powinny byc od srednich w gore w okresie kiedy uklad zaworowy dociera sie i uklada. Jedyna wada tego rozwiazania jest glosny silnik, ale to korygujesz przy okazji dokrecenia glowicy i nastepnego pomiaru luzow.Za male luzy moga szybko doprowadzic do podpalenia zaworow i cala robota na nic.Na czym polegal remont tej glowicy ? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu-gsxr Opublikowano 29 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2006 w glowicy bylo robione frezowanie gniazd, wymiana tulejek, uszczelniacze + planowanie reszta zdaniem mechanika byla jeszcze ok. a czy jak bedzie podparty zawor to bedzie strzelal caly czas? bo u mnie dzieje sie to co jakis czas nie przy kazdym zaplonie, a i jest to gaznik ktory steruje kranikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 29 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2006 w glowicy bylo robione frezowanie gniazd, wymiana tulejek, uszczelniacze + planowanie reszta zdaniem mechanika byla jeszcze ok. a czy jak bedzie podparty zawor to bedzie strzelal caly czas? bo u mnie dzieje sie to co jakis czas nie przy kazdym zaplonie, a i jest to gaznik ktory steruje kranikiemSprawdź membranę w kraniku a luzy po remoncie ustawia się na maxa. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu-gsxr Opublikowano 29 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2006 (edytowane) a czy moge wyjac wezyk z kranika zatkac go i kranik przelaczyc na pri i wtedy sprawdzic czy bedzie strzelal ten gaznik?i czy przy podpartym zaworze bedzie walil w gaznik co zaplon na tym cylindrze bo logicznie myslac tak powinno byc ale wole sie upewnic pozdrawiam no i druga sprawa jak zawor by byl podparty to ten gar byl by slaby i chodzil by nierowno tak jak na trzy gary prawda? Edytowane 29 Lipca 2006 przez krzychu-gsxr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gikser Opublikowano 29 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2006 (edytowane) a czy moge wyjac wezyk z kranika zatkac go i kranik przelaczyc na pri i wtedy sprawdzic czy bedzie strzelal ten gaznik?i czy przy podpartym zaworze bedzie walil w gaznik co zaplon na tym cylindrze bo logicznie myslac tak powinno byc ale wole sie upewnic pozdrawiam no i druga sprawa jak zawor by byl podparty to ten gar byl by slaby i chodzil by nierowno tak jak na trzy gary prawda? Witam wężyk można swobodnie zdjąć z kranika i przełączyc na otwarty,trzeba oczywiście zatkać go ażeby powietrza nie łapał ,co do zaworu podpartego to łatwo można to stwierdzić należy po dobrym rozgrzaniu zmierzyć ciśnienie na cylindrach,ewentualnie w celu całkowitego upewnienia sie zdjąć pokrywe i zmierzyć luz ,pamietam że miałeś wcześniej kłopoty z gaźnikami i być może tu leży przyczyna owego strzelania (taki efekt jest gdy paliwo się kończy w zbiorniku)i być może w jednym gaźniku poziom paliwa ewentualnie śruba składu mieszanki jest zbyt mało wykręcona .pozatym piszesz że strzela tylko na wolnych obrotach więc myśle że jak zajrzysz go tego gaźnika i ustawisz wszystko jak trzeba problem zniknie.powodzenia Edytowane 29 Lipca 2006 przez gikser Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
